Старый 05.12.2016, 17:02   #21
В общем ОД подтвердил -545001225R (правый). Кубику большое спасибо в двойне и за оперативную подсказку. Цена у ОД 3500р.
Старый 05.12.2016, 18:56   #22
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Подводник, я свой левый брал рено оригинал за 2800 и левый делфи за 3000р, а менять там элементарно, только нужен ключ на 16, он кстати нужен практически на всю подвеску.
Старый 05.12.2016, 19:36   #23
Бурый медведь (Bear), есть инфа, проверенная, пока, на своем авто.))
На 4х2, на передних рычагах, отверстия под заклепки накладок на рычаги есть, а самих накладок нет. На 1.6 5 мкп так же?
Мастер приемщик ОД, как-то, на вопрос: почему так и зачем они нужны ответил, что тем самым, по их наличию и состоянию, представители производителя могут отслеживать режим эксплуатации авто в варианте 4х4, при спорных вопросах по определению гарантийных или не гарантийных случаев.
Честно говоря, не обращал внимание на этот момент.
Старый 06.12.2016, 09:03   #24
Еще вопрос, рычаги надо парами менять как амортизаторы?
Старый 06.12.2016, 09:11   #25
Fe-man
да не обязательно) я менял по очереди с разницой в 4ре месяца(так получилось), но и пробег у меня уже 112т.км.
Старый 06.12.2016, 18:08   #26
Alchi
Аватар для Alchi
Alchi Alchi
...Решил не покупать оригинальные рычаги в сборе и поставил сайленты фирмы Муг. Вроде как Германия и многие советовали...
Имел опыт установки рулевых наконечников этой фирмы на Логан.
Отзывы - отрицательные. Резинки раскрошились очень быстро. Короче... это гуано обхожу стороной.
Старый 06.12.2016, 22:00   #27
Какие номера оригинальных рычагов?
545001225R - правый. На дизель он же идет?
А левый с каким номером?
Старый 06.12.2016, 23:07   #28
http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=181
Старый 06.12.2016, 23:18   #29
Парами меняются пружины и амортизаторы, поскольку это влияет на безопасность движения. Остальное можно менять по мере надобности (износа).
Старый 10.12.2016, 15:01   #30
Амиго
Амиго Амиго Амиго
нужен ключ на 16,
А я думал на 18(купил заранее)
Старый 01.02.2017, 06:21   #31
rubin1967
rubin1967 rubin1967 rubin1967
Привет ребята! Постигла та же участь с сайлент блоками, причем на обоих рычагах сразу. Пока заказал сайленты от Sasic, попробую поменять, а там посмотрим. Но, чувствую все же придется менять рычаги в сборе. Ну да ладно. Попытка не пытка.
Старый 01.02.2017, 10:02   #32
Rawil
Rawil
На счет мугов: На 65тык поменял оба передних на Moog RE-TC-10479 и RE-TC-10480. Через 5тык. стала люфтить одна втулка на правом рычаге с довольно таки сильным стуком на кочках. Правда надо признать, что перед этим я влетел этим колесом в хорошую яму на приличной скорости, в дождь под лужей ее не заметил. А вот второй рычаг проехал уже 26тык - проблем нет
Последний раз редактировалось Rawil; 01.02.2017 в 10:04.
Rawil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 20:43   #33
rubin1967
Доброго здравия! Поменял сайлент блоки на Sasic, с права родные были практически в хлам убитые, слева по ходило бы еще не много. Ну и так же заменил шаровые на этого же производителя. Родные прошли бы тысяч 10-15. Будем посмотреть.
Старый 06.04.2017, 22:44   #34
Дастер имеет сайленты в передних рычагах ( 4 шт )
На них номер Renault 54 56 027 88R
Точно такой же номер на сайлентблоках SASIC 2254015 , что по идее может говорить о том, что SASIC это оригинал.
На фото сайленты SASIC, с номером 54 56 027 88R, как на выпрессованных из оригинальных рычагов сайлентах.
На всех фото только SASIC, старые сайленты не фотографировал
Старый 06.04.2017, 23:04   #35
Не советую менять сайленты отдельно. Не долго все это ходит. Не охота повторятся, но свой опыт описывал выше где-то))) Если коротко, то заменил несколько раз сайленты, а потом вернулся обратно на оригинальные рычаги. Стоимость у ОД была 3200 руб за один рычаг.
---------- Сообщение добавлено в 22:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:59 ----------
На оригинальных рычагах проехал уже 60 тыс. и все нормально.
---------- Сообщение добавлено в 22:02 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:01 ----------
Даже две шаровые Муг теперь валяются без дела))))
---------- Сообщение добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:02 ----------
И если кто будет сам менять сайленты, то посмотрите как запрессованы старые. Там один до упора, а второй не доходит мм. 5
Старый 06.04.2017, 23:15   #36
Смотря что ставить... Если Sasic оригинал, то что сайлентам не ходить?
Запрессовка разная.
Старый 06.04.2017, 23:31   #37
Я бы не заморачивался. Сколько стоит один сайлент? И сколько шаровая?
Старый 11.04.2017, 17:27   #38
sheph34
Аватар для sheph34
Авто: Экспрешн 2.0 4*4 МКП6 Фаза 1 +ESP+чип от SVV+круиз с бустером
sheph34
45000 км. На ТО 3 офиц. дилер (на симферопольке) Сказали что при диагностике обнаружили шум в передней подвеске, через неделю по гарантии поменяли оба рычага.
sheph34 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2017, 17:40   #39
germanich-o
Авто: 2.0 4х4
germanich-o
Сообщение от sheph34 Посмотреть сообщение
Распечатку дали? Под каким номером новый левый?
germanich-o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2017, 09:49   #40
ambal70
Аватар для ambal70
Други!Подскажите!Стою на распутье.
Саленблоки померли.Шаровые пока походят.Амортизаторы потеют но держат.(у людей,годами потеют и ни чего)
Вот и решаю.То ли поменять,только саленблоки и подождать,пока накроются амортизаторы,а потом все в сборе(с рычагами).То ли сразу поменять все и забыть.
Ведь после замены,только рычагов или только амортизаторов,надо делать сход-развал.
Что посоветуете?
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
