#81 |
Ничего сложного . Купи пару лишних муфт и потренируйся . И все будет получаться . Делай метку шариковой ручкой на трубе до каких пор засовывать трубу при соединение ,что бы не прослабить и не передавить и получить буртик.
#82 |
Догадываюсь
Меня небольшие углы больше волнуют, трубы, в которые тройники нужно врезать, одна под другой, поэтому, нужно либо криво ввариваться, либо обводы ставить.
#83 |
Ставь обводы. Криво не вари, можно утопить соседей.
#84 |
#86 |
Идут горизонтально над плинтусом на первом этаже, а мне нужно на 2-й этаж вытащить и там развести.
#87 |
Авто: luxe Privilege 2.0 4*4
Я так понимаю котел стоит. Хватит ли давления для подъема на второй этаж? Если потянет то просто в верхнюю трубу тройник ровно в верх, а в нижнюю трубу тройник под 45градусов и 45углами обходите трубу
#88 |
Не, нижняя разводка труб, я ж написал
, и близко друг к другу, насос гоняет.
#89 |
А кто у нас в теме современных отопительных газовых котлов? Потек Жуковский АОГВ, немного не проработав 20 лет.
Чем бы заменить настенным, атмосферным, недорогим, одноконтурным, отапливаемая площадь небольшая, меньше 100 кв.м. Спасибо за советы
#90 |
Линейка подобных котлов довольно большая. Но почему именно настенный. Напольники работают дольше.
#91 | |
, а почему они меньше напольных живут?
#92 |
Влад.Вроде Жуковские не плохие))20 лет это совсем не плохо для котла.Да и они на месте не стоят.Новые модели не хуже импортных аналогов.
#93 | |
Из опыта могу сказать, напольники живучей. Лично себе я поставил Baxi. Очень мне нравится соотношение цены и качества. И, если настенник, то ОБЯЗАТЕЛЬНО: стабилизатор и заземление. И желательно пластковая муфта(нипель) на газ. Иначе могут накрыться мозги (плата котла). То же самое касается энергозависимого напольника. У них тоже плата есть.
#94 |
![]() Имя: Игорь
Strusto, Салют, Влад! У меня в частном доме 3 года работает корейский Навьен. Жалоб пока нет, работает в полном автоматическом режиме.
http://www.navien.ru/Product/Detail?..._seq=11&page=3 И отопление, и горячая вода. Висит себе на стене, места не занимает, очень гармонирует с навесными кухонными полками.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#95 |
Последнее время у Навьенов стало много отказов. Поэтому я не стал их советовать. Хотя трёх-четырёхлетние котлы работают без нареканий.
#96 |
![]() Имя: Игорь
Aargh68, Какие возможны поломки у Навьенов? И, необходимо, ли проводить профилактическую чистку или техобслуживание? И, как часто это делать? Просто я за 3 года к своему Навьену вообще не прикасался, как поставил на табло Т=25 град. на отопление (по выносному датчику) и Т=60 град. на горячую воду, так он и шкворчит постоянно.
Надо, ли сливать воду из батарей на лето?
#97 |
Сливать теплоноситель (неважно, вода, или спец.растворы) из систем отопления не нужно. Даже весьма вредно. Воздух (а главное, кислород) примерно за 3-6 месяцев удаляется из жидкости, и система практически не подвергается коррозии. Слив систему, вы запустите кислород. Все металлические компоненты начнут интенсивно ржаветь, а залив свежую воду, соответственно запустите и свежую порцию кислорода (он является главным врагом систем отопления
). Если честно, в большинстве котлы страдают от безграмотности хозяев. Если не знаешь, лучше вызови специалиста. Ну и если котел работает 3 года без нареканий, можно сделать профилактику, почистить горелку, теплообменник (кисточкой и пылесосом, без фанатизма). Проверить на чистоту воздухоприёмную часть (очень часто забивается мошкарой). Визуально просмотреть на отсутствие подтёков. Ну и надеюсь, что котёл защищён по электрике: стабилизатор, заземление. Пластиковая защитная муфта (нипель) на соединении с газопроводом (блуждающие токи и разряды молний частенько убивают плату котла).
#98 |
Ещё забыл: если в доме идут отделочные работы, котёл необходимо изолировать от этих помещений, при возможности выключить. Мелкодисперсная пыль строительных смесей, особенно на основе ГИПСА убивает датчики контроля, автоматика перестает видеть пламя, и котёл выходит из строя. Закрытая камера сгорания меньше этому подвержена, но пыль попадает и туда. Будьте осторожны!
#99 |
Братцы не сочтите за рекламу,чесно слово, работаю в одной из крупнейших контор по отоплению, "Тайм" так что если вопросы или кому что надо смело обращайтесь и ценник сделаю как се и подскажу если будут вопросы....
#100 |
Всем привет!
![]() Фильтр, на хв, был заменен в феврале . На "гв" наверняка ещё "смешнее"...водица в нашем районе совсем ...буквально на днях начали траншеи рыть, будут трубы магистральные менять, посмотрим.Собственно вопрос: кто как часто меняет фильтры ? Понятно что в каждом конкретном случае...и.т.д., но чисто так, для статистики.
КЛУБНЫЙ СЕРВИС AlexAuto ;) 8 904 510 22 89 Набережная реки Волковки д 7 ЗАПЧАСТИ.АВТОСЕРВИС. КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА. ШИНОМОНТАЖ |
