#11 | |
Авто: Privilege 4x4 1.6 МКП6 + 4srs + esp
1) Встроенного GPS нет 2) Монитор по hdmi соединяем с Rk3188 3) Камеру заднюю по AV2 с монитором и управляющий провод для автоматического переключения от заднего хода к монитору 4) Камеру переднюю по AV1 с монитором - можно, так и будет скоро сделано 5) описано в п3 6) при включении задней скорости, будет включатся задняя камера, при выключении будет возвращаться в предыдущий режим (то что было включено до этого) 7) Через разветвитель USB c внешним питанием, подключает хоть пару десятков устройств (даже больше, не помню сколько) 8) берется готовый БП со стабилизатором 8-30В в 12 В (10 А), 12 В на монитор и камеры напрямую, а на комп - еще 5В (3А) источник питания, тоже берется готовый 9) тач скрин через контроллер на ATMEGA32U4 подключается по USB к андройду, андроид определяет его как мышку, все драйвера уже в андройде есть. |
