#101 | |
В городском цикле, при движении со скоростью 62-66 км/ч, автомат перепрыгивает на 4 скорость, при этом обороты составляют ~ 1500. Т.е., чтобы немного ускориться и обойти кого-нить на узкой улице, нужно переключаться в "ручной" режим и принудительно на 3-ю.... ![]() Может быть после обкатки что-то измениться. |
#102 |
Авто: DASTER 2, 0 AT. Privilege чёрный. X-TRAIL 2,5 4X4 AT 2006г.Mitsubishi outlander xl 4X4
#103 |
#104 |
Gennady, вы же топаете не педаль, которая связана напрямую с двигателем, а датчик фактически исключительно только. Этим и тормознутость объясняется, и ваш случай - топнете по-сильнее, по степени нажатия ЭБУ поймет, что вы не просто хотите чуток ускорится, а притопить по-больше, переключит передачу вниз и подбросит бензинчику
#105 | |
Авто: Privilege 1.5 dci 4х4+ЕСП+пакет безопасность+пепельница
---------- Сообщение добавлено в 02:58 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 02:46 ---------- и желательно не просто топнуть, а порезче. А лучше всего резко и прям в пол. Никаких рывков и рыков это вызывать не должно, а только передача на одну ступень ниже переключится и уж тогда, конечно, и обороты выше станут. |
#107 |
Авто: Пока FUSION
#108 |
Мой Симбол, с DP 0, у нового хозяина докатывает 150 000 км. Нормальная коробка, ну глючила иногда, но ведь работала. И работала беспроблемно. Все глюки были на холодной коробке, после прогрева ноу проблем!
#110 | |
.. я об этом уже писал и писал, что для городского режима довольно 3-х скоростей и этой коробке в городе недостает режима отключения так называемого "овердрайва" (запрета на включение повышенной передачи).. хотя в сравнении с Ниссан-Теана, где 4-я включается после достижения скорости 120 км\ч, переход на ручной режим, при необходимости , мне кажется нормальным выходом из такой ситуацииПосле обкатки АКПП "расскатается"... но такая ситуация с 3-й на 4-ю останется... ---------- Сообщение добавлено в 23:00 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- Мне всегда (мягко говоря) "удивляет", каким образом люди никогда не "нюхавшие" АКПП, такой точный пробег "устанавливают"
#111 |
![]() Имя: Яша
Ни кто не знает почему так было, когда спускался по трассе на нейтралке, скорость была 110 км в час, а когда спуск закончился включал 5ю и был хрус не мог как бы воткнуть, потом все таки воткнул, меньше 110ти втыкается после нейтралке сразу на 5ю передачу. Может надо было перегазовку делать?
#112 |
Вероятно , но не факт, что синхронизаторы не дали сделать это сразу... Это как на ходу с третьей воткнуть первую....
#113 | |
#114 | |
«Автомат» или «механика»: плюсы и минусы коробок передач.
#115 | |
#116 |
Ну, говоря мягко, не соответствует действительности. Робот экономичнее ручки. Надежен. Да, он работает не так, как гидроавтомат. Совсем не так. Но это не значит, что он работает плохо. Как по мне, так гидрач, типа ДП0/ДП2/ДП8 - это невообразимая архаичная дичь, не нужная. И не надо слушать журналистов, нужно понять, как оно работает и попробовать. Самому. И все встанет на свои места. Как-то так...
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 01.06.2016 в 22:08. |
#117 | ||
![]() Имя: Макс
А че действительно... действительность у кажного разная...
![]() Очень спорно!!! Робот? Ну да если коробка на которой он сделан была надежна и в процессе вкрячивания ее не сломали... надежность... ![]() Цитата:
![]() нужно!!!! ![]() Да потом идти и пробовать самому!!! ![]() ну да если поставит на место или посадить... а так нет... не так не сяк....
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 02.06.2016 в 13:24. |
#118 |
Я на роботе отмотал 200 тысяч км. Без проблем. Я ЗНАЮ, о чем говорю.
А те, кто "не читал, но осуждает", мягко говоря, удивляют.
Последний раз редактировалось Nafigvajag; 02.06.2016 в 10:08. |
#119 |
Роботы бывают разные
Синие, зелёные, красные Бывают на Форде, бывают на ВАГе Бывают, из простой папиросной бумаги... )))
#120 | |||
![]() Имя: Макс
![]() Цитата:
![]() ну да как-так ![]() Цитата:
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 02.06.2016 в 13:36. |
