Старый 10.10.2016, 21:18   #21
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Abeev1 Abeev1 Abeev1
Купите болванку. Вставьте в нее чип. Перепрограммировать ничего не надо. Единственное когда купите второй брелок, то перепрограммируются оба брелка. При прописке нового , перешиваются оба. Поэтому сигналку менять вообще нет смысла. Ваш потерянный брелок ее уже не откроет.
---------- Сообщение добавлено в 21:16 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ----------
Интересно , а кто ставил Вам сигналку без обходчика?
---------- Сообщение добавлено в 21:18 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:16 ----------
А еще Вам повезло , что у Вас остался ключ привязанный к ЦЗ.
Старый 10.10.2016, 21:29   #22
А потерянный ключ откроет двери и снимет с блокировки руль...
Старый 10.10.2016, 23:28   #23
юлия
Аватар для юлия
Авто: Renault Duster «Luxe Privilege»
юлия
Abeev1, в Саратове в салоне у оф.дилера.
юлия вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.10.2016, 05:47   #24
zrm
Авто: 2.0 4WD Privelege 2014
zrm
Ключ должен попасть в руки грабителей, а не в руки детей, которые его раскурочат.
К ключу нужно будет найти машину, которая на сигнализации.
Вероятность совпадения данных событий крайне мала. Но это если ключ потерян, а не украден.
Старый 11.10.2016, 07:06   #25
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Сообщение от юлия Посмотреть сообщение
Без установки обходчика, они Вас напрочь лишили иммобилайзера.
Старый 11.10.2016, 10:40   #26
ambal70
Аватар для ambal70
Антон. А почему Вы решил ,что чип вытащили не из обходчика?
Юля. Балванку можно купить в металоремонте. Как правило у них есть. Как вариант,проехать в крупный автомагазин(типа"Кэмп) или на рынок,Южный Порт. Там Вы и балванку купите и брелок для сиги. Обязательно сделайте дубликат ключа! Не жили бы так далеко,помог бы. Может кто из соседей откликнется?
К стати,что бы теперь активировать автозапуск,надо опять чип в обходчик вернуть.
Удачи!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 11.10.2016, 11:17   #27
Потеряла основной ключ зажигания с брелком от сигнализации alligator.
У Вас сигналка Старлайн !!!! если это Ваше фото
https://yandex.ru/images/search?text...17-sfront6-067
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2016 в 11:27.
Старый 11.10.2016, 11:21   #28
Подскажите район Щукино, кто может из мастеров сделать.
Найдите сервис центр Стралайна и туда обратитесь.
http://www.starline.center/raz124.html
Все сделают.
ПО пропавшему ключу -лучше к официалам.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2016 в 11:25.
Старый 11.10.2016, 12:36   #29
Старлайновский брелок можно купить на Митинском рынке. Нужно знать какая именно стоит модель этого старлайна. А болванка ключа - да, КЭМП.
Сообщение от zrm Посмотреть сообщение
Дети могут раскурочить и машину.
Старый 11.10.2016, 21:09   #30
юлия
Аватар для юлия
юлия
Вся беда ситуации - ключ потерян на расстоянии не более 300 метров от машины. Его точно подобрали. За балванкой поеду по тем координатам которые дали.
---------- Сообщение добавлено в 22:09 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:07 ----------
Ky6uk, а я думала вы можете переустановить новую прог. на ключах ( перепрошить )?
Старый 11.10.2016, 21:19   #31
Нет. Не можем, Не наш профиль
Старый 11.10.2016, 21:36   #32
А смысл перепрошивать ключи? У Вас же два есть оба чипа от иммобилайзера? Или я что-то пропустил?
Брелок от сиги перепрошить не проблема. Главное найти кнопку Valet.
Старый 12.10.2016, 19:06   #33
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Если бы в обходчике был, то конфликта бы не было. Как правило обходчик несколько удален от замка зажигания.
Старый 12.10.2016, 21:19   #34
ambal70
Аватар для ambal70
Обходчик удален,но чип,который в нем считывается.Значит может конфликтовать с вторым.В чем я не прав?
Старый 12.10.2016, 21:37   #35
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Каким обрзом он считывается в этом случае. Обходчик не запитан. Антенна иммо его не видит.
Хотя, если пиноэры ставили, все возможно.
Последний раз редактировалось Abeev1; 12.10.2016 в 21:39.
Старый 12.10.2016, 22:08   #36
ambal70
Аватар для ambal70
Почему не запитывается? Сигнализация на месте,исправна,снята. Значит и питание на обходчик,во время включения зажигания подается.
Старый 13.10.2016, 07:14   #37
Abeev1
Аватар для Abeev1
Авто: Пешкарус
Управление на обходчик, только в момент реализации автозапуска.
Старый 13.10.2016, 11:32   #38
Exxxtreme
Аватар для Exxxtreme
Авто: Privelege 2.0 4x4 AT ESP 4AirBag
Exxxtreme
Юля, в первом сообщении вы пишите, что 3 года регулярно заводили машину с брелока. Скажите, в течении этих трех лет, вы пробовали пытались завести машину с ключа?
Далее предположения:
Если машина с ключа заводилась, а, как видно из переписки, в этом ключе не было чипа, то установщик просто 3 года назад не стал вообще ставить обходчик иммо, а воткнул чип поближе к антенне иммобилайзера и вашу машину можно было завести только ключом БЕЗ чипа. (Казнить бездаря)
Когда ключ без чипа был потерян (украден), то вы взяли второй ключ, который с чипом и попытались завести. Но один чип уже в иммо, поэтому при появлении второго чипа, иммо выдал ошибку и не дал завести машину.
Самое простое решение было вынуть чип из второго ключа, купить новый брелок и все делать как раньше.
НО! два момента:
1. Иммобилайзер так и останется отключенным (ввиду неправильной установки сиги 3 года назад).
2. Ключом, который утерян (украден) можно открыть и завести машину (иммо отключен).
Наиболее правильное и бюджетное (ИМХО) решение вашей проблемы:
1. Сменить сигу, только пусть в этот раз ставят по человечески, с обходчиком.
2. Попросить на сервисе снять тяги с дверных замков, чтобы нельзя было открыть машину утерянным ключом. НО в этом случае, если сядет аккум, или батарейка в брелоке, то вы не сможете ключом открыть машину.
Последний раз редактировалось Exxxtreme; 13.10.2016 в 11:35.
Exxxtreme вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 12:35   #39
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
юлия, брелки на сигнализацию как и чип ключа можно переписать заново, удаляя из памяти потеренные..., единственно что остаётся-это личинка и болванка ключа, с которой можно попасть внутрь авто и снять с блокиратора рулевой вал, тут лучше докупите и поставте в дополнение замок ГАРАНТ на рулевой вал!
Старый 13.10.2016, 14:44   #40
advokat86
Аватар для advokat86
advokat86 advokat86
ребята дайте точные адреса где можно. сделать дубликат ключа на дастер и копию чипа в Москве.
телефон +7929269о3пять7
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
