Старый 13.02.2013, 10:56   #1
По умолчанию Бензонасос
Вот такой у нас бензонасос, нижняя часть уже снята мной
Внешний вид сетки бензонасоса, справа на фото нижняя крышка бензонасоса.
Внешний вид сетки, очень грязная. Внутри много песка.
Разобрав его частично молотком, взяли "болгарку" и распилили ...
Бензонасос 2,0 – 172025090R
Бензонасос 1,6 – 172024388R
Размещено по просьбе участника с Логан-форума
Подробное видео по разборке/сборке топливного модуля с заменой фильтров
Фото насоса
ID:	39074   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39075   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	39076   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 26.11.2018 в 19:33.
Старый 10.11.2014, 11:45   #21
AlexZ
AlexZ AlexZ AlexZ AlexZ
И так не верите?
Хм, т.е. бензин бежит там, где щетки, прямо по проводам + и - к щеткам, и при этом все ОК?
Звучит как-то странно для меня...
Старый 10.11.2014, 11:47   #22
Бензин взрывоопасен только в смеси с воздухом. В детстве не кидали спичек в бензобаки? Они там тухнут
Старый 10.11.2014, 11:51   #23
AlexZ
Бензин взрывоопасен только в смеси с воздухом, а щетки всегда в бензине. В детстве не кидали спичек в бензобаки? Они там тухнут
Я не про загорание, а про замыкание контактов...
Старый 10.11.2014, 11:52   #24
Бензин не проводит электрический ток.
Старый 10.11.2014, 12:10   #25
AlexZ
Значит, я был не прав.
Старый 10.11.2014, 12:22   #26
Rybachok16
Аватар для Rybachok16
Авто: LE Adventure 2.0 4х4, LR Discovery 4 3.0 SDV6
Rybachok16 Rybachok16
Уверуете в святую истину
так тоже самое можно и в Ваш адрес адресовать, только касательно кристально-чистого 95.Я излагаю свою точку зрения, если же на данном
массово-доступном ресурсе
это воспрещается, так и напишите в правилах, что только избранное лицо имеет право....
Rybachok16 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2014, 16:38   #27
T_E_D
Аватар для T_E_D
Авто: 2,0 4WD +чип от Paulus
T_E_D
Забавные у вас в детстве были развлечения...)))
Старый 21.11.2014, 13:34   #28
Вопрос знатокам, а если изменить полярность бензонасоса, несколько секунд неправильного вращения могут оказать негативные последствия?
Старый 29.06.2015, 13:22   #29
Машина клиента.
Пробег чуть более 200 000 км. Заправки где угодно.
Стал плохо тянуть на скорости.
Сетка чистая, а вот сам фильтрующий элемент, который замурован в корпус...
Корпус был вскрыт с помощью отвертки и молотка.
ID:	49297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	49298   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 19.04.2017 в 14:44.
Старый 30.06.2015, 13:06   #30
eno
Авто: 4х4 1,5 ESP рестайл
eno eno
УЖОС
eno на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.06.2015, 23:00   #31
evs034
Аватар для evs034
evs034 evs034 evs034
а если он полупустой? наверное надо было уточнить полные под горловину
Старый 02.07.2015, 00:03   #32
Yakov163
Аватар для Yakov163
А можно сетку удалить из бака на 1.6, и поставить фильтр под капотом???
Старый 02.07.2015, 09:35   #33
Можно. Чтобы вся грязь пошла через бензонасос, собралась в фильтре под капотом, продавила ему сетку (насос неслабо давит!), и ушла в форсунки.
При мне в сервисе снимали рампу, под замену. Машинка была российской.
Старый 02.07.2015, 10:22   #34
Нет, спичка падала куда-то глубоко
Но повторять это не следует
Старый 10.07.2015, 01:55   #35
Серёга-73
Аватар для Серёга-73
Strusto ты лучше раскажи как вы зажённую спичку в бак проталкивали? Не в баке же спички зажигали... а всё таки из вне, где имеется воздух и пары бензина из бака
Особенно интересен тот момент: проход (пролёт) спички около заливной горловины...
Старый 10.07.2015, 09:57   #36
Нет, не в баке поджигали спичку, определенно, точнее уже и не вспомню, это было больше 50-ти лет назад Помню только машину-401-й с горловиной сзади.
Старый 10.07.2015, 12:36   #37
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Мы на мопеде ( ПВЗ, РИГА) в 80-х когда бак под самую горловину залит - поджигали и тушили накрытием ладони.
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 21:48   #38
Михаил791
Михаил791
По умолчанию сдох моторчик бензонасоса.
У меня был целый букет болезней.
дастер 2,0 4*4 пробег 44000
1) очень вялый разгон.
2)дерганье при наборе скорости
3)очень плохо заводилась по утрам и 2-3 минуты дикий расколбас мотора с запахом бензина из выхлопной трубы.
все это продолжалось около 2 месяцев. все терпел.
но сегодня поехал в сервис к ОД.
приехал на диагностику и мастер сказал что нужно пере прошить прогу .
после прошивки проблема не ушла!
стали мерить давление в рампе и оказалось очень низкое давление.
приговорили бензонасос к замене по гарантии. после замены все проблемы ушли.
вот как то так.
Михаил791 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2015, 23:41   #39
алекс7
Аватар для алекс7
Авто: 2.0 4х4 Expression
алекс7
Фильтр у дастера под задним сиденьем.Вытащил и сетку снял.Под капотом в разрыв поставь бензиновый фильтр.О проблема
К стати бензиновый фильтр надо менять не после проявлений (снижение мощности) а после 30-40 000км.
Последний раз редактировалось алекс7; 28.11.2015 в 23:50.
Старый 29.11.2015, 13:34   #40
Михаил791
Михаил791
И еще что заметил сегодня, толи прошивка какая то супер у официалов, толи насос новый так подействовал, но динамика улучшилась в разы. Сегодня как то нажал на газ привычным движением, а машина чуть не вылетела из под меня. Характерного провала электронной педали нет или очень маленький и не заметный эффект
Текущее время: 14:23. Часовой пояс GMT +3.
