Передние фары
- Ближний свет фар - H7 - Дальний свет фар - H1 - Передний габаритный огонь - W5W (Рестайлинг: ДХО+габариты - W21/5W) - Поворотники - PY21W - ПТФ - H11 ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W Задние фонари - Габаритный огонь и стоп-сигнал Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем с двумя нитями накаливания P 21/5 W. - Указатель поворота Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W или PY 21 W (в зависимости от комплектации автомобиля). - Задний ход Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W (то же на Ф2) - Стоп сигнал Ф2 Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W - Задний противотуманный фонарь Лампа грушевидной формы с байонетным цоколем P 21 W. - Верхний Стоп Сигнал - W16W - Подсветка номера - W5W - Боковые повторители на передних крыльях - WY5W - Подсветка салона - W5W - Подсветка в бардачке - W5W - Подсветка в багажнике - W5W Есть мысль по максимуму разгрузить генератор. Для этого переводим все, что можно на светодиоды. Я уже перевел габариты, поворотники, жду когда придут с aliexpress птф. Полностью переведен салон, багажник, подсветку номера. На очереди стопы. Про них отдельно. Светодиод загорается примерно на 0,1 сек раньше лампы накаливания, при скорости 100км\ч это около 3 м, которые могут спасти ваш бампер. В ближний и дальний поставил Osram Night Breaker Plus, результатом доволен, днем только ДХО. Свежий тест ламп от "За Рулем" и о Светодиодах в фару. Как поменять лампы в противотуманках.
Колесо выкручиваем внутрь передней частью. Садимся к нему на корточки. Выкручиваем ключём TORX-20 два винта самореза на подкрылке - один к бамперу возле крыла, второй к бамперу внизу, как раз под противотуманкой. Отгибаем подкрылок, снимаем фишку с лампы птф, поворачиваем лампу против часовой стрелки, вынимаем. Есть еще один способ. Ничего рабирать не надо. Открываем капот и тянемся до ПТФ. Замена ламп ближнего света ВИДЕО
Как поменять лампы ближнего света в фарах. Лампы ДС меняются аналогично БС. Каталожный номер резиновой заглушки - 260290441R. Как избавиться от паразитного свечения плафона салона при установке в него светодиодов. Установка не штатных задних фонарей. Лампы в передней и задней оптике на Ф2 Типы цоколей ламп.
Не бери дурного в голову и тяжёлого в руки и тогда ты проживешь долгую и счастливую жизнь ![]() ![]() ![]() В наличии: Клубные карты - 3 шт. Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 13:36. |
| 82 пользователя(ей) сказали cпасибо: | - Илья-, 1410, Г.А.В.1958, a.borisoff, Aargh68, adwant, Владимир ВК, AEN, алекс7, Александр69, Вовка, Амиго, Alchi, alex71tula, ВФилиппыч, Гусь, ARTIct, Asek, Вячеслав, baddy, barsuc, Bazil, Boroda, DEKKA, Dmitvor, docbob, DozorVLG, Dust93, иван197904, Кокон, Коломчанин, Константин, Князь, Леший 79, FlexRu, Hunter73, Пазовод, Окунь, ivan 2018, IvanS, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, juriy, Kabestan, KHK, Ky6uk, maslovyu, Maxwell, nanogrid, Станиславович, NSZ-550, Семен, n_dum, Oleg-atr, oleg64, Opora, Pino123, RinGun, Sapsan, serg848, Skipper-Влад, Spartak, Stanislav G., sutil, swinger, toshas, tumk, Urich, Valera69, valerafi, Velobaiker (Balu), Yakov163, YuriyVZ, Zap, zhiv, жаба74, ДОВОЛЬНЫЙ Слон, Дуся Каштан, Шторм, Юрий 43, Я-на, ЯРОСЛАВ |
#501 |
а встречный транспорт они не ослепляют?
что не сгорит - то сгниёт |
#502 |
Нет, они глаза на расстоянии 5 м не слепят, светят в фаре, создают много света, типа ксенона, но ксенон не слепящий. А через зеркала и зад стекло ваще не проблема. Спакойно смотрю на свет фар, не напрягает.
#503 |
#504 |
Да есть чуток "голубезны" , но на грани погрешности, как на фото...
Радуют, пока... Поздно вечером приехал домой, ближний включил тока во дворе...
#506 |
Вот нашел 10 шт. / партия , 217,34 руб. / шт.
http://ru.aliexpress.com/item/LED-ca...rchweb201560_9
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 08.11.2015 в 14:15. |
#507 | |
![]() Имя: Макс
PS Такие вроде подешевле..... или я в лампах не разобрался..... ![]() ![]()
ЕСЛИ ТЕБЕ СТЫДНО, ЗА ТО ЧТО ТЫ РУССКИЙ - ЗНАЧИТ ТЫ НЕ РУССКИЙ! Последний раз редактировалось baddy; 08.11.2015 в 14:29. |
#508 | |
![]() Имя: Игорь
#509 |
![]() Имя: Юрий
Заинтересовался что именно стоит в новом Дастере, сделал фотосканы
#510 |
Про задние габариты понравилось!
#511 |
Сегодня купил и поставил себе в габариты светодиоды с обманкой (чтобы не загоралась пила) на 5000 лк: пила не загорается.
Н ачетвертой фотографии в коробке не купленные светодиоды, а обычные лампы накаливая с завода: просто поставил, а потом решил сфоткать коробку в которую я на всякие пожарные старые лампочки положил
что не сгорит - то сгниёт Последний раз редактировалось sokol1dv; 14.11.2015 в 21:21. |
#512 | |
Если вы не знаете знаки регулировщика, постарайтесь не задавить хотя бы самого регулировщика... |
#513 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Тоже озадачился этим вопросом. Для меня легче всего оказалось просунуть руку к туманке сверху и крутить пальцами.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#514 |
Плоская отвертка или четырехгранник на 8... Кажись.
#515 |
Кто в СПб
распродажа на Philips W5W по 590 за пару. 4000К. Керамический корпус. В габаритах светят ярче галогена и белым цветом. Заказал еще пару. Посмотрю как светят в бардачке, багажнике, плафоне. До этого брал Филипс Philips Fest T10,5x38 4000K X-tremeVision LED http://www.ulmart.ru/goods/577311 очень достойные. Светят уже 6 месяцев. http://www.ulmart.ru/goods/3544981
#516 |
Понакупал по акции этих светодиодов. Свет чисто белый. Ярче в габаритах. Очень хорошо в подсветке номера. В багажнике и бардачке примерно так же как галоген.
В плафоне салона светят ярче и работает затухание, но светодиод очень слабо продолжает светиться, когда ставишь на автозатухание. Надо решать проблему. |
#517 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
5 кОм резюк на плафон и трабл ушёл.
#518 |
#519 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
#520 |
Перегорела одна лампочка.
На второй машине работают пока. Уцелевшую отдал в запас. Поставил вот такие W5W (T10) Philips 127996000KX2 X-Treme Vision LED 6000К
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 14.12.2015 в 09:43. |
