#221 |
![]() Имя: Юджин
#222 |
Поездил сегодня с отключенным клапаном фазика, ошибка только по соединению с ним. А по динамическим характеристикам все тоже самое.
Мой вердикт, что р/валы, что фазик это СМТ2, которой не дружит с цветными металлами. Помните, когда у меня закусывало 3-ю передачу и сейчас это масло в матизе и там стало закусывать, хотя был до этого залит атф и ничего не закусывало. В общем смт2 на цветных металлах создает пару очень сильного трения за счет окисления поверхности. Другой версии нет. |
#223 |
Нашел, как говорят, новый двигатель. Цена с работой чуть дороже, чем если двигатель с разбора. Если всё удачно сложится, то на следующей неделе поеду менять. Если по распредвалам скажут, что не критично изношены, то их переставят. Мой двигатель останется у них в качестве разницы вцене.
А если нет, то уже в будущем переточу эти. Последний раз редактировалось jimmik; 06.07.2016 в 14:33. |
#224 | |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#225 | |
У меня сейчас 20% без присадок. Т.е. получается присадки съедают металл и двигатель работает на более толстой маслянной пленке. Отсюда снижение трения и шумов. Но ни один производитель присадок не признается в этом. Был печальный факт с хадо, но думал, что смт и подобные окажутся лучше, но нет. |
#226 | |
Герметик клапанной крышки синеватый, кто знает, какой с завода идет? Почему-то после ремонта все лепят серый герметик, не аэробный. |
#227 |
Красный, аэробный. Серый герметик используют идиоты, из экономии, ибо красный аэробный стоит около 2000 р за тюбик
#228 | |
А на том двигателе непонятно, синеватый или просто темный с красными просветами. И группу поршней я не правильно посмотрел. Поеду еще раз смотреть, но надо коленвал прокручивать, а не за что, маховика нет. |
#229 |
![]() Имя: Яша
Даа уж, выпуска.т дастеры почти 5 лет, а нормальных мастеров по рено нету, а если есть конечно просят не малую сумму.
#230 |
Авто: 1.6 4х4
В нормальных мастерах с вполне приемлемыми ценниками в любом регионе недостатка нет,... но выбирает каждый самостоятельно, и неудачный выбор также возможен.
Последний раз редактировалось TolR; 10.07.2016 в 00:53. |
#231 |
Поставили мне двигатель, пока обкатка. Тянет изумительно. Фазик работает, но когда накрылся двигатель, то причиной плохого разгона был все-таки фазик, поэтому и приходилось крутить двигатель. Т.е. даже убитый один поршень не влиял на разгон.
Фазик развалился от удара электрода по клапану и гидрик передал удар на кулачек и фазик тоже поучил удар и рассыпался. Правда небольшие вибрации есть, но они заметно меньше. Я скорее всего отвык от работы двигателя дастера. Но самое интересное гул на 1300об., который был и на том двигателе( с присадкой меньше), на этом также остался, значит причина выхлопная система. Но непонятно почему тогда работала присадка. Или это фича реновского двигателя. |
#232 |
jimmik, досталось же тебе и твоей машинке. Что со старым мотором будешь делать? Ведь он почти новый.
#233 | |
А от того двигателя новым можно назвать только блок цилиндров и поршня. Да и дорого их не продашь. |
#235 | |
Шайбочки я посмотрел, одну забрал для размера. |
#237 |
МегаТюнер
Рифат. Фото валов стокового мотора. Машины приехали на установку тюнинговых. После открытия клапанной крышки.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.08.2016 в 07:51. |
#238 |
![]() Имя: Макс
![]() не понятно в чем может быть причина? ![]() а пробеги у авто какие?
#мненестыдно Последний раз редактировалось Ky6uk; 23.08.2016 в 10:07. |
#239 |
МегаТюнер
Причина чего? это нормальное состояние валов. Последняя машина ниссан алмера G15,пробег 10000 км.
Последний раз редактировалось svv; 23.08.2016 в 10:43. |
#240 |
Авто: привележ
Нормальные валы без рисок и выработка на кулачках не заметна, на фото по крайней мере. Хорошо моторчик работал, чего его трогали.
