#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#521 |
Авто: Hyundai Sonata
#523 |
![]() Имя: Николай
#524 |
Отлично.
Теперь у меня остался только один вопрос, штатный брелок после установки сигнализации просто оставить дома и не использовать с учетом того, что отпирание ЦЗ (при постановке в охрану штатным ключом, с брелка SL ЦЗ не отпирается.) |
#525 | |
Слэйв в прошивке 3.6 присутствует, если вам будут подключать сигналку по кану то и слэйв должен работать, если по аналогу то слэйва не будет. |
#526 |
Так что получается брелком дастера не пользоваться, просто пультом от сигналки? Да, и можно ли прошить сигналку самому уже после того, как она установлена? Нужно разбирать снова панель, чтобы добраться до блока CAN
#527 | |
Кан прошить можно если у вас есть програматор Старлайна, да придется добраться до блока сигналки, разобрать его, вынуть кан, вставить в програматор и прошить на новую прошивку, настроив все необходимые функции. |
#529 | |
Тут вопрос в том как установщики будут устанавливать вам сигналку по кану или по аналогу... |
#530 |
Авто: Люкс Привеледж 2L 4х4 2012
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ставлю сигналку с обходчиком F1 от старлайн. На схеме подключения обходчика в моем варианте есть такая строчка "Зажигание (к зелено-черному проводу М31/М32/М32CAN)"
"Аксессуары (зелено-красному проводу М31/М32/М32CAN)" Подскажите, о чем речь? Что за обозначения? Не получается выдернуть рисунок из ПДФ документа. Вот тут: http://www.ultrastar.ru/34225 инструкция по монтажу в т.ч. на Дастер. На второй странице. Последний раз редактировалось Anton_NSK; 17.11.2015 в 16:02. |
#531 |
#532 | |
![]() Имя: Макс
#мненестыдно |
#533 |
Серебряный дракон,
Написано что обходчик f1 от Старлайн, про сигнализацию ничего явно не написано. |
#535 |
Вопрос, а сигнализация после отключения массы и последующего подключения остается в том состоянии, как была до отключения массы, или нет?
Грубо говоря, поставить машину на охрану и снять массу, потом, при подключении массы в каком режиме будет сигналка? Пасиб
#537 |
И у меня так, а вот с поставленной на охрану еще клемму не снимал
#538 | |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
---------- Сообщение добавлено в 18:27 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 18:25 ---------- Как бы специально опытов не ставил. В случаях, когда мерил ток утечки, с поставленной сигналкой, в режим охраны. Бывало, что щуп спадал с АКБ, при установки его на место , сигналка срабатывала и оставалась в режиме охраны.
#539 |
Спасибо, Антон, это мне и нужно
, проверю при случае.
#540 | |
Если сигнализация С энергонезависимой памятью, то она остается в том режиме в котором была на момент отключения питания (массы). Какую цель преследуете? |
