Старый 25.12.2012, 13:17   #1
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Штатная батарея:
Дополнительно:
Общее о АКБ.
АКБ зимой – ответы на вопросы
Кубик вскрыл АКБ.
Советы Петровского АЦ
Дренажная трубка АКБ
Фото дренажной трубки
Нормальный ток покоя (утечки)
Таблица заряда АКБ.
Тип файла: pdf РЭ для аккумулятора Иста.pdf (192.1 Кб, 4225 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 22:08.
Старый 20.10.2016, 21:19   #1121
Какой нормальный зарядный ток должен быть на машине при движении?
На исправной машинке вскоре после запуска зарядный ток АКБ стемится к нулю.
Старый 20.10.2016, 21:23   #1122
aGt
Аватар для aGt
aGt aGt aGt
Ну да,пока на АКБ не выравняется...
Если судить по стационарному зарядному автомату,то 14,5V примерно 2А...
Старый 21.10.2016, 09:14   #1123
... примерно 2А...
Еще на классике я себе врезал амперметр, так при работе стартера стрелка до упора отклонялась в одну сторону, после запуска двигателя до упора в другую, и через несколько минут успокаивалась в районе нуля, понятно, что +/- какие-то амперы, при включении новых потребителей она дергалась, но достаточно быстро возвращалась в свое обычное нулевое положение.
Последний раз редактировалось Strusto; 21.10.2016 в 09:24.
Старый 21.10.2016, 11:36   #1124
Ecliz
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
Ecliz
Зависит от степени разряжённости АКБ. Голодная АКБ способна принимать токи вплоть до 1С. По мере заряда ток будет падать вплоть до мА.
Старый 22.10.2016, 14:26   #1125
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Тест Аккумуляторов.
"Тест 20 бюджетных аккумуляторов: половина провалилась!
Мы испытали два десятка батарей наиболее популярной на рынке размерности 242×175×190 мм. Результаты потрясающие: больше половины протестированных аккумуляторов провалились..."
http://www.zr.ru/content/articles/90...eekend_mailing
Старый 22.10.2016, 14:40   #1126
Ecliz
Ecliz
ХОЧУ, "За Рулём" - продажные журнашлюхи. За деньги напишут что угодно. Хотите посредственную резину сделать первой ? Нет проблем. Заплатите им и будете победителем тестов. Не стоит слепо доверять их тестам.
Старый 22.10.2016, 16:55   #1127
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Т.е. те кто провалились - не заплатили?
Понятно, что надо фильтровать.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 22.10.2016 в 17:08.
Старый 24.10.2016, 10:20   #1128
Ecliz
Ecliz
Я не могу сказать какая у них схема "отбора". Но когда, например, в тестах покрышек 3-е место занимает Амтел, а Мишлен и Конти удостаивают 11 и 6 места, то как минимум становится смешно.
Когда в разных тестах есть небольшие отличия - это нормально. Разные методики тестирования, внесение в тестирования субъективных данных и т.д. Поэтому накрутить какие-то пару процентов можно. Но когда искусственно из посредственной продукции делают лидера - это сразу очевидно.
Старый 25.10.2016, 21:09   #1129
Посмотрел магнитолой напряжение после 6-ти часовой стоянке при температуре +7-10С. Показало 12.58В. По таблице это 90% заряда, но таблица строилась при +20С.
При пониженной температуре насколько и в какую сторону должно отклоняться?
Старый 25.10.2016, 21:56   #1130
От температуры в первую очередь зависит плотность электролита, а напряжение меняется крайне незначительно.
Старый 26.10.2016, 09:35   #1131
Во, инет нашел табличку
В двух словах при 100% заряде для Ca/Ca
+40 гр-12,81 в
+20 гр-12,79 в
0 гр-12,74 в
- 20 гр-12,65 в
Старый 26.10.2016, 09:51   #1132
Ecliz
Ecliz
Эта таблица очень условна и не может служить показателем. У разных АКБ может быть разное напряжение при одном и том же уровне заряда. Поэтому не стоит доверять этим цифрам. Она служит для условного понимания приблизительной степени заряжённости АКБ.
Замеры лучше проводить вольтметром прямо на клеммах АКБ. Неизвестно какое падение напряжения на магнитоле, к тому же магнитола опять же не претендует на точный прибор, больше на показометр. Реальное напряжение может оказаться, например, на 0.1-0.2В выше.
Старый 28.10.2016, 18:33   #1133
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
У магнитолы (внутри её) есть фильтр по питнию на диоде, полупроводниковый ключ включения... В итоге падение наряжение на полупроводниковом переходе от 0,5В до 0,8В, плюс незначительное падение на общем проводе идущим к магнитоле.
Старый 28.10.2016, 18:36   #1134
Это значит у меня 13-13,5 В с АКБ идет?
Старый 28.10.2016, 18:41   #1135
12,9 в как-то после ночной выдержки на клеммах намерил
Но в любом случае лучше мерить непосредственно на клеммах АКБ.
Старый 28.10.2016, 18:46   #1136
Было б чем... Специально покупать как то в лом, тем более когда есть магнитола и ЕЛМ.
Старый 28.10.2016, 19:15   #1137
ИМХО, но хоть дешевый китайский тестер в хозяйстве должен быть, дома, или на даче чего выйдет из строя, и напряжение измерить, в розетке или батарейке, и сопротивление, и цепь, хоть лампочку, прозвонить, сорри
Последний раз редактировалось Strusto; 28.10.2016 в 19:17.
Старый 29.10.2016, 19:16   #1138
Сравнил показания магнитолы и показания, которые со свистка ЕЛМ идут.
На магнитоле 14.2 на свистке 13.9-14.0. Это в движении, на прогретом двигателе ТЭНы выключены.
Старый 29.10.2016, 20:00   #1139
на свистке 13.9-14.0. Это в движении...
И у мну Торк при движении кажет 13,9 +/- 0,1 в.
Старый 29.10.2016, 20:03   #1140
Кто в этом деле прав то?
акб, аккумулятор, дастер.
Текущее время: 00:06. Часовой пояс GMT +3.
