Старый 07.09.2016, 07:46   #11
Regas
Regas Regas Regas
Врать не буду, точно не знаю. Может, по городу и до 15-ти мог быть. Но я мотался, в основном, ежедневно по маршруту Сокольники - Щербинка, и ощущения того что "жрёт" сверх меры не было.
Вот увидел эту темку, от себя добавлю, с 402 двигателем и Волгой связывает много были и доработоки, в основном любил универсалы.
На подвеску устанавливал амортизаторы из наших Артика белые хорошо себя зарекомендовали на моих машинах тех времён.
Так же ставил амо Кони, рессоры не усиливал менял от усталости металла через лет 5.
По зажиганию ДВС была хорошая задумка с эппха но до ума не доведённая конструкторами.
Доводили сами хватало месяца на три, для хорошей приёмистости подбирали носик в карбюраторе, чтоб струя бензина не била на стенку камеры, а при открытии нижней заслонки найти такую чтоб струя Бенза должна была бить в глубь коллектора за заслонку но не как на неё, регулировка ещё та, на 151 карбюраторе.
Вся доводка очень муторна и результата могло хватать на сезон при этом добивались меньшего расхода и хорошей отзывчивости движка на нажатие газа.
Средний расход по всем дорожным условиям 13-15л.
При крейсерской скорости 90 км/ч можно было добиться 9-10л летом.
Зимой в снегопад в пробках 20-25л.
При скорости за 120 расход масла и топлива за 15л.
На одну из Волг устанавливал мкпп от Рафика.
Крутить 402 конечно можно но чувствовать в такт, чтоб не срезать зубья текстолитовый шестерни распредвала.
Для чёткой раскрутки ДВС ставили металическую шестерню распред вала но от перекрута движка если срезало шестерни то их срезало и на шестерне коленвала, а это уже более трудоемкий ремонт.
Если полностью не срезало портились зубья шестерен, и был характерный звук их стука друг об друга на холостых.
Третья передача КПП считалась самой прямой, на ней можно было агрессивно ездить не переключаясь и раскручивая до 110-120 км/ч.
Максимальной скорости на 24ке с 402 и 76 можно было добиться 170 км/ч, но начиная от 160 км/ч передние колеса начинали отрываться от дорожного полотна и можно было начинать идти на взлёт, поэтому удивляли те кто ставил анти крыло на багажник 24ки, если куда надо было ставить крыло, то на капот.
Вот 29 Волга по базе на 6см. длиннее и уже такими характеристиками как 24 не обладала, хотя 24 легче управлялась в городских условиях при маневрировании, везде свои плюсы.
О холодной печке на Волге тоже не доработка умов конструкторов или как получилось, по схеме все чётко, а по факту как всегда наизнанку.
Даже в универсале от печки всегда было тепло как в жигулях, решение очень простое нужно было переделать шланги от Блока к крану и без изломов.
Во всех мануалах схема нарисована правильно, а фактическое расположение узлов на автомобиле, сказать сделано по схеме, но кверх ногами.
На первых 406х и 92 прыти хватало ровно на две недели, а после он превращался в 402й.
405й красота инженерной мысли просто супер, все бы хорошо и тут косяк, удивляет как так господа инженеры доработали двигатель, а о маслоотделителе не подумали, за что ДВС получил прожорливость масла засасывая на прямую через дроссельную заслонку из клапанной крышки на высоких оборотах.
Штаир, все бы хорошо, но проверка антифриза обязательна и лучше каждый день, потому как от недостаточного количества со временем можно залететь на перегрев ДВС на трассе или гоняя под высокими оборотами, что автоматически ведёт к попадалову.
Из-за этого Штаеров хватило в среднем лет на пять.
Роверов и того меньше, постоянно рвали коробки, с родной коробкой было ещё дороже но рвали мосты, ставили от Вольво, что вело к удорожанию.
Веся проделанная работа не вела к каким-то сверхъестественным результатам с показателями.
В 2008м поделками типа Волга умудрились назвать завалить рынок
Сайбером-Крайслером 80х, видимо сверхъестественный ход маркетологов, а самое главное распихать их по МЧС и Армейцам, где в основном они умирали от перегрузок.
Максимум для продолжительной не принуждённой к затратам в эксплуатации Сайбер расчитан на водителя и максимум на одного пассажира, и при этом лучше ни дышать, хотя есть ещё диван для троих, это видимо только для дизайна на двоих которые сначала спереди, которые могут только восхищаться что Автомобиль ещё имеет задний диван, но ни как не для эксплуатации в пятером тем более с грузом, каким боком можно сопоставить такую табуретку американского барахла с 5ти местной Волгой?!, которая но всеже со своими продуктами творения не давая расслабляться рукам, в сердцах долгих и многих сфер по жизни служила рабочей лошадкой.
По этому резюме только одно, крейсерская скорость 90 и бережное отношение с техникой.
Все остальное ностальгия со стихией
И это только может быть Волга и более ни чего!
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
