| Результаты опроса: Срок службы штатного аккумулятора ISTA | |||
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель бензиновый |
5 | 1.84% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель бензиновый |
4 | 1.47% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель бензиновый |
17 | 6.25% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель бензиновый |
35 | 12.87% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель бензиновый |
42 | 15.44% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель бензиновый |
15 | 5.51% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель бензиновый |
21 | 7.72% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель бензиновый |
90 | 33.09% |
| Заменил ISTA через 0-1 год, двигатель дизельный |
0 | 0% |
| Заменил ISTA через 1-2 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 2-3 года, двигатель дизельный |
1 | 0.37% |
| Заменил ISTA через 3-4 года, двигатель дизельный |
2 | 0.74% |
| Заменил ISTA через 4-5 лет, двигатель дизельный |
6 | 2.21% |
| ISTA продолжает работать 2-3 года, двигатель дизельный |
4 | 1.47% |
| ISTA продолжает работать 3-4 года, двигатель дизельный |
10 | 3.68% |
| ISTA продолжает работать 4-5 лет, двигатель дизельный |
19 | 6.99% |
| Голосовавшие: 272. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
#1 | ||
-Клеммы, + и - электроды полюсов батареи, по размерам (приведены на схеме) должны соответствовать европейскому типу 1(EN). Гайка для крепления наконечников проводов к батарее на 10. - В моторном отсеке имеется газоотводная трубка для АКБ АКБ на Duster рестайл 2.0 4х4 2017 АКБ "Аком" Инструкция по эксплуатации АКБ "Аком" "Аком" Рекомендации Как правильно зарядить аккумулятор ISTA Общее о АКБ. АКБ зимой – ответы на вопросы Расшифровка даты изготовления АКБ. Кубик вскрыл АКБ. Советы Петровского АЦ Дренажная трубка АКБ Фото дренажной трубки Напряжение и плотность нормальной АКБ. Нормальный ток покоя (утечки) Таблица заряда АКБ. Как узнать приблизительное напряжение на АКБ, не выходя из машины. Какой гарантийный срок на наш штатный аккумулятор (который Мade in Ukraina)? ![]() Цитата:
"Моргалки" для заряда/разряда АКБ Маркировка даты выпуска аккумулятора Одна из таблиц соответствия плотности, напряжения, заряда, температуры замерзания электролита Последний раз редактировалось dg972; 26.07.2019 в 23:08. |
#861 |
#863 |
Можно ослабить, пошевелить и затянуть клеммы снова.
#864 | |
#866 | |
Вообще то при таком напряжении 12,75В (примерно 75% заряда),просадка под нагрузкой не должна быть такой в 7,5-7,7В (если конечно правильно замеряли). ![]() Скорее умирает АКБ,и имеется потеря емкости...При таких показателях,как сейчас,однозначно будут проблемы с запуском.На память нижнее для нормального пуска и питания электроники 10,2 В..
#868 | |
Ну, моему уже 4-е...жесткая эксплуатация из-за климата, Вебасты и коротких пробежек,пока держит и крутит....но вот думаю обновить,а этот для резерва оставить. Может подвести в ненужный момент...Всему есть предел.. Как и "танцам с бубном"
#869 |
chaser, напряжение на АКБ при заведенном моторе какое?
#870 | |
Авто: Luxe Privilege 2.0 4×4 MT
#871 | |
Авто: Duster1.6 4х4, бенз+ГБО
chaser, я тоже склонен считать, что там уже в основном труха осталась от пластин. Реальная ёмкость уже в разы ниже заводской. Сделайте КТЦ - там видно будет |
#872 | |
Бывает что умирает эл.контакт в пластинах... бывает стоит постучать по аккумулятору или завести авто с толкача (метод для карбюраторных авто!) гена дал энергию на несколько секунд и аккум. ожил.... глушишь двигатель и он бодрячком крутит стартер двигателя... но это продлиться недолго и аккум умрёт постепено принося такие сюрпризы непонятной клинической смерти. |
#873 |
Сегодня с утра на клеммах 10,6 без видимых на то причин. Стартер отпадает.
Заказал GigaWatt G74R (Чехия, завод Варта). Вечером заберу и поставлю на авто. ИСТУ возьму домой попробую позаряжать. |
#874 |
Авто: 2.0 4х4
Сильно не мучайте его, похоже в одной банке короткое замыкание. Не лечится.
#875 |
Очень похоже на, традиционно для Исты, коротнувшую банку
#876 |
Ну с такими симптомами действительно,теперь только "на опыты"
#877 |
А у других АКБ не традиционно КЗ в банке ?
Думаю что 99% выходов из строя АКБ по 2-м причинам: 1) КЗ в банке, 2)осыпание активной массы пластин и, как следствие, потеря ёмкости (а иногда и КЗ в банке из-за осыпания). Ну, ещё можно добавить выкипание воды с вытекающими последствиями. Последний раз редактировалось Ecliz; 24.05.2016 в 12:36. |
#878 |
Про замыкание в банках других марок АКБ так регулярно не встречал сообщений
#879 | |
#880 |
z1x2c3, дело в аккуме было. Просто в первый день умирания показывал без нагрузки хорошие 12,6В. На второй день все встало на свои места напряжение 10,5В. При зарядке напряжение поднимается до 12,8 и начинается обильное кипение. В банках электролит на уровне, в некоторых банках мутный с пленкой.
С новым аккумулятором все ОК: заводится как новенькая с пол-оборота. Стартер весьма надежная вещь, если не топить и не крутить по полчаса, служит вечно. |
| Метки |
| акб, аккумулятор, дастер. |
