Старый 12.04.2013, 23:28   #1
По умолчанию ЗАДНИЕ тормоза
За рулем
Изд-во "За рулем",
Фото колодок. пробег 15т. км.
Коды колодок для 4х2.
*****Код колодок 4х4.
Renault 4406 074 93R
Bosch 0986487774
NIBK FN0673
левый TRW BWD355
правый TRW BWD356
Левый BOSCH 0986475987
Правый BOSCH 0986475988
левый LPR 5217
правый LPR 5218
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.05.2021 в 23:03.
Старый 17.04.2015, 11:15   #41
Чо-то я мосх свой съел после снятия барабанов. Судя по каталогу на 4х4 стоят 440607493R
и выглядят они вот так
прошу обратить внимание на скобу ручника, в эту круглую мульку вставляется пружина, которая гораздо больше по диаметру, чем на 4х2
номер GS 8780 TRW бьется по оригинальному 7701 210 109, но это для 4х2, а для 440607493R для 4х4 подходит только BOSCH 0 986 487 774, он с такой же приблудой на рычаге. Но 3тыр. как-то не гуманно, что за оригинал, что за bosch, тем более что TRW уже куплены, а процесс изучения пошел только после снятия барабана. Собрал все взад и теперь репу чешу.
Вопрос, наверное больше к Кубику. Игорь, как поступить? Первое, что на ум приходит, переклепать скобу ручника или куда?
ID:	46107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	46108   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.04.2015, 11:38   #42
Я не вкурсе. Ниразу не лазили в колодки Дастерам, а колхозом заниматься не советую.
Старый 07.05.2015, 13:33   #43
SaderVas
Аватар для SaderVas
Авто: Люкс Привеледж 2,0 4х4
SaderVas
Согласен с Clim, так приобрел в EXIST по коду 440607493R для 4х4 колодки, естественно аналог, и вот не удача они не те(((( мало того что у них скоба без девайса для пружины, так еще и диаметр 203 вместо 230. Пришлось так же вернуть все в зад и чесать репу, чем и занимаюсь в данный момент.
SaderVas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.05.2015, 14:17   #44
SaderVas, а сколько у Вас пробег? Просто интересно. Задние колодки ходят долго, а здесь все взялись менять. Просто у меня пробег перевалил за 100 тыс. и колодки нормальные.
Старый 07.05.2015, 15:37   #45
SaderVas
Аватар для SaderVas
SaderVas
Старый 08.05.2015, 23:00   #46
Сегодня смотрел свои задние колодки и обнаружил одну особенность сборки. Если обратить внимание на фото (пост 30), то видно, что пружина распорной планки у короткой колодки на левом колесе одета снаружи, а на правом изнутри. У меня точно также. Ведь разницы нет. Функция ее от этого не меняется. Но почему так собирают??? И еще, обнаружил потекший тормозной цилиндр справа. На 4Х4 цилиндры задние отличаются от 4Х2??
Старый 08.05.2015, 23:50   #47
Да, и номера разные.
Вот.
1. 6001549707 Привод = 4x2,
1. 441004731R Привод = 4x4,
2. 6001549707 Привод = 4x2,
2. 441006176R Привод = 4x4,
Старый 09.05.2015, 00:06   #48
По цилиндрам ясно. А по установке пружин. Кто чего думает?
Старый 12.05.2015, 10:06   #49
SaderVas
Аватар для SaderVas
SaderVas
Если обратить внимание на фото (пост 30), то видно, что пружина распорной планки у короткой колодки на левом колесе одета снаружи, а на правом изнутри. У меня точно также. Ведь разницы нет ?
Думаю, что нет, но у меня все пружины снаружи и на левом и на правом заднем колесе)))
Старый 12.05.2015, 10:10   #50
Для унификации, чтоб не делать "зеркальные"-левые и правые пружинки.
Старый 12.05.2015, 10:11   #51
Сообщение от SaderVas Посмотреть сообщение
Картинку, при случае, выложите, пжста.
Старый 12.05.2015, 13:32   #52
SaderVas
Аватар для SaderVas
SaderVas
ОК. Как только придут запчасти и будет время заняться машиной!!!
Старый 14.05.2015, 14:09   #53
Подскажите пожалуйста максимальную выработку тормозных барабанов. А то есть информация только про диски....
Старый 14.05.2015, 22:25   #54
Никто не знает?
Старый 14.05.2015, 23:25   #55
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Никто не знает?
Да, как бы всё просто...
Старый 14.05.2015, 23:44   #56
Получается до 229,5 мм можно ездить. Я просто думал, что это номинальный размер. Ведь колодки идут под 230 мм.
Старый 16.05.2015, 17:03   #57
Путаница с колодками капец. Сижу и смотрю экзист. По всем кодом бьются и 203 мм и 230 мм. Короче надо смотреть внимательнее.
---------- Сообщение добавлено в 15:46 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:31 ----------
Вроде код колодок 4406 074 93R для 4х4, но по нему не оригиналы высвечиваются 203 мм. Что-то я совсем запутался.
---------- Сообщение добавлено в 16:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:46 ----------
Вот.
Кстати и по цилиндрам разницы не вижу. Все размеры одинаковые. Голова кругом(((((((((
Старый 16.05.2015, 18:49   #58
Илья468 Похоже в каталоге номера попутаны, вот этот 7701 210 109 выводит на аналоги в 230мм. в экзисте.
Старый 16.05.2015, 20:01   #59
А еще получается, что левый и правый цилиндры отличаются. Я так понял они крепятся одним болтом.
Старый 17.05.2015, 04:18   #60
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
левый и правый цилиндр разные . колодки для 4х4 и 4х2 разные
если правильно то диаметр колодок 228мм
Текущее время: 09:58. Часовой пояс GMT +3.
