Старый 01.09.2013, 21:13   #41
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Адсо́рбер
Прошу прощения - адсорбер чего?
Нашёл!!!
"Что такое адсорбер?
Многие не раз задавались вопросом: А что такое адсорбер и для чего он нужен. Он предназначен для того, чтобы пары бензина из бака топливного не попадали сразу в атмосферу. В адсорбере применяется метод улавливания паров бензина с помощью угля. Устанавливается адсорбер в моторном отсеке. Адсорбер имеет систему впрыска с обратной связью, соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным баком. С помощью электромагнитного клапана идёт переключение режимов работы системы улавливания паров бензина.
Как работает адсорбер?
Пары топлива из топливного бака частично конденсируются и конденсат сливается обратно в бак. Пары, которые остались, проходят через 2 клапана (это гравитационный и двухходовой). Первый клапан (гравитационный) предотвращает любое вытекания топлива из бака, даже если машина находится в перевернутом состоянии. Второй же (двухходовой) препятствует повышению или понижению давления в топливном баке. После этого пары попадают в адсорбер. В адсорбере они поглощаются активированным углём. Второй штуцер соединен с дроссельным узлом. Третий штуцер имеет связь с атмосферой. При выключенном двигателе с помощью электромагнитного клапана третий штуцер перекрыт и следовательно адсорбер не сообщается с атмосферой. При пуске двигателя контроллер системы впрыска подаёт управляющие импульсы на клапан. Затем клапан сообщает полость адсорбера с атмосферой и затем уже происходит продувка сорбента. Продувка происходит очень просто: пары бензина высасываются в ресивер. Длительность управляющих импульсов напрямую зависит от расхода воздуха двигателем. Так же зависит и интенсивность продувки сорбента."
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 17.09.2013 в 12:36.
Старый 24.03.2014, 19:20   #42
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
По умолчанию Пробка бензобака без ключа.
Пробка бензобака без ключа от Сандерика.
"[I]крышка бензобака для Renault Sandero
Артикул 7700431898
Группа Кузов
Модели sandero, logan
Производитель Renault
Примечание без ключа
Цена 360 руб.
Пробку подобрали
Спасибо за наводку. Купил (сейчас подороже). Связующий "шнурок" - переставлю.
ID:	25095   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25098   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.03.2014, 21:37   #43
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Прикупил два средства. Одно для нанесения на руки перед началом работы, не люблю работать в перчатках. Другое для защиты контактов от коррозии, окисления. Вот для таких случаев...
Собираюсь обработать все электроразъёмы под днищем автомобиля, и в потенциально сырых местах.
ID:	25193   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	25196   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 26.03.2014, 05:26   #44
BoysBoy
Аватар для BoysBoy
ХОЧУ, когда обработаешь напиши какая реакция окиси была на средство.
Бортовой журнал
Старый 26.03.2014, 11:17   #45
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
... когда обработаешь напиши какая реакция окиси была на средство.
Это фотки не с моей машины. Я когда их увидел на форумах, озадачился. Решил подобрать средство для защиты этих электрических соединений. Поискал в интернете и нашёл только два средства.
Liqui Moly, Electronic-Spray (0.2 л) — Спрей для электропроводки, арт. 8047
И второе то, что у меня в сообщении (магазин AGA на ул Свободы 57к1с1).
Мне хочется сработать на опережение, не доводить до окисления.
Для очистки окисленных контактов, есть много разнообразных средств. В одном из магазинов более 10 наименований (КЭМП на ул Мневники 16), а вот для защиты (профилактики) - там не было. Поэтому отписаться о результатах обработки, есть смысл через год или по более.
Старый 07.05.2014, 22:34   #46
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Была снята хромированная накладка задней двери. На накладке есть выступы (по всему периметру) для обеспечения проветривания пространства под накладкой. В местах контакта выступов с кузовом появились потертости до грунта. Стояла задача исправить этот косячок. Полную герметизацию я счёл нецелесообразной. Поэтому "герленом" (Ленточный герметик Герлен Д 100/1,5 ....http://www.filimarket.ru/catalog/gerlen-d/) загерметизировал только верхнюю дугу. На нижние выступы нанёс небольшие отрезки.
