Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Кузов и салон > Экстерьер
Старый 12.01.2013, 13:18   #1
По умолчанию Кузов, двери, уплотнение.
Вчера обратил внимание, что задняя левая дверь закрывается с небольшим жестким ударом в конце, ранее такого не замечал. Взял обычный лист А4 и захлопнул его дверью, чтоб он вылезал наружу, так вот, он, конечно, сам не выпадает, но очень легко вытаскивается двумя пальцами без всяких усилий, проделал это в верхней, нижней и боковых частях двери выше замка и ниже, везде лист еле прижимается. На водительской двери лист выдернуть гораздо сложнее. На двух остальных дверях не проверял, т.к. машина стояла уже в гараже и не было доступа к другой стороне. Температура у нас всего -12 . Какие будут мысли? При потеплении уплотнительная резинка, конечно, будет мягче, но к двери сильнее прижиматься не будет. Подклеивать на дверь тонкий оконный уплотнитель, естественно, не хочется. Похоже, нужно подбирать другой уплотнитель с более высоким профилем. Да, дверь за заднее крыло не выступает, поэтому регулировать замок желания нет. М.б. из-за этого еще и холодно в салоне.
Если кто еще проведет тест с листочком бумаги, отпишитесь, плиз.
Старый 12.01.2013, 13:21   #2
Juice
Аватар для Juice
Juice Juice
Факт печальный. А силиконка не смягчит отвердевший уплотнитель?
Олегъ.
Старый 12.01.2013, 13:22   #3
Как вариант. По другому наверное ни как.
Старый 12.01.2013, 14:01   #4
Cиликоном мажут, чтоб резинки к кузову не примерзали, а геометрию профиля силикон не изменит
Старый 12.01.2013, 16:21   #5
YUSVL
Аватар для YUSVL
Авто: Привилеж, 1,5 dci 4x4
YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL YUSVL
Бумагой тестить не пробовал, а надо бы. Но буквально недавно обратил внимание на штатный уплотнитель. Оказывается резинка на двери у меня только до половины двери идет. Снизу а потом ничего... Это так положено? У кого как?
Сергей
Старый 12.01.2013, 16:37   #6
steplogan
steplogan steplogan
Это так положено
Да.
Старый 12.01.2013, 17:33   #7
YUSVL
Аватар для YUSVL
Непонятно. Почему? Говорили, что 4х4 имеет двойную линию уплотнителей на дверях. И где она?
Сергей
Старый 12.01.2013, 18:37   #8
как-то так
ID:	2173   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.01.2013, 19:03   #9
YUSVL
Аватар для YUSVL
как-то так
Синем это на кузове, красным- на дверях. Правильно?
---------- Сообщение добавлено в 20:03 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:03 ----------
Синим))))
Сергей
Старый 12.01.2013, 19:05   #10
да
Старый 28.01.2013, 12:02   #11
Вопросик про 5тую дверь: может кто ставил какой-нить уплотнитель в щель между кузовом и дверью, а то там снег-лёд собираются и иногда она со скрипом открывается.
Старый 28.01.2013, 12:04   #12
Скрип от гидравлических упоров пятой двери
Старый 28.01.2013, 12:10   #13
Ky6uk, неее, ентот скрип другой и я их ещё летом помазал. В Карелии после гравийки тааак заскрипело. А тут именно снег, когда оттепель и снег, а потом мороз.
Старый 28.01.2013, 12:12   #14
Фото, как резинки должны быть можно еще вот здесь посмотреть:
http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=351
Старый 28.01.2013, 13:15   #15
glebka
glebka
оконный уплотнитель на 5 мм, проклеивать неудобно потому как при открытом багажнике.
проблема снег лед уходит полностью.
Старый 06.03.2013, 22:29   #16
Kirill
Авто: Expression 1.6 4x2
Kirill
на нижнем ребре дверей помимо дренажных отверстий по краям дверей есть овальные пластиковые заглушки всередине. Некоторые называют их клапанами. Сегодня я их удалил со всех дверей для лучшей вентиляции и слива воды. А сейчас вот думаю правильно ли я сделал, может они нужны для чего то и на место их поставить? Кто что знает и думает по этому поводу?
Kirill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2013, 22:53   #17
Yakov163
Аватар для Yakov163
Kirill, Я удалил другие резинки не совсем а которые болтаются мягки рядом с овальным. Читайте мою статейку http://duster-clubs.ru/forum/showthr...E2%E5%F0%E5%E9
Внимательно смотрите темы не надо одно и тоже как на том форуме, тема одна и та же только слова другие.
Старый 23.04.2014, 10:58   #18
Alexandr_Bel
Аватар для Alexandr_Bel
Авто: Пока FUSION
Alexandr_Bel
Говорят, что с лета 2013 г. и на 2WD начали ставить нижние уплотнения на дверях.
Правда не понятно в каких комплектациях.
Соответственно просьба владельцам переднеприводных: посмотрите на свои машины, точнее на двери. Действительно второй контур уплотнений начали ставить как на полноприводных ?
Alexandr_Bel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.04.2014, 12:09   #19
lorans
lorans lorans lorans lorans
Сообщение от Alexandr_Bel Посмотреть сообщение
У меня уплотнитель передних дверей есть на Привележе 2.0 АКПП и Экспрессион 1.6 МКПП
Старый 23.04.2014, 12:27   #20
Alexandr_Bel
Авто: Пока FUSION
Alexandr_Bel
- тоесть резиновый уплотнитель наклеен не только на кузове, но и на самих дверях ?
Как на полноприводном ( см. схему выше )
Текущее время: 19:55. Часовой пояс GMT +3.
