#1 | ||
Кстати првезли в сервис подняли машину, увидев лежачий на защите кардан и подвесной, нашли в запасниках у себя 2 болта, пшикнули на них фиксатором резьбы и прикрутили обратно, работы на 5минут... и отправили домой! ---------- Сообщение добавлено в 00:37 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 00:33 ---------- Цитата:
Последний раз редактировалось Серёга-73; 07.01.2016 в 00:38. |
#2 | |
![]() Имя: Максим
Есть такой, подтверждаю... т.к. до НГ года у меня ручьем с него антифриз потек на холодном двигателе. В глаза он не бросается, т.к. стоит относительно глубоко. При снятии корпуса воздушного фильтра его видно..
#3 | |
#4 |
Меня тоже эвакуатор частник вез, который я заказывал через ...ASSISTANCЕ, он говорил что у него есть договор с "RENAULT".
#5 |
Я предполагаю что его нужно предерживать при откручивание масленного фильтра с усилием не от руки,а т.е. с применением ключа для фильтра
#6 | |
![]() Имя: Максим
На 2.0: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
Дизель: Нажмите здесь, чтобы увидеть весь текст
На 2.0 больше вероятность его потревожить при замене фильтра. На дизеле фильтр установлен на кронштейне. |
#8 |
![]() Регистрация: 07.12.2012
В клубном (в Петербурге), можно и с чаем/кофе, правда не из аппарата, а из тумбочки
![]() Ну и у дилеров, при желании можно присутствовать при работах. А Вы их спрашивали? Если не спрашивали, то естественно, они сами предлагать не будут. Но и об отказах в присутствии, я еще не слышал, тем более в Петербурге, где дилер не один.
#9 |
![]() Имя: Алёша
Авто: Duster-2 Edition one DT 1.5
Сегодня ассистанс обещал к 10 час приехать. Если всё нормально, то попаду к дилеру к 12 час. Непременно постараюсь воспользоваться вашими советами. Поприсутствовать при диагностике было бы интересно!
Спасибо всем, кто не остался равнодушен, вечером отпишу как прошло!
Duster2 Edition One K9K 1.5л. |
#10 |
![]() Имя: Алёша
Доехал-таки на эвакуаторе сегодня до официалов! Смотреть машину они сегодня не стали, сослались на большое количество работы. Обещали провести диагностику 11-го числа. На мою просьбу присутствовать при диагностике отреагировали положительно. Мастер-приёмщик сказал что недавно был у них на ремонте дастер с теми-же симптомами, в результате ремонта поменяли масляный насос. Так-же предложили воспользоваться подменным авто (по гарантии бесплатно).
Так-же отметили, что в случае необходимости замены насоса, время ремонта затянется примерно на неделю, с учётом заказа запчасти в Москве. Ждём 11-го января...
#11 |
Авто: 1.6L 4×4 чип.в поиске
Масло ELF г-но замерзает и выдавливает прокладку фильтра http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=4179
#12 |
ELF тут каким боком? Десятки тысяч Дастеров с завода ездят на эльфе, у троих из под фильтра потекло - ELF виноват?..
#13 |
Прошлую зиму -28 достал щуп на нем холодец. На Рождество этого года -30 Дастер ELF стоял в дерев. гараже, ВАЗ 2107 S5 АШАН время стоянки одинаково. ВАЗ с пол пинка и ручка кпп двигается легко. Дастер тоже с первого раза, но с трудом и кпп еле вкл. забыл. не спорю и не доказываю описал свои события.
Последний раз редактировалось Сергей 698; 09.01.2016 в 08:50. Причина: забыл. не спорю и не доказываю описал свои события. |
#14 |
![]() Регистрация: 24.05.2013
Не знаю как на дастере, а скорее всего как и на всех остальных машинах, причина выдавливания прокладки фильтра и даже его разрыва - это перепускной клапан масляного насоса.
---------- Сообщение добавлено в 22:52 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:50 ---------- В 16-ти клапанных ВАЗах это болезнь к примеру. Заедает шток перепускного клапана. ---------- Сообщение добавлено в 22:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:52 ---------- Даже если заедает клапан фильтра - это не становится причиной его разрыва или прорыва прокладки. Перепускник в насосе не даст накачать такое давление, а вот если он заедает, то тогда может такое быть. ---------- Сообщение добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:55 ---------- Вот восьмиклапанник http://www.youtube.com/watch?v=wWSgoN6pn2Q |
#15 |
Это не будет причиной прорыва масла. Редукционный клапан в насосе не даст. Так, что если у кого пробивает прокладку фильтра - это виноват масляный насос, а точнее заедание клапана. И фильтр здесь не причем. Замена фильтра это временная мера. Может опять повториться....
#16 |
![]() Имя: Алёша
В общем машину сделали, забрал у дилера 23 января. Сначала позвонил, сказали приезжай, забирай. Приехал, вежливо попросили немного подождать пока мастер готовит машину к выдаче. Примерно через час с гаком мастер позвал. На крыше виден снег, т.е. две недели машина стояла на улице! Как там мастер готовил машину к выдаче, если даже снег не смахнул? Сажусь в машину завожу... аккумулятор севший, завелась, но еле-еле. Жду ещё пол часа, пока заряжают аккумулятор, более ждать не могу, надо забирать ребёнка из садика, забираю машину и уезжаю. Вот как-то так!
#17 |
Так все таки,масляный насос? Какая связь с протечкой?
Подменный авто брали? Что правда бесплатно?
#18 |
![]() Имя: Алёша
Подменный авто бесплатно, но все подменные авто заняты(наверное сданы в аренду за деньги). Итог поломки таков: поменяли масляный насос, масляный фильтр, и масло в двигателе.
#19 |
Потекло масло из движка 1.6, сняли защиту посмотрели, поддон весь блестит, все в масле, около фильтра все тоже в масле, но на свежее не похоже.
Как найти течь? А то стыдно машину около дома ставить, масляные следы как от старого рыдвана. |
#20 |