Внутри двери увидел необработанные антикором участки. Прикупил "Тектил" с насадками и обработал дверь.
По низу двери установлены два дренажных клапана. От воздействия "Тектила" они разбухают, поэтому перед обработкой их надо снять. Вставлять можно после подсыхания "Тектила". Для монтажа на место всяких заглушек (дренажных клапанов) - удобно применить простенькое приспособление из велосипедной спицы. После этих "процедур" задняя дверь была собрана.
ID:	27753   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27754   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27755   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27756   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27758   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27759   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27760   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27761   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 18.09.2016 в 22:48.
Старый 07.05.2014, 22:42   #47
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Фото подготовленной к монтажу хром. накладки. И ещё 2 фото дренажных клапанов.
ID:	27764   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27765   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27766   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 10.05.2014 в 17:05.
Старый 10.05.2014, 22:45   #48
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Дурная голова рукам покоя не даёт.
Я уже писал, что при работе в подкапотном пространстве надо соблюдать осторожность - не ронять туда инструменты и предметы.
Зачесались руки снять бесполезные держатели (из закалённой стали) на пластиковой крышке - ну типа если протереть, да тряпка цепляется. Три штуки были сняты пассатижами без осложнений. Четвёртая дзынькнула и пропала.
Я этим был весьма озадачен... Поискал вокруг машины - нету. Казалось бы ерунда, не велика потеря. Но раскинув мозгами понял, что эта штучка может попасть под ремень привода агрегатов и принести немало бед и расходов (если ремень будет повреждён) . Или если попадёт под какой-нибудь провод или шланг и со временем повредит их, или при вибрации протрёт краску. В общем вспомнил несколько пословиц, самая безобидная -"Когда коту делать нечего, он яйца лижет".
Однако, делать нечего, решил искать.
Вот сейчас сниму защиту поддона и она найдётся..
Поддомкратил, открутил шесть болтов крепления защиты, слегка наклонил - нету штучки... Открутил ещё три болта и снял защиту совсем. Тщательное обследование открывшихся мест не дало результата.
Свечерело, похолодало - надо машину с площадки загонять в гараж...
Скрепя сердце, с замиранием дыхания завожу машину. Вроде всё как обычно, заехал в гараж.
Ночью в воображении рисовались безрадостные картинки обрыва ремня в какой-нибудь дальней поездке, пожара от короткого замыкания в результате повреждения изоляции какого-нибудь провода.
Утром прихожу на стоянку, ещё раз осматриваю территорию на предмет находки держателя - нету-у...
Завожу машину, выезжаю из гаража и снимаю бампер. Поиски продолжаются. С правой стороны двигателя есть немало закоулков, куда мог залететь держатель. Уже и не помню после какой попытки, но пропавший держатель был обнаружен. Ура-а! Можно расслабиться... Достать его непросто. прикручиваю к длинной отвёртке сильный магнитик и с первого раза достаю пропажу.
Прикидываю какие полезности можно сделать, воспользовавшись тем , что бампер и защита сняты.
1) подрезал ребро в накладке бампера. (спасибо Strusto http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=28)
2) просверлил отверстия и стянул саморезами крепления усилителя бампера.
3) установил сирену сигналки.
4) "закрепил" герленом всякие дребезжащие пластмасски.
5) отремонтировал сломанный дилером крепёж накладки.
6) побрызгал антикором пропущенные места.
При неудачном подъеме с разворотом из под машины - стрельнуло в спину, лечусь...
А оно надо было...?
ID:	27827   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27828   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27830   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27832   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27833   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27834   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 02.09.2017 в 21:44.
Старый 10.05.2014, 22:53   #49
ХОЧУ, был подобный случай, но у меня было проще, с помощью фонарика обнаружил защелку на защите и достал телескопическим магнатом
Старый 11.05.2014, 06:17   #50
Выздоравливай. Прекрасно понимаю твой прострел.
