#781 | |
Авто: будущий покупатель
Думаю что тема с термокейсом для акб реальная тема , теперь где только его купить , чтобы обязательно с пластинами нагревательными был. Завтра в Челябинске буду на искре. Может там прикуплю данную приблуду. |
#782 | |
Очень жалею что у меня с завода стоит ДХО, АКПП и ночует авто в гараже. Даже сиги нет. Всё штатно. Как теперь реализовать "идейки от Андрейки"? ![]() ![]() ![]() Бьюсь в истерике. ![]() ![]() ![]() Надо продавать.
Я против ксенона... |
#783 |
Да ладно биться. Спрашивай может помогу чем смогу.
#784 |
Надо срочно поставить круговые видеокамеры. Пока только задняя стоит. Как правильно ещё 3 сконнектить? Нужна схема.
#785 |
![]() Имя: Антон
Авто: logan
#786 |
#788 |
Хотел? Подсказывай. Жду схему.
Не обращай внимания на флудеров.
#789 |
Берёшь датчик удара от сиги (чем древнее тем больше вероятности что подойдёт), меняешь нужную ёмкость на побольше (чтобы сработка была не секунды а несколько минут, и внедряешь в датчик.
Контакты реле будут управлять питанием 4-х регистратов. И на стоянке при малейшем ударе будут писать все регики одновременно. (чувствительность делаешь максимальной). Выростет энергопотребление исключительно на ток дежурного режима датчика удара. Если машину ставишь в безлюдном месте, то вместо датчика удара используешь датчик движения для включения лампочек на 220в. Питание подключаешь напрямую к самому большому электролиту на схеме. Энергопотреблегие выростет на ток датчика движения при питании релюхи (и чем маломощней релюха тем для энергопотребления лучше. |
#791 |
#792 | |
Жду рисунки.
#793 | |||||
Дискоморта не испытывал. Быстро накачал все колёса и без открывания капота. Если бы коммпрессор был с длинным шлангом, то дискоморт был бы в плане контроля давления . Для себя сделал вывод на будующее. Буду устанавливать компрессор под пассажирское сидение, но компрессор должен быть с автовыключением по нужному давлению.
Последний раз редактировалось dg972; 21.11.2016 в 11:51. |
#794 |
#795 | |
Авто: Дастер Привеледж 2.0 АКПП 4Х2 Серая платина ГБО
2) У меня шланг с манометром на конце оного, и с функцией сброса лишнего давления если вдруг перекачал) 3) Если такой и есть, то цена наверное будет заоблачная. Удачи) |
#796 | |
![]() Имя: Макс
![]() Так что схему надо
#мненестыдно |
#797 | |
Только непонятно шланги там можно заменить на длинные или нет |
#798 |
Андрейчик, к чему ссылка? В теме не сравнивают компрессоры, а просто поделились идеей.
Хочется выразить мысль, пишите. А то в своей теме на слова не жадный, а вот схему нарисовать не можете (для краткости)
#799 | |||||
И если его стационарно закрепить под пассажирским сидением, то это будет хороший стационарный вариант установки компрессора в автомобиле. Вопрос только один. Можно ли на данных компрессорах заменить шланг на длинный. Манометр в данном случае уже переделывать не придётся , т.к имеется автоотключение.
Последний раз редактировалось dg972; 21.11.2016 в 22:02. |
#800 |
