#161 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
#162 |
#163 | |
Мне кажется тупо ошиблись на один зуб, поэтому и обороты не совпадают со скоростью, потому что нет точки сжатия в цилиндрах, а значит и мощности для разгона. А поршня были уже с пробегом 780 км, плюс мои обкатанные стенки цилиндров. ---------- Сообщение добавлено в 23:54 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 23:50 ---------- На 5- й на 4000 об. 120 км. в час. Не знаю , правильно ли? Просто на пятой не запоминал сколько и чего. |
#164 |
Такого не бывает. Скорость к оборотам может измениться, только при изменении передаточных чисел в КПП или редукторах. Ну или сцепа буксует...
#165 | |
По оборотам и скорости вроде совпадает, может не под тем углом смотрел на тахометр. А может и вправду сцепление буксует после простоя целый месяц на сервисе . Но попробовал разгоняться на пятой передаче и тут выясняется, что больше 5000 об не могу раскрутить, что на бензине, что на газе. И это под небольшую горочку. Т.е. получается, что все же что-то с грм или с фазорегулятором. Причем выехал в 5 утра и на дороге тишина и тут услышал при наборе оборотов как завыл ремень ГРМ.Кстати выкрутил свечи, зазоры в норме, немного подкорректировал, поршня "наказанный" молодой механик поставил правильно по цилиндрам и группам, что хоть немного радует. Поршня чистенькие, на свечах нагар правильный. Кто бы посоветовал грамотного моториста, чтобы разобраться с грм? Ведь не может из-за чуть чуть потертых распредвалов такая потеря мощности. Сейчас по приезду до дома, сел специально в матиз, попробовал на нем газануть , так небо и земля по сравнению с теперешним дастером. Хотя матиз всегда был резвый, но все же. Посмотрел на планшете параметры: краткосрочная коррекция около +20 на бензине, долгосрочная +16, зажигание на хх скачет от 20 до 28гр. А было насколько помню около 22 стабильно. Мап 32 при прогретом до 89гр. Параметры лямбды не нашел в новом ОБД доктор. В старой версии все было. Последний раз редактировалось jimmik; 04.06.2016 в 09:00. |
#167 |
Все верно, сейчас попросил приятеля на работе погазовать резко, есть большой подсос под впускным коллектором.
Я уже писал про этот звук, но тогда в сервисе я думал, что не было воздушных патрубков, а оказалось и с ними этот звук всасывания воздуха остался. Просто не кому было понажимать на педаль газа, а мне искать место звука. Просто чем больше косяков, тем смелее можно оставлять машину в том сервисе. Скоро отпуск две недели, пусть возятся. |
#168 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Рифат, да у тебя прекрасные показатели - 32 кПа. Я на всех Рено которые смотрел (пусть их будет под два десятка скажем) редко видел цифру ниже 35 кПа на прогретом. И звук этот на перегазовке это норма.
#169 |
Но я же в другой теме отписывался про 28кПа. А из-за подсоса выросло до 32, хотя и подсос после датчика. А про звук не знаю, раньше точно его не было, да не должно быть по определению. Иначе вся пыль мимо фильтра.
Последний раз редактировалось jimmik; 04.06.2016 в 15:19. |
#170 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
---------- Сообщение добавлено в 16:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 16:45 ---------- Вакуометра в наличии нет?
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 04.06.2016 в 15:47. |
#171 |
Тем страшнее!
#172 | |
Вакуумметра нет. ---------- Сообщение добавлено в 17:56 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:55 ---------- Да я уже не знаю к кому ехать, так можно до бесконечности отдавать денег, пока вернёшь к нормальному состоянию. |
#173 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Рифат, почитай темку. Про подсос и ДАД http://forum.chiptuner.ru/showthread...8%E8+%CC%C0%D0 ---------- Сообщение добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:58 ---------- В свое время меня это подтолкнуло к покупке первого Сканера. А потом понеслось.
#174 | |
Да и топливные коррекции в значительном плюсе уже говорят о наличии лишнего воздуха. Просто откуда браться провалам при разгоне и отсутствию максималки нормальной, как не от подсоса воздуха. |
#175 | |
Ты ж разъём форсунки неотключал. Может датчик лямбды даёт другую коррекцию от этого все остальное. |
#176 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
---------- Сообщение добавлено в 21:22 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 21:21 ---------- ЭБУ снимает питание с форсунки при множественных пропусках, да же на отечественном автопроме.
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи... Представитель SVV. 89643235072. Диагностика Renault. Последний раз редактировалось Abeev1; 04.06.2016 в 21:47. |
#177 |
Сейчас ехал с работы, сразу включил планшет, в итоге коррекции на неполностью прогретый в норме, как только догревается мотор уже через 15км, так все уплывает в плюс. Но холодная тоже не едет как надо, нет плавности в наборе оборотов, педаль работает дискретно, то есть немного ускорение, то нет, то вроде и ускоряется на определенных оборотах. С низов точно не тянет как раньше.
#178 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Рифат, тебе как вариант, надо (как мне видится). Проверить:
1. Дымогенератором впуск, можно и выпуск, особенно до ДК-1. 2. Пневмотестером все цилиндры. 3. Осцилом посмотреть правильность установки фаз ГРМ, и им же противодавление на выпуске. 4. Осцилом - ВВ часть на предмет пробоев и межвитковых, на перегазовках и нагрузке. Дальше делать выводы.
#179 |
Авто: Volvo XC 60
Дизельный рокот на холостом ходу признак убитого фазорегулятора. От этого и тупит на разгоне.
Вольному Volvo... |
#180 |
Померил сегодня компрессию, заодно и на Матизе.
Бензонасос не отключал. В начале бензина почти не было. В Дастере, если без бензина, то около 14атм. Немного с бензином, чуть больше 15. Значит клапана все держат изумительно. В матизе без бензина 12, с бензином около 13, точнее 12,7атм. И это за 7 лет, после замены поршневой, распредвала на тюненый и издевательств с ГБО, маслами и нулевым фильтром и оборотами да отсечки постоянно. Ну дальше поиск теперь по списку. |
