Старый 15.04.2015, 21:45   #61
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Magh, сопливиться у многих.
Из-под крышки картера?
Сообщение от Magh Посмотреть сообщение
Не встречал на форуме, чтобы кто-то писал о течи из-под крышки картера. Это у меня только или может было у кого?
P.S. Клапанная крышка у моего тоже потеет.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 15.04.2015 в 21:50.
Старый 15.04.2015, 21:54   #62
А может кто посоветует какой-нибудь герметик (дилер использовал красного цвета
Герметик Loctite 518.
Старый 16.04.2015, 14:31   #63
Magh
Magh
Magh, сопливиться у многих. Дилер считает это нормой, поэтому мало кто об этом пишет. У меня в БЖ есть фотки этого запотевания. С телефона не могу дать ссылку на пост. Я, пока не заморачиваюсь.
dg972, БЖ посмотрел, но нашел только запотевание крышки ГБЦ. А какой раздел и номер пункта в БЖ? Спасибо.
Magh вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2015, 20:00   #64
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
На тайоте сочилось масло с картера. Купил 200 гр. бутылочку для устранения течи масла. залил. На холостом ходу пять минут погонял потом слил и поменял масло. Помогло. Как называлось не помню. 15 лет назад было дело. Думаю что эта жидкость расширяла резинку .
Старый 17.04.2015, 12:54   #65
Кто то спрашивал по поводу картера. У меня была замена прокладки поддона по гарантии..
Старый 17.04.2015, 14:30   #66
Magh
Magh
И при каких условиях Вам ее поменяли? Может фото есть? Сколько времени заняло? И сколько пробежали после и замены, течи нет?
Старый 19.05.2015, 14:24   #67
bigben_sp
bigben_sp
Тоже присоединяюсь к последнему вопросу, а то отцу в Авантайме сергиев-посад вообще сказали что там нет прокладки (между поддоном и блоком) и отказались устранять по гарантии, мол только запотевание, течи нет...движок 2.0.
bigben_sp вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 15:23   #68
Magh
Magh
На днях обратился к дилеру по поводу течи... сняли защиту... посмотрели в присутствии инженера по гарантии... на одном из болтов крепления картера увидели каплю..ну и на крышке картера видно масло... вердикт: замена прокладки по гарантии. Вот теперь думаю, процедура замены достаточно сложная, нужно скидывать подрамник... как бы не напортачили чего после сборки... планирую совместить плановое ТО-3 с заменой прокладки... как раз гарантия заканчивается... вот к стати думаю продлить на 4 год, говорят актуально для моего пробега - около 8000 км в год.
Старый 07.08.2015, 08:10   #69
Mograf
Аватар для Mograf
Mograf
привет всем! На другом форуме вычитал что кто то вылечил проблему течи масла путем подкладки медных шайб (М6) под болты клапанной крышки только нужно снимать пускной колектор
Mograf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.08.2015, 16:27   #70
А герметиком не проще?
Старый 15.08.2015, 17:01   #71
Mograf
Аватар для Mograf
Mograf
ребята как снять этот пускной коллектор все открутил а он не вылезает!!!
Старый 15.08.2015, 17:08   #72
Ты уверен что все болты у дросселя открутил?
Старый 15.08.2015, 17:10   #73
штудируй
http://www.renault-duster.dv13.ru/si...atie-resivera/
Старый 15.08.2015, 17:14   #74
Mograf
Аватар для Mograf
Mograf
все 7 болтов открутил он болтается но не идет походу только с дросселям снимается?
Старый 15.08.2015, 20:35   #75
alexx12345
Аватар для alexx12345
Mograf, сначала снимется дроссель, а уже потом коллектор.
Старый 16.08.2015, 08:25   #76
Mograf
Аватар для Mograf
Mograf
коллектор снял промазал болты герметиком! А теперь вопрос нужно ли промазывать прокладки герметиком на коллекторе?
Старый 16.08.2015, 10:42   #77
Если прокладки новые, то нет.
Старый 17.08.2015, 07:24   #78
Mograf
Аватар для Mograf
Mograf
Спасибо всем все сделал!!!
Старый 20.08.2015, 16:21   #79
La Pot
La Pot La Pot
Сообщение от Mograf Посмотреть сообщение
ОД лечит герметиком
Старый 23.11.2015, 09:59   #80
Мышка-Татошка
Аватар для Мышка-Татошка
Товарищи, перед покупкой своего дастера читала, что довольно часто травит из-под клапанной крышки на первых дастерах.
У моего товарища слегка потеет в районе впускного коллектора. Эта проблема имеет место быть у многих или случаи единичны? С чем может быть связано? Прокладочку поменять надо или это что-то более серьезное? Заранее спасибо!
течь масла
Текущее время: 14:29. Часовой пояс GMT +3.
