#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#781 |
Так уже появилась возможность клонировать чип с родного ключа для сигналки или все еще НЕТ(речь идет о более низкой цене за клон-чип ,а не как у ОД)? Спасибо!
#782 |
Здравствуйте,вопрос,когда поворачиваю ключ на запуск на панели горит светодиод.Если он мигает,то машину не заведешь,приходится несколько раз вкл-выкл зажигание,как только светодиод горит постоянно машину можно завести.Из-за чего такое может быть?
#783 |
Авто: будущий покупатель
Если сигналка стоит с автозапуском , то наверняка косяк в обходчике.
#786 |
А я согласен с НоНейм. Кроме того я не знаю, что такое CAN или LIN шина. Да и должен ли? Мне интересно: " Присутствуют ли на форуме представители разработчика и изготовителя?" Вопрос все тот же: "Можно ли к штатному автозапуску установить GSM блок без сигнализации?" Я бы согласился на какой-нибудь программатор (как доп опцию). Ответ просто "ДА" меня не устраивает. Я и сам подозреваю, что можно, но кто это сделает, где и по какой цене? А если бы производитель имел "философию" и заботился о потребителе - давно бы предложил. Штатный автозапуск действует на 30 - 50 метров, и на 95% бесполезен. Зря потраченные деньги если все равно приходится ставить сигнализацию с автозапуском.
#787 |
![]() Имя: Александр
Авто: 1,5dCi, 4x4
ИМХО Сига с автозапуском - помощь угонщику. Поскольку в 99 % это или обходчик или клон ключа.
#788 |
#789 |
Новый партнер
Pandora запускает без использования ключей и клонов. Помощь угонщику не то что 0%, а наоборот создаст проблемы.
#790 | |
---------- Сообщение добавлено в 14:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 14:25 ---------- ? |
#791 |
Авто: Hyundai Sonata
Ответ все тот же.
Нет, к штатному запуску прикрутить gsm нельзя. |
#792 |
Новый партнер
Таких GSM устройств с автозапуском и обходом штатного иммобилайзера пока нет. К нему добавить можно только нештатную сигнализацию.
Есть практически то же, о чем Вы говорите Pandect X-1700(это с GSM) и Pandora DX50b (без GSM, но с брелоками). Они могут запускать двигатель и все ключи будут при Вас. Возможно скоро Старлайн научится обходить штатный имммобилайзер на Дастере 2. Цену можно посмотреть здесь. |
#793 | |
#795 | ||
Новый партнер
---------- Сообщение добавлено в 17:29 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:21 ---------- Цитата:
#796 | |
Авто: Нерено
#797 |
Авто: Дастер2 1.6 Лайф 4х2 серебро
Всем доброго времени суток.
Через пару дней буду лицезреть свой новый дастер аутентик. Подскажите, сигнализвцию с автозапуском Аллигатор С-500 или Старлайн А91? Дилер говорит, что нужно сначала центральный замок установить (12 тыс.) а потом сигналку. Прав ли? Если сигналку ставить она же аналог центрального замка будет, так? |
#798 | |
Если вам это не надо, то можно поставить электропривод чисто в водительскую дверь за 100р.и сигналка будет открывать только водительскую дверь. |
#799 |
мне как раз и нужна сигналка для того, чтобы дистанционно открывались все двери с брелка сигналки. Чтобы я мог открыть дистанционно либо заднюю дверь, либо багажник. Это значит нужно на каждую дверь и багажник устанавливать по эл.приводу, да? И пакет центрального замка для установки сигнализации не нужен, правильно?
Последний раз редактировалось Сергей Алексеевич; 01.11.2016 в 17:45. |
#800 | |||
Чеширский кот
На брелках сигнализаций одна кнопка для открытия всего, что открывается (у кого-то - только двери, у меня = двери + багажник). Вторая кнопка - для закрытия всего. В вашем случае получается по одной кнопке на каждую дверь + кнопка для багажника. Итого 5 кнопок для открытия + 5 кнопок для закрытия + автозапуск + служебная кнопка для выставления времени на брелке, программирования автозапуска по будильнику или по температуре... Извините, но на мой взгляд это не брелок, а пианино. Ещё раз извините, если обидел - вот такая у меня бурная фантазия ![]() Цитата:
Только управляться он будет не от замочной скважины водителя (например, как у моей комплектации), а от брелка сигнализации. ИМХО, лучше поставить ЦЗ. Летом на стоянке или во дворе на прошлой работе я просто закрывал машину на ЦЗ, не ставя на охрану. Стоянка охраняемая, автозапуск (а значит, и сигнализация) нужны только зимой. Двор около работы - глухой, с одним выездом. Во дворе постоянно трутся водилы со всех соседних контор. Все друг друга знают в лицо (и машины, естественно, тоже). Нафиг там сигналка, если и ЦЗ за глаза хватает. Впрочем, это просто мой совет - раз уж тратить деньги, так постарайтесь извлечь из этого максимальную выгоду. В любом случае, решать вам
