#421 |
More, попрбуйте для начала куки в браузерах почистить и поотключать все дополнения в них.
И посмотрите, что в файле hosts написано. Туда вирусня может фигню всякую написать. |
#422 |
Куки почистил, всё тоже самое. А дополнения как отключать, и где искать файл hosts?
#423 | |
#424 |
Нашел hosts, там вроде, всё как и должно быть:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp. # # This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows. # # This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each # entry should be kept on an individual line. The IP address should # be placed in the first column followed by the corresponding host name. # The IP address and the host name should be separated by at least one # space. # # Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual # lines or following the machine name denoted by a '#' symbol. # # For example: # # 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server # 38.25.63.10 x.acme.com # x client host # localhost name resolution is handled within DNS itself. # 127.0.0.1 localhost # ::1 localhost
#425 |
Попробуйте другой браузер.
или почистить кеш программой "ccsetup". Только при её использовании пароли со страниц тоже сотрутся: их надо будет заново вводить Последний раз редактировалось sokol1dv; 20.07.2014 в 09:30. |
#426 |
Браузеры другие пробовал, Хром и Эксплорер, тоже самое. Почистить попробую.
#427 |
Можно попробовать посмотреть трафик с пощью WireShark, т.е сравнить как браузер стучится на ютуб с форумов и как он стучится, если непосредственно ютуб загрузить.
Но она не русифицирована и сложновата в настройках и понимании. |
#428 |
По ходу дела, комп не виноват. Почитал форумы, скорее всего, это Мегафон дурит, было такое уже, и не один раз. Советут скачать какую-нибудь программу, которая скрывает IP.
#429 |
А я тебе про это сразу намекнул.
#430 |
![]() Регистрация: 21.08.2013
Авто: Привилегия на два литра и автомат
мне тоже кажется дело в провайдере, ростелеком мне так гайки зажимал раньше. Позвоню, говорят у вас все в порядке, проверяю, и правда работает. Через какое-то время снова, и снова. Сейчас вроде все ок.
Модем ЮЗБ? Нужно поменять DNS например на 8.8.8.8 (Гугл), мне помогало с ростелекомом, но где его прописать в мегафоновских настройках.... нуна смотреть
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось vinnithepuh; 20.07.2014 в 13:06. Причина: - |
#431 |
![]() Имя: Эдуард
vinnithepuh, я на медне прбовал другу DNS поменять, у него мегафон, тупо не даёт сделать замену! (((
#432 |
![]() Имя: Игорь
а у меня с ютубом проблема на планшете.
если ссылка, то открывает и работает. а вот если на форуме ролик вставлен в сообщение, то он у меня отображается как картинка. нажатие на картинку не приводит к просмотру.
#433 |
Ребят, в Мск мониторами никто не торгует? Нужен HP Z24i по профсоюзной цене
#434 |
Бурый медведь (Bear), походу дело в тырнете и андроида - периодически тоже не работал то на телефоне, то на планшете. А потом все работает, а через некоторое время не прогрузилось и опять картинка...
#435 |
![]() Имя: Игорь
Strusto, HP TFT Z24i 24" LED AH-IPS Monitor(300 cd/m2,1000:1,8 ms,178°/178°,VGA,DVI-D,DisplayPort,USB 2.0 Hub, 1920x1200,EPEAT Gold,) (repl XW477A4)
транзит ожидают 23/07
#436 |
Не могу ресетнуть D-Link DI-624S. В гугле не нашел. Выручайте.
#437 |
На картинке http://www.geeks.com/largePic_all.as...624-R-unit.jpg слева от питания дырочка, в нее чем нибудь остреньким (на включенном роутере) нажать и подержать секунд 20. Потом перегрузить (питание выдернуть и вставить).
Мне на Д-Линках такое помогало. |
#438 |
Спасибо! Помогло )))
#439 |
#440 | |
