Старый 20.01.2016, 19:09   #121
Соответственно, при принудительной раскрутке, у них возникают ненулевые относительные угловые скорости.
Стоял я стоял на горке, отпустил тормоз и покатился на нейтрале. И чем это будет отличаться, что меня по горизонтальной дороге тросом потащили?
Старый 20.01.2016, 19:20   #122
sebur2
Авто: New Duster 2022г.1,5 dci
sebur2
Никогда не пробовали тормозить
Чего только за жизнь не пробовал, и Зилы-131 и БТРы на кукане по целым дням таскать, а коль уж совсем педаль не слушается, еще в машине ручник имеется,да и торможение двигателем никто не отменял, только не всю дорогу, а по месту! Хотя мож. и правы Вы, если в качестве прокладки блондинка сидит, в буксируемом авто, тут уж все средства хороши!
sebur2 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 19:22   #123
cap obvious
Авто: Duster Фаза-2 109 dCi
Modigar, только тем, что тебе сложно будет найти спуск более 50 км длиной.
Старый 20.01.2016, 19:39   #124
когда машина в 2ВД едет, ничего же не случается.
Старый 20.01.2016, 19:46   #125
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Мне вот думается что Дастер на механике полноприводный можно буксировать на любые расстояния, всё крутиццо и смазывается муфта выключена, или я не прав!!
Старый 20.01.2016, 19:57   #126
Лучше все же со включенным зажиганием буксировать, дабы на муфту (по слухам) что то подавалось. Во избежании так сказать.
А так, да не вижу причин не буксировать МКПП на любые расстояния с нормальной скоростью (до 70км/ч).
Старый 20.01.2016, 20:02   #127
cap obvious
Modigar, в 2WD муфта не полностью отключена.
Старый 20.01.2016, 20:05   #128
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Дык вроде муфта включается если на неё + подать, а так если сам едешь в режиме 2WD, то задняя ось катится сама по себе, так же как и на тросе!
Старый 20.01.2016, 20:15   #129
Задняя ось на наших автомобилях ( 4*4 ) даже в режиме 2WD подключена !!!!
Она не катится просто как тележка. На нее передается крутящий момент в небольшой пропорции.
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.01.2016 в 20:21.
Старый 20.01.2016, 20:24   #130
cap obvious
В чем фокус муфты? Она позволяет обходить отсутствие дифференциала. Т. е., с механической точки зрения, муфта -- тот же вал, но не совсем монолитный, а позволяющий некоторые трепыхания туда-сюда. Был бы там обычный конический дифф, зубцы бы просто обкатывались по эволюте практически без трения. А в муфте трение происходит всегда.
Полного механического размыкания ("нейтрали") в этой муфте нет. Можно разомкнуть только вручную, открутив приводной (по отношению к муфте) вал.
Старый 20.01.2016, 20:25   #131
Задняя ось на 4*4 авто даже в режиме 2WD подключена
Т.е если вывесить машину на подъемнике и врубить передачу, то на 2ВД задние колеса будут тоже крутиться?
Старый 20.01.2016, 20:26   #132
Modigar, очень может быть
Старый 20.01.2016, 20:27   #133
Василич
Аватар для Василич
Это первое на форуме нам в ликбез!
Старый 20.01.2016, 20:28   #134
Modigar, Именно так.
Была тема про поломку муфты. Кто-то поехал на стенд после чиповки ))))
не буду говорить кто ))) Но не я. Я то от SVV знал давно ))) Дело было в Питере ))) Там " рррребята не в курсе "
И промерить решили при режиме 2WD . Машина катками передними стояла на барабанах. Задние на земле.
Привет муфте. Размолотило тут же.. Как тока разогнались чутка...
Можно найти про это в темах где-то...Потом звонили дилеру.. так и сяк.. Замена была муфты по "гарантии" и потом узнали про то, что задние колеса всегда в работе...
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.01.2016 в 20:29.
Старый 20.01.2016, 20:29   #135
уже попадали на новую муфту при попытке измерить крутящий момент на передней оси при включеном режиме 2 WD.
Старый 20.01.2016, 20:30   #136
Василич
Аватар для Василич
Как???
Старый 20.01.2016, 20:35   #137
Одно дело, когда задние колеса стоят, а кардан молотит привод "вхолостую", а другое дело, когда кардан и привода адекватно друг другу крутятся при буксировке.
Старый 20.01.2016, 20:39   #138
cap obvious
Когда кардан и привода адекватно друг другу крутятся при буксировке.
Только если едешь абсолютно прямо по идеально ровной поверхности на идеальных шинах, и никуда не сворачиваешь.
Старый 20.01.2016, 23:04   #139
Василич
Аватар для Василич
Где теория и практика???
Старый 21.01.2016, 00:05   #140
doneAlexandro
Авто: Privilege 1.6 4x4
doneAlexandro
Так и есть. Так как вместо запаски прикупил докатку меньшего размера, решил проверить работу муфты. Поддомкратил правую сторону машины, завел мотор и включил первую передачу. Крутились оба колеса (заднее и переднее). Вот только заднее можно было руками остановить, но момент вращательный все же чувствуется. Стоит отметить ,что эксперимент я проводил с вытащенным предохранителем эбу полного привода. Выходит, что по умолчанию (в отключенном состоянии) в муфте присутствует трение.
Ky6uk, вы вроде где-то писали, что муфта у вас сдохла именно из-за резкого подключения задней оси. Даже вроде решили, что это происходит в режиме 2WD при большой разности угловых скоростей передней и задней оси. Не могу только вспомнить, где это обсуждение было.
doneAlexandro на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:10. Часовой пояс GMT +3.
