#1 | |||||
Авто: Duster, Captiva, 21053 (Passat4, 2141)
Вот так написано в мануале по ремонту F4R:
"Нанесите валик состава FLUOSTAR 2L диаметром 2 мм по внутренней окружности колпачков высокого напряжения четырех катушек зажигания." Их аналоги прямо не находятся но Эти смазки есть в каждом большом автомаге. Это всё аналоги DIELECTRIC SILICONE GREASE - General Motors 12345579 - Renault 8200168855 - Beru 0890300029 или Beru ZKF 01 - FLUOSTAR 2L - DoneDeal SILICONE DIELECTRIC GREASE (DD6807/56_г) - Ford Electrical Grease, Part No.: F8AZ-19G208-AA; - SLIPKOTE 220-R DIELECTRIC SILICONE COMPOUND или SLIPKOTE 220-R Silicone DBC Grease; Если не находятся то в двух словах: 1, Это смазка без применения металлов. 2, Верхний темпереатурный дапазон 200-300 °С, а Нижний для этого применения не важен. Мне понравилось описание на drive2.ru/l/424651/ (не реклама журнал не мой, но в нём тоже есть мой ответ.) ***
Последний раз редактировалось dg972; 05.06.2017 в 11:14. |
#2 |
А если Литолом? Или чем -нибудь другим по-дешевле?
#3 |
Вот Вы загнались. Смазки всякие...болты менять ...катушка не вылазит, горят они часто...Откуда всё это??? ( я имею ввиду того чувака с драйв2 ) Нет ничего подобного. Не загоняйтесь.
Все откручивается, все вытаскивается, ничего никто никогда нигде не мажет, и проблем нет..Народ свечи по 90ооо км менять не хочет , регулярность ТО не соблюдают, на предписания и рекомендации болт кладут, и нет проблем. Никаких !!!! Есть проблема одна, некоторые товарищи эти болты, которые катушку держат , затягивают с таким не человеческим усилием, что резьбу срывают. Тут главное не перетянуть, и откручивать всегда нормальной головкой. А перед тем как свечи выкручивать - продуть колодцы от пыли шняги всякой. У нас машина такси ездит за 500ооо км перевалила, он никогда нигде ничего не мазал и свечи меняет как тока появляются деньги, а их никогда у него нет...и нормально ездит. И смазку катушек никогда никто не делал... И истории про то, что катушки летят часто-брехня. Прошло то время, когда на Меганах они горели достаточно часто. То ли сменили поставщика, то ли качество подняли..не знаю, не вдавался в подробности. п.с. Я не настаиваю, хотите мазать - мажте.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2014 в 07:30. |
#4 | |
![]() Так и тут со смазкой... ![]()
#5 |
Реальная история, свидетелем был мой приятель, в сельмаг входит иностранец и просит продать ему "Бипик", его никто не понимает, переспрашивают, тогда он пальцем тычет в бутылку водки "Вереск"
#6 | |
#7 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
Главное чтобы в паре были катушки одного производителя, если идёт замена на не оригинал. 1,4 цилиндр и 2,3 цилиндр.
#8 |
Abeev1, почему?
#9 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
первичные обмотки катушек зеркальных цилиндров (1-4 и 2-3), соединены последовательно. И каждая такая пара управляется своим силовым ключом (оба ключа находятся внутри блока управления). Два технических бюллетеня по этой ссылке почитал. http://www.carmanscan.ru/info/tsb78/ и http://www.carmanscan.ru/info/tsb79/.
#10 |
Мне такие катушки достались, если что
#11 |
![]() Имя: Антон
Авто: Пешкарус
И те и те катушки работать будут нормально.Просто рекомендация ставить одного производителя в зеркальные цилиндры.Не раз видел на стареньких Меганах с ИКЗ, замена проводилась именно по этому принципу.
#12 | |
![]() Регистрация: 24.05.2013
А вот фото свечи. Только сфоткал. Бензин 95-БП и редко 98-й. Пробег 20 тыс. специально вспоминал когда ставил эти свечи. |
#14 |
Откуда же она берется, если уплотнитель нормальный?
#15 |
#16 |
Значит уплотнитель не нормальный. Может герметиком, тонким слоем, промазать?
#17 |
Можно и герметиком. Видел где-то, что мажут герметиком и ставят вообще без уплотнителя. Просто хочется чтобы без всяких клеев и герметиков. Мало ли придется свечу выкрутить в дороге. Герметик возить надо? Видел что подбирают от сантехники сальники.
#18 |
А там диаметр не маленький. Интересно, от чего они.
#19 |
Вроде человек писал, что от посудомоечной машины. Теперь найти не могу это сообщение. Тогда не интересовало)))) У меня просто одна катушка "умерла" от воды в колодце. Сейчас вроде много воды не попадает, но кольца эти мне доверия не внушают. На ВАЗе 16-ти клапанном там кольцо тоще и держит, что катушку иногда не выдернешь))) Они по диаметру подходят от ВАЗа, одеваются на катушку, но вставить в колодец не получится.
#20 |
![]() Имя: Макс
fluorine grease приблизительный перевод фторосодержащая смазка
![]() Но неужели расфасованный по 100 грамм технический вазелин столько стоит? https://www.emex.ru/f?detailNum=8200168855&packet=-1 ведь всё за то что это он) для контактов... защита от воды http://www.ngpedia.ru/id304557p1.html Или я что-то не понимаю... поправьте?
#мненестыдно Последний раз редактировалось Неугомонный Ездец; 20.11.2015 в 13:57. |