Старый 16.05.2014, 14:06   #51
Володь, как свечи, жиклеры омывателя? Интересно же... )
Старый 16.05.2014, 16:34   #52
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Свечи у меня ещё свежие, до жиклёров руки не дошли.... Как только - так сразу отпишусь.
На злобе дня - защита порожка, защита бампера, сигналка, видеорегистратор.
Старый 19.05.2014, 14:51   #53
Предохранители и реле и ЦЭКБС.pdf
P1 (15-контактный разъем) ДЕРЖАТЕЛЬ МОДУЛЯ БЕЛОГО ЦВЕТА. ->
A2 13E Управление "-" освещение салона > Реле временной задержки выключения. Видимо, это и есть белый провод на плафон освещения салона.
A5 AP7 "+" после замка зажигания (через предохранитель) на очиститель
ветрового стекла.
Володь, все схемы на Дачу-Дастер. Прежде, чем что-то делать, надо убедиться в соответствии.
Тип файла: pdf Перечень эл цепей REPLIA.PDF (108.5 Кб, 1054 просмотров)
Тип файла: pdf ЦЭКБС 0128_A3.PDF (29.9 Кб, 1009 просмотров)
Тип файла: pdf ЦЭКБС 2215_2.pdf (1.31 Мб, 985 просмотров)
Тип файла: pdf Перечень эл.приборов REPORG.PDF (70.1 Кб, 942 просмотров)
Тип файла: pdf ЦЭКБС 0129_A3.PDF (25.6 Кб, 975 просмотров)
Тип файла: pdf Перечень сокращений REPCRI.pdf (49.0 Кб, 1271 просмотров)
Старый 30.05.2014, 23:28   #54
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Протяжка проводов (+ аккумулятора) в салон, для авто с электронной педалью. Часть провода прошла в родной гофре, часть в проложенной заново. Отверстие из подкапотного пространства в салон закрыто заглушкой. Аккуратно вынуть заглушку, проложить провода, лучше в гофре. Чтобы проводка не тёрлась об вакуумный усилитель тормозов, закрепил её на липучках с хомутами. В отверстие кузова проводка проходит через резиновую прокладку (ножка компрессора бытового холодильника - имеет паз). Плюсовой провод от аккумулятора снабжён предохранителем (пока 10ампер.)
Как будут держаться липучки - отпишусь позже.
ID:	28993   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28996   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28998   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	28999   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	29001   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 31.05.2014 в 17:25.
Старый 31.05.2014, 14:04   #55
Липучки какой фирмы? Левота долго не держится.
Старый 31.05.2014, 17:23   #56
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Вот бы знать...
На них не написано. Друг подарил несколько штук.
От предыдущих работ остался скотч ЗМ, на крайняк, если отклеятся, им и приклею корпус липучки.
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 26.10.2024 в 19:25.
Старый 23.12.2014, 12:59   #57
Нурымжан
Нурымжан
Здравствуйте и какие болты поставили
Нурымжан вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.12.2014, 13:29   #58
Площадки самоклеющиеся зеленые, фиг отдерешь защитный слой. Держатся на 4 балла=) Есть те которые от за сутки отваливаются, но эти более менее, знаю такие.
Старый 23.12.2014, 17:53   #59
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
Сообщение от Нурымжан Посмотреть сообщение
Поставил что?
Липучки и хомутики держатся, всё нормально.
Старый 17.04.2015, 14:11   #60
ART 4x4
Авто: Privilege, 2.0, 4WD, автомат
ART 4x4
Действительно, странно: эту ветку начали с темы болтов (и дали на неё ссылку из темы "штатных параметров"), а чем кончилась история - непонятно!
"На сегодня имею три варианта:
- купить новые болты;
- сточить лишнюю длину у болтов приобретённых ранее;
- использовать штатные болты от стилизованных дисков.
Больше склоняюсь к последнему."
ART 4x4 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:46. Часовой пояс GMT +3.
