Старый 12.12.2012, 23:12   #1
По умолчанию Веерные форсунки
Установлены клапан обратные для шлангов омывателя toyota 85321-26020
Веерные форсунки от ВОЛЬВО 30655605
Вид снизу ( фото не мое ) , но сделано именно так. Обточил корпус форсунки, и накрутил гайку М8 , под ключ на 13
Гайка надежно прикрутила форсунку с капоту.
Форсунки без обратного клапана дают протечку
Кстати, обратил внимание, когда еще были родные жиклеры омывателя, что при нажатии на рычаг подачи воды ( тянем на себя ручку справа ) , на стекло сначала подается вода на сторону пассажира, а потом, с задержкой полсекунды , на стекло водителя.
Решил проблему переустановкой шлангов на тройнике омывателя. Сделал как бы прямую ветку..
Обратные клапана данного типа надо ставить МАКСИМАЛЬНО близко к форсунке.
На практике, с учетом длины "ножки" форсунки и клапана хвостик шланга получается 4-5 см.
У веерных форсунок есть касяк один. На скорости потоком встречного воздуха сильно сбивается распыление и получается очень низко веер распыления.
Не покрывает все стекло. Но меня не парит.
С такими форсунками уже несколько лет. Все устраивает
Как всё же правильно снять штатную форсунку :
У "родной" форсунки - 2 уса
1 и 2 -- усы , надо их обжать и протолкнуть
3 - основной "зуб " , ради него выпил в капоте и сделан.
Фото плоховато получилось
Стояли на Логане вольвовские форсунки. Зимой было так, в мороз, когда -25С струя была целиковая, а не веером... Связано это скорее с качеством незамерзайки. Густеет. Позже , чуть стало теплее - веерность стала обычной...Если мороз сильный и сомнения в качестве незамерзайки- добавлял концентрат -80С в бачёк. Чтоб исключить проблему грязного стекла...
И перестал незамерзайку бодяжить водой в межсезонье...
__________________________________________________ __________
289308338R RENAULT Жиклер омывателя отзыв
тут
8532126020 TOYOTA Клапан
ID:	45386   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45387   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45388   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45389   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45391   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45392   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	45393   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось dg972; 04.02.2017 в 20:28.
Старый 29.05.2014, 15:34   #181
да уж, exist.ru похоже переходит в раздел официалов по отношению клиенту. разница в 7 раз.
Старый 29.05.2014, 15:44   #182
Fe-man
Fe-man Fe-man Fe-man
Юр, похоже она самая
Как установите сообщите, а то все на стоковых катаюсь веерные дело нужное)
Старый 29.05.2014, 15:46   #183
Владимир1964
Авто: НедоДастер 2 102 л.с.
Именно оно!
Старый 29.05.2014, 15:49   #184
планирую сегодня заехать купить после работы. главное успеть до 20-00.
Старый 29.05.2014, 15:54   #185
Бурый медведь (Bear), если возьмешь, посмотри, совпадает ли каталожник с найденным мной.
Старый 29.05.2014, 19:27   #186
Кокон
Аватар для Кокон
Кокон Кокон Кокон
Бурый медведь (Bear), Если не трудно мне тоже парочку возьми. Заранее спасибо!
Старый 30.05.2014, 14:48   #187
Джити, номер сверить не удалось. не раскололись.
Кокон, взял 4 комплекта. так что тебе будет комплект.
Старый 30.05.2014, 15:28   #188
Бурый медведь (Bear), а на самих форсунках тоже никаких обозначений?
Старый 30.05.2014, 15:39   #189
Тим, увы, ничего нет. только все помечены зелёным маркером.
Старый 30.05.2014, 15:48   #190
Значит, возможно все-таки что неоригинал. Поэтому и цена разнится. Ну и ладно. Главное чтобы работали и хорошо разбрызгивали.
Старый 30.05.2014, 23:02   #191
svsuhov
Аватар для svsuhov
Авто: Luxe 4x4 2.0 ESP Black
svsuhov
В Питере купил здесь: http://logan-shop.spb.ru/logan-shop/...ernaya-renault
Пока не ставил, похоже эти самые. Продавец сказал их уже на новые Дастеры с завода ставят.
svsuhov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.05.2014, 12:38   #192
Мне сказали, что в продаже они появились месяц назад.
Старый 31.05.2014, 17:05   #193
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
сегодня после логан-гаража заехал в логон-шоп и купил и поставил себе веерку
Старый 31.05.2014, 19:59   #194
shurikk21
Аватар для shurikk21
shurikk21 shurikk21 shurikk21
И как?
Старый 09.06.2014, 18:01   #195
svsuhov
Аватар для svsuhov
svsuhov
Поставил. Однозначно стало лучше. Причем никак даже регулировать не нужно, сразу встали в рабочее положение. Единственная трудность - снятие старых форсунок, одну изнутри всю изломал пока выпихнул. Вторую снимал сверху с помощью пластикового съемника из набора для снятия панелей, этот способ быстрее и легче. Только нужно поддевать аккуратно чтобы не поцарапать капот.
Старый 09.06.2014, 18:11   #196
ambal70
Аватар для ambal70
Ставил Вольвовские.Не понравились,да и с крепежом проблема.Купил отечественные за 50 рублей за штуку.Очень нравятся!
Теперь Дакар, дизель,109 л/с.
Старый 09.06.2014, 18:27   #197
мне тоже вольвовские не нравятся. Ставил и за 50р. Они на капоте следы оставляют. Видимо нужно в логан шоп ехать. А они нормально распрыскивают? По всему стеклу? Вольвовские по краям и снизу не распрыскивают
Старый 09.06.2014, 19:57   #198
zzzdzzz
Аватар для zzzdzzz
Авто: Дуся 4х4 2.0 Акпп Привеледж
zzzdzzz
Доброго дня!
Поставил такие
http://logan-shop.ru/products/forsyn...ault_original_
брал в Монино.
Родные снял при помощи кусачек, новые встали как тут и были, брызгают супер, на скорости 120 км\ч брызгают примерно на треть стекла, но все равно лучше родных.
Вывод- брать однозначно, результат того стоит .
Ленивые делают все быстро, чтобы поскорее отделаться от работы, и делают все качественно, чтобы потом не переделывать.
zzzdzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2014, 18:08   #199
zzzdzzz
Аватар для zzzdzzz
zzzdzzz
Видео- для сомневающихся))))))))
можно так
http://www.youtube.com/watch?v=02siY...ature=youtu.be
Последний раз редактировалось zzzdzzz; 13.06.2014 в 22:41.
Старый 13.06.2014, 19:13   #200
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
Сообщение от zzzdzzz Посмотреть сообщение
"Это личное видео" и недоступно для просмотра
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
