![]() Имя: Игорь
в сегодняшний снег и я получил обмерзание дворников. пока стоишь в пробке нормально. как только поехал через минуту дворники во льду. манипуляции с печкой как раньше не помогли. остановившись сбить с дворников лёд увидел, что решётка лишь местами оттаяла. получается что на стекло снаружи тёплый воздух совсем не идёт. есть идеи как исправить это?
#2 | |
(атлас из бардачка на торпеду и прижать чем нибудь - помогает - а кардинально дворники нужно приподнимать.) |
#3 | |
иногда адекватен ;)
озвучивали предложение (на "предыдущем" форуме, насколько помню - в теме "тюнинг от КАРТ") снять уплотнительную резинку, что с завода стоит на кромке переборки моторного отсека - тогда вроде появится щель от мотора на лобовое... Но вот отчётов о таком эксперименте не видел. Возможно - никто не решился . По крайней мере я - точно не делал, да и со снегом так, чтоб дворники обмёрзли - у нас тут туго.Также напоминали о возможности "притормозить" дворники в промежуточном положении (выше их стандартной "зоны парковки") - испытано, получается - но вот поможет ли для оттайки? Самое радикальное предложение - вкорячить в цепь управления двигателем стеклоочистителя тумблер - чтобы останавливать дворники "где вздумается". Получим "hardware соплю" - но за то уж точно дворник можно будет оставить "на тёплом месте".
Если хочешь что сказать - прежде подумай... А потом - лучше промолчи! Последний раз редактировалось esa; 18.01.2013 в 00:58. |
#4 | |
![]() Имя: Игорь
в нижней части стекла скапливается лёд. дворники лежат на нём в итоге лёд намораживается на дворниках.
#5 |
![]() Имя: Игорь
esa, когда BAZOFF написал про обмерзание, я то же написал, что нет у меня такого. а вот 2 дня уже испытываю проблемы с обмерзанием дворников. воды в верхней части стекла полно, а в нижней части лёд.
то же думал снять уплотнитель, но пока побаиваюсь это сделать.
#6 | |
ну я собственно рецепт выдал ранее - помогает. и еще дворники нужны приподнятые над поводком(на старом форуме обсуждали) когда я написал что дворники при определенных условиях обмерзают меня засмеяли...... |
#7 |
В четверг покатался по пробкам...
http://maps.yandex.ru/-/CVFdUDLK - минут 40-45 ехал. в конце уголочек срезать решил через заправку - на ней в пробке простоял минут 10-15, причем именно стоял, а деться некуда просто физически погода была как раз такая, что фактически первый раз словил массовое и постоянное обмерзание дворников - чисто на стекло дуть бесполезно похоже - слишком низко они стоят. В итоге любая снежинка попадая на стекло тает сразу, стекает вниз и замерзает на дворнике (на улице было -8..-7 ). Ну и в салоне чересчур жарко становится при этом - хоть в рубашке сиди. На логане за сколько зим с такой проблемой не сталкивался Насчет уплотнительной хрени внизу лобовухи - интересно, а можно ее снять и наклеить туда что-нить типа ![]() только длинное и тонкое. может ли стать лучше от этого ? ЗЫ. справедливости ради стоит отметить, что мы не одни такие. много водителей вылезали на светофорах из машины и обдалбливали дворники ото льда...
#8 |
![]() Имя: Илья
Тоже столкнулся с этой проблемой. Сделал себе в дворники электроподогрев. Пока сильного обмерзания не было - погода не та - так что толком не проверить.
#9 |
#10 |
![]() Имя: Илья
Постараюсь. Все времени нет состряпать отчет о проделанной работе.
#11 |
![]() Имя: Игорь
поездив 2 дня с обмерзанием, занялся поиском зимних дворников. приезжаю, справшиваю про них. а мне в ответ, что практически все хорошие производители отошли от зимних дворников. и предлагают мне Denso гибридные или бескаркасные.
говорю, что Denso у меня как раз и стоят. поставил их после двух смен бескаркасных. посоветовали обработать дворники размораживателем для стёкол. на следующий день так и сделал. щётки не замерзли. так что проблема обмерзания дворников для меня решена.
#13 | |
![]() Вот таким типа побрызгать
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 22.01.2013 в 10:20. |
#14 |
![]() Имя: Владимир
BAZOFF, http://www.eltrans-n.ru/product-1330.html
типа этого.
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 |
#15 |
![]() Имя: Игорь
BAZOFF, скребком не пользуюсь. для размораживания стёкол использую специальные жидкости. беру те, которые с ручной подкачкой.
корпус гибридных Denso состоит из трёх частей. в углах скопился лёд. вычистить его на улице полностью у меня не получалось. в результате резинка не плотно прилегает к стеклу и получаются полосы, которые не чистятся. и боюсь что, дело не в плохом обогреве нижней части, хотя конечно и в нём то же. а в высокой влажности, которая сейчас стоит на улице. утром пропшикал весь корпус дворников и снаружи и внутри. пропшикал резинки. размораживатель разморозил лёд и покрыл плёнкой препятствующей образованию нового льда. про плёнку, производитель обещает, что она образуется. результат получился. больше за день не было полос.
#16 | |
Авто: Hyundai Solaris 1.6АТ
#17 |
#18 |
Оппа , третий друг ))) Ты будешь противоледным авиационным реагентом поливать? ...
#19 |
Да нет, конечно. Обычным размораживателем, как на фото у тебя.
#20 |
Андрюх, я уверен что от него хуже точно не будет. Гораздо хуже от незамерзайки неизвестного происхождения, которую каждый рискует купить случайно...
Сразу оно не сожгет а может и никогда...
