#2 |
Нет
#3 |
Если помпа не гудит и не люфтит - то нет.
#4 |
В помпе выходит из строя как правило подшипник и начинает петь, шелестеть, скрипеть и т.п. Сначала это может происходить на холодную, при прогреве пропадать, далее с симптомы уже могут появляться и на прогретом двигателе. Однако звуки можно спутать с подшипниками генератора, с свистом ремней, гидроусилителя руля, да и на холодную, как пишут, допускаются некоторые "посторонние шумы" из отсека двигателя.
#5 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
120 тыс. помпа ходит спокойно. проверено.
#6 |
![]() Регистрация: 20.04.2013
#7 |
#8 |
#11 |
#12 |
Пробег машины 147 тыс с копейками. Ни разу помпу не менял. Есть смысл поменять на новую или оставить старую(с завода еще стоит)? Спасибо.
#13 |
Андрюх, у меня 144, планирую менять в 200, вместе с заменой ремня ГРМ.
#14 |
155 000, почти. Полёт нормальный. Пока не закапвет, менять не буду.
#15 |
Нет смысла. Я узнавал специально. Пусть работает.
#16 |
Космонавт-разведчик
![]() Имя: Серега
МЕДВЕЖ, Андрей, немного пойду вразрез с общим мнением
, но я бы посоветовал поменять! Пробег уже не малый. Сама помпа стоит недорого (относительно), а заменить ее вместе с ремнем ГРМ это вообще не проблема. Но вот если она потечет сразу после замены ремней?...
#17 | |
Может у меня её подклеивало. Я когда на холодной машине движение начинал, иногда температура доходила до 6 делений, а затем опускалась и больше не поднималась. Наблюдал такое раза 3. Последний раз редактировалось Подводник; 02.03.2020 в 15:41. |
#18 |
More, Aargh68, Opora, Подводник.
Спасибо. развеяли мои сомнения. Буду менять ГРМ тогда и помпу поменяю. Игорь -Кубик . Спасибо за ответ и вердикт по замене помпы без сомнений в своей теме Логан гараж.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 02.03.2020 в 18:03. |
