#1321 |
Авто: Белый Adventure 2.0 МКП6 + зимний пакет был. Сейчас Киа Рио X-line.
#1322 |
Авто: Insignia sport 2,0 tdi
Нормальный датчик. Его задача сориентировать водителя о необходимости заправки и не более. Он так и называется УКАЗАТЕЛЬ. А что бы было приятнее для сравнения: Мерседес GL автобан на границе с Польшей со стороны Германии. Загорается лампочка, Ок. Начинаем смотреть заправку, едем. Указатель до заправки 25 км, до этого проехали 5. Еще через 5 машина говорит нам что топливо кончилось и глохнет. Итог 20 литров топлива за 75 евриков с доставкой на автобан. Дастер по честному предупреждает.
#1323 |
Потолкались на МКАДе и потом 90-100 на М4 до Домодедово
#1325 |
horhomun, а вот после обновления в строке лога, справа от миллисекунд стало много инфы пробегать (это не вывод полного лога, он отключен), можно убрать как-то ?
Кстати, подключал разок в автоматных настройках с Рено сандеро нью 1.2 - тем-ра жижы была отрицательная...
#1326 | |
Авто: Duster 2.0 МКПП - BlackLine
Лог исправлю... |
#1327 |
Прокатился по МКАДу пенсионерил, не нажимал резко на газ, без пробок. Скорость 90-100, расстояние около 40 км. Расход БК показал 7,4 литра... По началу вообще был 5,6 литра... По М-4: 110-115 расход дошел до 9,5 литра.
ps Это на зимней шиповке и 95-ом.
#1328 |
![]() Имя: Галина
Хм, у меня тогда очень странная машина((( минимум, что было, по трассе, 10.4. А так, по городу, 11,5((( за счет АКПП?
#1329 |
dg972, дык, про что и речь, см. выше у меня ведь тоже самое получилось - скорость/расход. Вывод - машины хоть и разные, но если сделать практически одинаковые условия, то результаты будут близкие. Вывод №2 - если хочешь меньше расход, то не надо быстро ехать.
Галактика, АКПП расход в среднем не снижает, но очень много от педалирования зависит...
#1330 |
![]() Имя: Галина
Галактика, АКПП расход в среднем не снижает, но очень много от педалирования зависит...[/QUOTE]
Не, АКПП повышает, не? От педалирования, да, я понимаю. У бывшего хозяина ваще 12,5 было((( |
#1331 |
Галактика, при прочих равных повышает
Просто у нас большая разница между кол-вом ступеней на автомате и на ручке, и по факту при езде по трассе, на скорости 120км/ч (по спидометру) на vrgg мы имеем 3000 об/мин, а на акпп меньше - если не изменяется память, то около 2700. По идее при этом расход на автомате может быть и меньше...
#1332 | |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#1333 |
Авто: Drive 4x4 АКПП
11,5 - норм. Не хорошо, конечно, но норме огорчаться смысла нет. У меня полтора года назад, когда Дастер был свежекупленный, норма была 10,8. Последний год езжу на зимних колесах, бензин 92, расход уже давно 11,7.
#1334 |
Последний раз редактировалось maslovyu; 10.04.2016 в 19:44. |
#1336 | |
#1337 | |
Неспешный режим езды ~90км/ч с небольшой неравномерностью скорости на зимней шипованной резине:
Полностью дорога к месту шиномонтажа на зимней резине: Обратная дорога на летней резине Итоговые показатели зимнего сезона с точки зрения километров и литров: Скопирую и сюда тоже как инфу к размышлению: Цитата:
#1338 | |
Казалось бы.
#1339 |
https://www.drive2.ru/l/9587843/
Сьездил на дальние дистанции .... расход 8.2 л/100 км.... Бензин 95... Точность программы OliviaDrive 99% |
#1340 | |
Скорее зависит от прошивки,т.е. настроек баланса...момент на колесах/двигателе=обороты=расход= текущая скорость. P.S.Прокатился с товарищем правда на 1,6 4х4 Ф2,так как я понял, там подсвечивается индикация в "эконом"-подсказка стрелка,она примерно просит при 2000 переключится на повышенную.. А вообще интересно,как обстоят дела теперь на Ф2 у 2.0 .... при каких значениях комп просит воткнуть "повышенную" в режиме "эконом",коробки по передаточным близкие у Ф1и Ф2.
Последний раз редактировалось aGt; 12.04.2016 в 18:33. |
