#3 |
лелик, Где конкретно и как стук себя проявляет?
#6 |
Цитирую Джити
"При трогании слышится несколько еле заметных стуков справа спереди. Этот стук (а именно 4 глухих удара) при начале движения издает блок ABS/ESP. Расположен он под капотом, на моторном щите справа под шумоизоляцией. Эти стуки возникают в связи с тем, что блок ESP производит заготовку тормозной жидкости под избыточным давлением для работы системы - выравнивания вашего автомобиля путём воздействия на тормозные цилиндры каждого из 4х колёс по отдельности. " http://duster-clubs.ru/forum/showpos...1&postcount=39 |
#9 |
Посмотри, не касается ли трубка кондиционера о внутреннюю часть правого крыла.
Как вариант. Может бить маленький бачонок на этой трубке о крыло. Если так. То подложи резинку между крылом и бочонком. Второй вариант. Может бить бачок омывателя. Третий вариант. Проверь затяжку защиты поддона. Не попал ли посторонний предмет между защитой и картером. Проверь затяжку колеса.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 25.09.2014 в 18:45. |
#11 |
лелик, Постучи по колесу. Звук есть?
#12 |
лелик, Вот еще здесь посмотрите http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=293 Может поможет разобраться с вопросом.
#14 |
Не такой звук? http://duster-clubs.ru/forum/showpos...postcount=1124
#15 |
Авто: дачия дастер 1.6 4х4
МЕДВЕЖпросто интересно разные страны Москва и Румыния а звуки одинаковые НО смешно что на рабочем МАйбах 64 НУ не лишних звуков
---------- Сообщение добавлено в 19:10 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:02 ---------- МЕДВЕЖ, СПАСИБО за ссылку НО у ДАЧИИ нет этих проблем |
