Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 19.09.2014, 20:56   #261
Спасиба, Тимур, Добавил в первый пост.
Старый 23.09.2014, 13:06   #262
маленькое дополнение.
запомните в каком положении извлекли лампу.
я чуть фару наружу не вытолкал, пока не развернул на 180градусов цоколь.
Старый 09.10.2014, 13:11   #263
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Поехал машину мыть и вот- противотуманка разбита.Может кто подскажет стекло отдельно можно найти?
Да ты не очкуй, Славик
ЯРОСЛАВ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2014, 13:27   #264
Отдельно стекла не продаются. Можно подобрать что то из неоригинальных туманок, подешевше.
Старый 09.10.2014, 14:20   #265
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Сообщение от ЯРОСЛАВ Посмотреть сообщение
Вроде туманки от приоры подходят. Кто то писал, не смог найти. У них пластик и он не лопается.
Я против ксенона...
Старый 09.10.2014, 14:35   #266
ЯРОСЛАВ, так понимаю ездите с включенными противотуманными фарами?
Эх и не жалко Вам собственный бюджет, лампы то в них дорого стоят, ИМХО лучше уж ближний...
ЗЫ Часто вижу авто на которых включено все: ближний, передние и задний туманки... зачем!!!!
Старый 09.10.2014, 14:50   #267
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 10.10.2014 в 16:54.
Старый 10.10.2014, 16:40   #268
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
Нет не жалко вот теперь если перегорит буду ездить с ближним. Только зачем они(птф) нужны?
Старый 10.10.2014, 18:29   #269
ralf28rus
Аватар для ralf28rus
Авто: 4х2 1.6 мкпп
ralf28rus
Они и называются противотуманные , что бы в туман включать , а не как ходовые !
ralf28rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2014, 19:12   #270
Сообщение от ralf28rus Посмотреть сообщение
Добавлю, очень сильно помогают при плотном проливном дожде и сильном снегопаде...
Старый 14.10.2014, 07:11   #271
ЯРОСЛАВ
Аватар для ЯРОСЛАВ
ЯРОСЛАВ
За время владением машин ( 15 лет) в туман попадал всего 1 раз - из-за этого иметь ПТФ?А разбилась ПТФ из за камешка , а не потому что была включена.
Старый 14.10.2014, 08:19   #272
ЯРОСЛАВ, стекла в ПТФ продавались в Южном Порту ( г.Москва ) , в пав.№59 стоили копейки. Но вот поменять их БОЛЬШОЙ гемор.
Отодрать остатки битого стекла, потом отодрать герметик ... ваще капец. Помнится мне VALERA давно пытался решить так проблему... и с его слов -" второй раз я врят ли буду клеить"
По существу ПТФ :
- оригинал стоит от 1200 руб. до 1500 . фирма Valeo 088358
Есть и аналоги от 400 руб. ,Asam-Sa 16009 , RN40-0200-LR , и др.
Но мне случалось видеть как у них мутнеет стекло, или потеют изнутри...
Короче решайте, информацию от себя я Вам дал.
Старый 02.11.2014, 06:35   #273
Сообщение от Smirnov777 Посмотреть сообщение
если не считать лампочек,правая умерла на 17 тясячах,левая на 18.
Да, лампочки это очень серьезная поломка))))))))
Старый 04.11.2014, 20:31   #274
Илья, все зависит от места и времени. )))))
Старый 04.11.2014, 20:45   #275
Просто лампочки это расходник. И они сгорают и на Мерседесах. А с одной фарой всегда можно доехать да места ремонта..
Старый 04.11.2014, 20:46   #276
Сударь, да Вы москвич!
Старый 04.11.2014, 20:50   #277
Нет! Я из Подмосковья))))). И много передвигаюсь на автомобиле не только по Москве и области, но и по другим регионам России. И не раз приезжал с одной горящей фарой. А сейчас кстати вожу всегда лампочку ближнего света в запасе. Поменять ведь ее 2 мин.
Старый 04.11.2014, 20:55   #278
Я бы полюбому полез бы менять в пути. ))) Не кошерно это с одним глазом ехать. )
Старый 04.11.2014, 20:59   #279
Я буквально на той неделе поменял на стоянке автозапчастей)))) До дома не поехал с одной фарой))))
Старый 04.11.2014, 21:01   #280
aca300
Аватар для aca300
Доехать можно всегда, но стоимость может колебаться от 0 до безмерной совести сотрудника ГИ2Д
Я против ксенона...
Текущее время: 12:49. Часовой пояс GMT +3.
