Старый 06.05.2015, 21:57   #201
Дуся Каштан
Аватар для Дуся Каштан
Авто: 2.0L 4x4 АТ
Дуся Каштан
1200 об сегодня специально сходил на стоянку завел чисто ! Прогрел 1100:1200:1300 чисто ! Ни вибрации ни шумов лишних ! КСТАТЕ работаю пежо боксер 2.2 ДИЗЕЛЬ рекомендую ВАМ разок пассажиром или водителем прокатиться )))) у ВАС все проблемы ПРОПАДУТ 100%
Дуся Каштан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2015, 22:00   #202
Сообщение от Дуся Каштан Посмотреть сообщение
Вот о чем я и говорю: всё познается в сравнении.
Старый 11.05.2015, 19:26   #203
Вы где живете, в каком районе, я бы послушал ваш дастер.
Просто, если его привести в пример дилерам, как исправный, то можно уже от них требовать по полной.
А по второму, сидел я как-то в газели у соседа на даче....
Старый 24.06.2015, 20:11   #204
Грифон
Грифон
Привет всем дастероводам! Это опять я по той же проблеме. Мне кажется я все таки неправильно диагностировал свою неисправность. Все таки это биение, а не вибрация. Сегодня ездил в качестве пассажира на заднем сиденьи справа, за рулем был сын. Там отчетливо слышится биение справа. Начинаю догадываться в чем дело, кажется это подшипник, или подшипники в правом заднем колесе люфтят. Подобное было на многострадальном Москвиче. После замены все стало тогда нормально, хотя сначала грешил на редуктор моста. Кто то уже знает эту тему? Может ссылку скинут? Заранее благодарю!
Грифон вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2015, 18:26   #205
Грифон
Грифон
Вот и сьездил сегодня ОД. Прокатил товарищей по Челябинску немного, послушали машинку, загнали на подьемник, проверили ходовую, потом завели на подьемнике. Пригласили меня, действительно подшипники на задних колесах работают нормально. Списали все шумы на резину. Меня всячески убеждали в этом. Пришлось уехать как говорится ни с чем. Хотя конечно когда колесо вращается без нагрузки, вряд ли что то можно услышать, даже если есть подшипник неисправен. Попробую переставить колеса местами, погляжу на результат. Уже третий раз катаюсь по этому поводу к ОД зря.
Старый 29.06.2015, 19:53   #206
Грифон, Резина на дисках правильно стоит? Направления движение по резине выдержанно?
Старый 29.06.2015, 21:47   #207
Сообщение от Грифон Посмотреть сообщение
Категорически не согласен.
Неисправный подшипник может люфтить, а если колесо крутануть рукой, то слышен гул.
Старый 30.06.2015, 22:41   #208
Грифон, люфт подшипника очень просто диагностировать самому, безо всяких дилеров. Повесьте машину на подъёмник, и с силой попробуйте покачать двумя руками колесо. Если есть люфт, то это сразу будет заметно. Плюс можно услышать тихое глуховатое постукивание.
Насчёт шума. Точно также, на висящей машине крутаните интенсивно колесо. Если есть шум - сразу услышите. Тут не важно, под нагрузкой или без нагрузки. Будет шуметь в любом случае.
Попытайтесь всё-таки точнее определить что это. Шум, вибрация, или биение.
Старый 30.06.2015, 23:54   #209
Если подшипнику капец, то крутим вывешенное колесо, и рукой держим пружину, гул передается на пружину от подшипника. Не обязательно даже колесо дергать.
Старый 01.07.2015, 09:53   #210
Грифон
Грифон
Спасибо за советы ребята! Заехал сегодня на шиномонтажку и снова отбалансировал это треклятое заднее правое колесо. Дисбаланск был 30 г. Но увидел и "кривую резину" при вращении. Видимо все таки правы ОД. Резина конечно Амтел.
Старый 13.07.2015, 14:44   #211
Грифон
Грифон
Поставил запаску вместо вихляющего колеса. Однако и этого оказалось мало, надо и левое заднее смотреть. Вот такие дела. Протектор еще хороший, выбрасывать жалко. Да и прошла резина тыс. тридцать. На зимней липучке таких звуков конечно не было.
Старый 21.10.2015, 22:13   #212
PrecAgro
Авто: Duster 4x2, 1,6 бензин, 5МКПП
PrecAgro
Exclamation
Сообщение от Максим Олегович Посмотреть сообщение
В машине с 0 пробега обнаружена вибрация на скорости 60-70 км.ч. В руль не отдает..
Здравствуйте!
Столкнулся с похожей проблемой: прямо с салона была вибрация на 85-90 км/ч. Не сразу заметил, т.к. постоянно на такой скорости только по трассе проехался..
Наряду с еще одной неприятностью - загорелся чек оранжевым цветом - заехал к ОД (Автопродикс, С-Пб). В салоне с пониманием отнеслись к ситуации - нашли время в сетке и приняли машину без отлагательств (сегодня).
Чек "погасили" - неисправен датчик кислорода (м.б. от некачественного бензина), заменили.
А с вибрацией так: сказали, что колеса были перекачаны (2,7 - 2,8 вместо положенных 2,2) и небалансированы. Все сделали, завтра буду тестировать по ровной дороге на трассе.
Дело в том, что вибрация была тем больше, чем ровнее была дорога!!
PrecAgro вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.10.2015, 22:26   #213
Antakam
Аватар для Antakam
Авто: Duster Priveledge 4x4 1.5 dci, ESP, Adact; Ока
Antakam
Отправить сообщение для Antakam с помощью ICQ
У меня примерно то же, правое переднее. С 69 поста на соседнем форуме.
Давайте писать в профиле пользователя не только "Дастер", а комплектацию, двигатель, привод и др. полезную информацию!
Antakam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 17:40   #214
PrecAgro
PrecAgro
Дело оказалось действительно в колесах!! Вибрация пропала.. иногда немного кажется, что есть - списываю это на Амтел)))
Старый 07.11.2018, 15:43   #215
forsaj50
Авто: Дастер 2.0, 4WD, МКП
forsaj50
Максим Олегович, Здравствуйте. На моём Дастере проявилась та-же вибрация, хотелось-бы узнать, вы установили причину?
forsaj50 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.11.2018, 18:02   #216
forsaj50, врят ли он Вам ответит.
ИБО его последняя активность: 19.09.2015 10:59
Так что не ждите
Текущее время: 21:30. Часовой пояс GMT +3.
