Старый 10.04.2015, 19:15   #21
Сообщение от ТоМиН Посмотреть сообщение
А, где такие заклёпки взять, не в курсе? Больно шляпки у них широкие.
Можно шайбы подложить, как вариант, болтики М4 или М5 опять с большими шайбами использовать, народ еще М6 ставит, но их сложнее будет срезать в случае чего, ИМХО.
Старый 10.04.2015, 19:18   #22
ТоМиН
Авто: ДАСТЕР 4x4 2.0
ТоМиН
Спасибо, буду выправлять скобу и ставить обратно.
ТоМиН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.04.2015, 23:47   #23
Я одну потерял, вторая в деревне валяется... А клиренс надо чувствовать!
Старый 11.04.2015, 08:31   #24
Дим, по всякому бывает, в Хибинах к озеру между камней пробирался и немного траекторию не расчитал, этой скобой на камень и напоролся, погнул и заднее ее крепление оторвал, так и ежжу пока, кстати .
Старый 11.04.2015, 09:27   #25
Уже больше года гоняю без них. Уже и забыл что они были.
Старый 11.04.2015, 09:31   #26
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
одну срубил, тоже где повредил, на ТО удалили ее,вторая еще висит.
Старый 12.04.2015, 09:26   #27
madmaxxx73
Тут я, тут
Аватар для madmaxxx73
Попутно с заменой подушек стабилизатора выправил защитную скобу сайленблока (крепилась на три клепки, 2 из которых при наезде на твердый предмет были сорваны и защитная скоба висела на одной клепке).
Демонтировал последнюю клепку, скобу выправил на маленькой наковальне, подобрал болтики 5мм с шайбами, гроверами и гайками под головку на 8мм.
Закрутил в штатные места.
Теперь все ОК.
Удачи на дорогах!
Старый 12.04.2015, 09:31   #28
madmaxxx73, ИМХО, но сразу залей резьбы мовилем, иначе потом будет сложно разбирать при следующей замене, особенно, учитывая, что стоят винты, а не болты, шлиц сорвется, грани гайки закругляться со всеми вытекающими.
Старый 12.04.2015, 09:35   #29
madmaxxx73
Тут я, тут
ОК, но еще никто не отменял болгарку и дрель
Однако при заворачивании левого переднего болта защиты в подрамник, произошло разрушение частично ввернутого болта в районе шляпки.
В итоге получилась вот такая не приятная ситуация. Но данную ситуацию усложнила очень плотная посадка наружной резьбы болта и внутренней закладной гайки подрамника.
Плоскогубцы тут не помогли и пришлось прибегнуть к тискам.
Но не тут-то было, тиски проворачиваются, а болт не выворачивается.
Идем на "крайние" меры и высверливаем болт дрелью. Для начала берем тоненькое сверло, накерняем центр болта, предварительно спилив торец ножовкой (болгаркой)
Просверлив болт тонким сверлом
сверлим сверлом по толще (крайнее сверло при размере резьбы 6мм - не более 4,8мм).
В итоге остатки тонких стенок болта наворачиваются на сверло и благополучно выходят из закладной гайки.
Берем метчик на 6 и проходим закладную гайку.
Особенность! Штатные болты в это отверстие отказались вворачиваться (слишком сильное усилие при вворачивании)
Поэтому находим болт 6х25мм под головку на 10мм, шайбу и гровер.
Удачи на дорогах!
Старый 12.04.2015, 09:51   #30
Вам скучно дома что ли? Нет этой скобки и хрен с ней, 2г уже без нее, куча клиентов без них (скобок) ездят и знать не знают про их существование...
Старый 12.04.2015, 10:26   #31
madmaxxx73
Тут я, тут
Натура такая - не могу, когда что то не работает или неисправно.
ЗЫ Может, если бы ее оторвало совсем не парился бы, а так - примострячил на место
Удачи на дорогах!
Текущее время: 17:08. Часовой пояс GMT +3.
