Старый 11.12.2012, 07:24   #1
Передние фары
- Ближний свет фар - H7
- Дальний свет фар - H1
- Поворотники - PY21W
- ПТФ - H11
ПТФ Дастер с 2015г -- Н16 19W
Задние фонари
P 21/5 W.
- Указатель поворота
- Задний ход
- Стоп сигнал Ф2
- Верхний Стоп Сигнал - W16W
- Подсветка номера - W5W
- Подсветка салона - W5W
- Подсветка в бардачке - W5W
- Подсветка в багажнике - W5W
Типы цоколей ламп.
Последний раз редактировалось dg972; 21.08.2017 в 12:36.
Старый 09.07.2014, 23:19   #241
point111
Аватар для point111
Авто: Privilege 2.0, 4x4, ESP, red
point111
Штангелем отверстие в отражателе не замерял, но на глаз там спокойно пролезет 1,1 см. Пластиковый цоколь держателя входит внутрь отражателя. И судля по фоткам, именно такого размераКубик поставил.
point111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 23:34   #242
я так понял, что Вы ищете свои грабли.
больше Вашим поискам сопротивляться не буду.
ЗЫ результат отпишите, мало ли по Вашим стопам другие соберутся.
ЗЗЫ я туда глаз и штангель запихнуть не смог, но от впихнуть невихуемое,- я попробовал
ЗЗЫ я не против эксперементов,- пробуйте.
для этого цоколя есть уйма решений, я попытался предостереч от того, что на ссылке.
да, и не забывайте, что наша оптика расчитана на лампы накаливания, и у них не совпадает со светодиодными точка и направление свечения.
дальше физика и её раздел оптика... ну типа угол падения равен углу отражения и тому подобная ересь...
Старый 10.07.2014, 03:10   #243
point111
Аватар для point111
point111
Если пробовали впихнуть, то так и напишите - такой-то размер в это место невпихуем, а то начали с неподходящнго цоколя (T10) и закончили размером тушки - похоже не на практику а на предположения. Пкока вижу (на фото), что у Кубика всё получилось, и впихнул и в фокус попал. А проблемы физики я понимаю и сам их описивал в своих предыдущих сообщениях. На 700 люмен лампы я ставить не собираюсь, уже объяснял почему.
Старый 10.07.2014, 07:45   #244
point111, а не проще пойти в специализированный магазин и подобрать лампу, которая Вас устроит?
Старый 10.07.2014, 08:59   #245
point111
Аватар для point111
point111
Потому, что спросить быстрее и дешевле, чем ехать на другой конец города в 6 утра (авторынки в Ростове на окраинах, другого варианта подобрать LED лампочки нет). К тому же я уже получил необходимую информацию из фоток Кубика, и меня интересовала только мощность. И так уж повелось, что я привык вот так по мелочи (закуаясь у китайцев) экономить 1500-2000 в месяц там 100р., здесь 300 - кажется фигня, но вот только вчера я накупил на "Али" всякой мелочи на 1500р, это уже как минимум 800 сэкономил.
Старый 10.07.2014, 12:05   #246
Сообщение от point111 Посмотреть сообщение
ошибся конечно с Т10.
имел ввиду лампу, которая по ссылке была.
Старый 21.07.2014, 14:53   #247
Поменял ближний свет на 12700, сгорела левая лампа (правая на взгляд тоже не айс была)
Родные стояли Филипс.
Старый 25.07.2014, 14:12   #248
при замене ламп ближнего света убедитесь в правильной установке лампы.
я вот умудрился поставить правую лампу так, что из-за неправильной установки слепил попутки.
Старый 26.07.2014, 21:57   #249
Саблинский
Аватар для Саблинский
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Саблинский Саблинский
Это как так - попутки сзади, или впереди идущие?
Старый 26.07.2014, 22:12   #250
Саблинский, впереди едущие. Правая лампа светила вверх.
Старый 27.07.2014, 19:01   #251
***_Kiniovd_***
Аватар для ***_Kiniovd_***
Авто: Renault Duster Privilege 2.0 4x2 AT белый лед ||<<УМКА>>||
***_Kiniovd_***
Пробег ~19300 км. Перегорела левая лампа ближнего света... Ищу замену...
Бортовой журнал УМКИ
______________________________________________
"Будь оно все проклято, ведь я ничего не могу придумать, кроме этих его слов:
СЧАСТЬЕ ДЛЯ ВСЕХ, ДАРОМ, И ПУСТЬ НИКТО НЕ УЙДЕТ ОБИЖЕННЫЙ!"
("Пикник на обочине" Аркадий и Борис Стругацкие)
***_Kiniovd_*** вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2014, 21:03   #252
34ооо км сгорела левая лампа ближнего света, заменил обе сразу, поставил Бошь, потому что от предыдущей машины остались. Вторая лампа тоже долго не прожила бы, нить накаливания уже истрепалась.
Почему так долго не горела, отвечаю, ездил на противотуманках, где стоят диоды, как ходовые огни.
Старый 28.07.2014, 07:49   #253
Саблинский
Сообщение от ***_Kiniovd_*** Посмотреть сообщение
Ищу замену...
всегда вожу с собой, помогает.
Старый 10.09.2014, 08:20   #254
Новые лампочки в габариты
Philips 12966
Лампа WBT10 1LED 6000K W5W 12V-1W (W2,1x9,5d)
Светят ярко. Посмотрим на сколько хватит....
цена вопроса - около 800 руб за пару.
ID:	37654   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ky6uk; 29.11.2014 в 06:55.
Старый 10.09.2014, 09:19   #255
NSZ-550
Аватар для NSZ-550
Светят ярко.
Ближний можно не врубать? За ДХО сойдут?
БОРТОВИК
Старый 10.09.2014, 11:19   #256
Ну я все же включаю с ними ПТФ ( с ксеноном ) .... Но лично я бы ездить как с ДХО с ними не стал... Мне кажется не настолько они яркие
Старый 18.09.2014, 08:34   #257
Я с подобными ездил не включая ближний свет, ни разу не останавливали по поводу невключенного ближнего. Но сейчас у меня ДХО в дальнем.
Опять проблема с левым плафоном подсветки номера. Прошёл примерно год с момента замены плафона самостоятельно. Из-за воды контакты окисляются и снова выгорели диоды. При прохождении ТО обратил внимание мастера-приемщика на эту проблему. Результат - замена подсветки и контактов по гарантии.
Старый 18.09.2014, 21:46   #258
У нас на форуме есть описание процедуры замены ламп БС и ДС?
Старый 19.09.2014, 05:29   #259
dg972, Дим. Вроде нет. Я не помню чтоб встречал.
Старый 19.09.2014, 08:42   #260
про БС: http://duster-clubs.ru/forum/showpos...8&postcount=32
про ДС нету
Текущее время: 08:33. Часовой пояс GMT +3.
