Старый 19.12.2012, 12:58   #1
По умолчанию Двигатель 1.6 (K4M 16V)
Все об этом моторе 1.6 (K4M 16V) на Рено Дастер
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Старый 21.01.2015, 19:28   #121
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Cool
Black, Ну мало ли могут так прошить чтобы скакали, видал такую калину обороты скакали как у тебя, он потом ходил понтоваться кто соревнуется с ним на гонках.
Не особо корректное сравнение, здесь уже обкатанная прошивка с гарантией от автора, рассчитанная на ежедневную эксплуатацию, которую можно вернуть назад, если что. Гонки, калины, приоры - немного не по теме, IMHO
Старый 25.01.2015, 19:15   #122
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
После замены прокладок дз все нормально, больше симптомов с прыжками оборотов на холодную не наблюдалось.
В феврале съезжу на ТО-2 к нашему ОД, подходит по сроку.
Так получилось, что за 2 года жизни этого автомобиля ездил на нем мало, всего проехал 8 т.км. Сейчас буду больше ездить, может десятку в год.
Думаю вот, менять ли свечи на ТО, дело не в цене, а, в целесообразности.
Вопросов к родным свечам никаких нет (на ТО-1 при пробеге 3500 я от этого отказался). Многие жалуются на Бош из Энгельса, которые ставят у ОД. Можно, конечно, и какой-нибудь Ирридиум поставить от NGK, только вот надобно ли оно в моем случае? Отказаться или поменять?
Старый 08.04.2015, 19:58   #123
rashpil
Аватар для rashpil
rashpil
По умолчанию двигатель 1.6
ПОМОГИТЕ ! ! Выкрутил с второго цилиндра полностью ржавую свечу. В колодце и на катушке все рыжее. Пробег 20т.км. Зимой однократно было троение и мультитроникс кричал, что четвёртый цилиндр - оказалось второй. К4м Испания. Что это?? Антифриз или с самого начала или с прокладки головки? Дилер не поймёт. Вот ГОРЕЕ ! !
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 08.04.2015 в 21:35.
rashpil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 21:38   #124
rashpil, не паникуйте http://duster-clubs.ru/forum/showthr...088#post138088
Снял катушку, в колодце вода, стенки колодца в ржавчине !!!
Воду продули из колодца, свечку заменил. Катушку протер, поменял местами со второй катушкой.
Это капает с жиклера омывателя
Старый 08.04.2015, 21:40   #125
Сообщение от rashpil Посмотреть сообщение
Это не ГОРЕ, это жидкость омывателя подтекает из форсунки
Старый 09.04.2015, 14:38   #126
rashpil
Аватар для rashpil
rashpil
Омывайка не подтекает Всё проверил - воде взяться неоткуда. Двигатель никогда не мою. Всё как у кубика на фото. Свечи заменил. Дилер сказал - БЫВАЕТ.
Старый 09.04.2015, 15:23   #127
а как проверял?
у всех, у кого обнаружилась ржа подтекала омывайка.
Старый 11.04.2015, 20:32   #128
rashpil
Аватар для rashpil
rashpil
file:///C:/Users/User/Pictures/2015-04-09/IMG_20150408_161230.jpg
Старый 15.06.2015, 11:46   #129
piter-igor
Авто: Opel Astra Family
piter-igor
Кто знает - где собираются двигатели 1,6 для Duster? На Автовазе или все таки из заграницы приходят?
piter-igor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 10:46   #130
piter-igor
piter-igor
Желательно мнение опытных Dusterоводов - "в двух словах" - новый двигатель 1,6 на рестайленге лучше или хуже старого 1.6 (K4M 16V) и почему?
1)"Полностью новый агрегат только один — локализованная «АвтоВАЗом» бензиновая «четвёрка» объёмом 1,6 л."
2)"В Renault уверены, что прижимистые владельцы начальных версий «Дастера» оценят также экономию на обслуживании. Якобы цепной привод ГРМ не требует внимания весь срок службы двигателя. Вот только каким будет этот срок?"
3)"расход топлива упал на 0,4 л (до 7,6 л/100 км). Звучит заманчиво, но что это дало на практике, я, увы, сказать пока не могу. Такие машины не успели произвести к началу тест-драйва, и потому новый «1.6» остался за кадром. Равно как и доработанная пятиступенчатая механика с удлинёнными высшими передачами, предназначенная для переднеприводных версий."
Старый 26.06.2015, 11:04   #131
Рыба или мясо, что лучше ? Оно другое, разное. Также и тут - есть плюсы, есть минусы
Старый 26.06.2015, 11:06   #132
Т.б., что одно блюдо еще и не пробовали
Старый 26.06.2015, 21:32   #133
Бывает, что достаточно состав продукта на упаковке прочитать...
Старый 29.06.2015, 13:27   #134
piter-igor
piter-igor
Какие плюсы? Какие минусы? Можно чуть поподробнее без ухода в кулинарную сторону. У вас хотя бы есть с чем сравнивать, а у меня нет Dustera. Вот и спрашиваю мнение у уже имеющих реновский двигатель 1,6.
Старый 29.06.2015, 13:40   #135
Сообщение от piter-igor Посмотреть сообщение
Какие плюсы?
мощнее
Какие минусы?
более требователен к качеству топлива
новый 1.6 будет совсем другой и сравнить 1к1 со старым - тяжеловато. тем более реализация именно на дастере может быть отличной от других машин, где он же стоит
Старый 01.08.2015, 14:00   #136
Копченков
Копченков
Соратники! Небыло ли обсуждений о том, что k4m 1.6 - возможно это двухлитровый, но ограниченный прошивкой компьютера ? ( как по примеру активации бортового компьютера на экспрешене...)
у меня такая мысль пришла, потому что на двигателе 1.6 используется выхлопная труба меньшего диаметра, а на k4m (который вроде бы идет только на экспрешене) стоит труба от двухлитрового....или это просто особенности конструкции.... ?
Копченков вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 22:46   #137
astranaft
Активист клуба
Аватар для astranaft
Авто: Привиледж 1.6 4х4
astranaft
Сообщение от Копченков Посмотреть сообщение
Спасибо, поржал! Это надо в мемориз.
___________________
Рено, вино и домино!
astranaft вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 23:10   #138
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Talking
Соратники! Небыло ли обсуждений о том, что k4m 1.6 - возможно это двухлитровый,search:
Это войдёт в историю
Насколько я понял, был применён дедуктивный метод расследования данного вопроса
Practice Your intention.
Старый 09.08.2015, 23:12   #139
Ну вы и жжете на ночь глядя.
Старый 30.09.2015, 13:49   #140
La Pot
La Pot La Pot
В номере двигателя первая буква это код завода изготовителя.
D — Вальядолид, Испания,
U — Дачия, Румыния,
Р — ВАЗ, Тольятти.
C - Клеон, Франция.
R - Oyak-Renault (Бурса) Турция
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
