#1 | |
Хорошее объявление в Меге. Автор Nick2141( Логан-клуб) ![]() У кого еще Шерхан???? Цитата:
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 11:47. |
| 19 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Aargh68, алекс7, Андрей1974, Alchi, alexx12345, alk311, Andy, Demien, Genok, HID, Неугомонный Ездец, МЕДВЕЖ, More, Opora, Pino123, RuslanVa, SidAn, Stanislav G., Velobaiker (Balu) |
#481 | |
Третий за два! )))
Включать - доп. каналом, Глушить - ............ при личной встречи скажу. ) Угу. Вывод сделан. Зажигание без старта включал. Все живы. Спасибо всем. Вывод сделан: два реле и не заводить без приборного.
#482 |
Авто: Hyundai Sonata
#483 |
![]() Имя: Юрий
Не понимаю, каким образом можно запитать две цепи с помощью одного реле. Хотя наверное можно, если перектнуть управляющий провод реле 233 (вентилятор печки) с шины АСС (S у французов) на шину IGN (А), но тогда печка в первом положении ключа работать не будет и при прокрутке стартером не будет отключаться.
#484 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
заведешь и покатаешься. только недолго- акб сядет. ошибка запишется, но не критично. ты ж недалеко от меня живешь))
#485 |
Валер, блок полного привода ковырял?
#486 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
нет, а с ним то что?
#487 |
Если выключить, а потом включить через некоторое время зажигание, то лок отключается. Хотелось бы, что бы НЕ отключался.
#488 |
Подскажите как настроить время на брелке Пандоры 3055?
#489 |
Новый партнер
advokat86 что бы настроить время на брелоке нажимайте кнопку F (третья) много раз до тех пор когда часы станут мигать. После этого кнопками 1 и 2 настраиваете время.
#490 | |
#491 |
Новый партнер
Для начала я бы Вам рекомендовал сменить прошивку в блоке. Новая прошивка убирала проблемы с синхронизацией часов.
#492 |
Понятно, теперь надо искать блок. Программу и прошивка скачивать на оф.сайте сигнализации?
#494 |
Autostudio.ru, в личку подскажите где искать блок? Пожалуйста.
#495 |
Новый партнер
Ford Mondeo устоял против угонщиков в Москве.
Как работают угонщики? Посмотрите сами на фото ![]() ![]() Что же произошло? В свое время, купив машину и приехав в Autostudio, владелец решил установить только иммобилайзер, без охранной системы, без замков и без оповещения. Такое решение было принято, поскольку автомобили этой модели, по общепринятому мнению, не являются угоняемыми. В один день хозяин Mondeo приехал домой около 19 часов, припарковался под окном. Московский двор, типичная многоэтажка, неохраняемая парковка. Ночью сон владельца никто не потревожил, так как напомним, что оповещение о тревогах не было установлено. В 10 часов утра он собрался ехать по делам, взялся за сенсор на ручке двери, открыл дверь бесключевым доступом и сел внутрь. Мельком увидел горку стружки на земле рядом с машиной, но не придал этому значения. Запустил двигатель и уехал. Только прибыв к месту назначения и выйдя из салона, он обнаружил последствия покушения. Преступники оставили после себя многочисленные повреждения водительской двери, просверленные отверстия, выломанный цилиндр замка, разрывы электропроводки и другие следы взлома. В этот раз все закончилось благополучно. Преступников кто-то вспугнул, либо они потратили слишком много времени на проникновение в салон, но бороться дальше они оказались не готовы. В данном случае имеющейся защиты оказалось достаточно, но в другой ситуации её может и не хватить. Ведь иммобилайзер, не усиленный ничем – это даже не базовый противоугонный комплекс, с которого защита автомобиля только начинается, и уж точно им не ограничивается. Подводя итог, отметим, что клиент прислушался к советам мастеров и усилил охранный комплекс. Не стоит рассчитывать на случайность. Установите комплексную защиту. Защищайте свой автомобиль от угона. |
#496 |
Как в районе ручки можно не заметить такие дырки
#497 |
Он справа садился. )))
#498 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
#499 |
Может пропустил, но есть вопрос как и чтотустангвить на рестайлинговый дастер со штатным (заводским)автозапуском? Чтобы не потерять функцию и при этом заведя авто с родного ключа из окна например сигнала не заблокировала запуск двигателя и не заорала. Дилер предложил только вариант снимать с сигнализации потом заводить. Но это лишнее действие. Или может можно реализовать вариант что при нажатии автозапуска на сигналке сигналка запустит функцию и штатного автозапуска в автомобиле.
В общем спецы подскажите есть ли какие варианты?. |
#500 |
Новый партнер
В наших условиях, когда все спешат и делают несколько дел одновременно, такое не заметить легко. Были случаи, когда люди не сразу обнаруживали разбитое стекло в автомобиле или отсутствие АКБ.
