Вернуться   Форум Клуба Рено Дастер / Renault Duster Club > Техническая информация Рено Дастер > Электрооборудование и оптика > Стеклоочистители и стеклоподъемники
Старый 16.12.2012, 09:36   #1
По умолчанию Бескаркасные щетки стеклоочистителя (дворники)
Выбираем, рекомендуем, делимся опытом.
DENSO
DENSO.
1. Ky6uk
2. Loki
3. Black
SWF
SWF.
1. Ky6uk
TRICO
TRICO
1. stels
2. Шум
3. Ky6uk тут и тут.
CHAMPION
CHAMPION.
1. SergejVP
2. amd 19
AVS
AVS.
1. Zarov
AUTOPROFI
AUTOPROFI (зимние)
1. Hudozhnik
Masuma
Masuma
1. esa
Sapfire
Sapfire
1. YVRed
Wiper
Wiper
1. dg972
ХОРС
Отзыв Бурый медведь (Bear).
Щетки Burner с подогревом.
"Теоретическое измышление" о длине щеток и качестве очистки стекла.
Сообщение от vanber Посмотреть сообщение
Щетка заднего стеклоочистителя. Тут и тут.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 287900968R.
Еще щетка заднего стеклоочистителя 28790-BN701.
Тема "Щетка заднего стеклоочистителя"
Тема "Обмерзание дворников"
Убираем соплю своими силами.
Vinniпух
Гибридная щетка DENSO.
Утащил у соседей)))
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
если кого интересует и ломает искать по форуму, то напомню коды резинок Denso:
350㎜  85214-68030
400㎜  85214-28090
425㎜  85214-42050
475㎜  85214-30390
500㎜  85214-53090
550㎜  85214-53080
600㎜  85214-30380
650㎜  85214-68020
700㎜  85214-28080
Блоки управления подогревом щеток
Последний раз редактировалось dg972; 24.02.2019 в 10:55.
Старый 25.11.2013, 13:19   #181
Поставил дворники АLKA http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=884
Старый 25.11.2013, 13:28   #182
andron
Аватар для andron
Авто: Luxe Privilege 4x4 2.0 МКП6
andron
Отправить сообщение для andron с помощью Skype™
Я сомневался по поводу длины пассажирского дворника,теперь буду такие же ставить однозначно! Спасибо МЕДВЕЖ за фотоотчёт!!!
andron вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.11.2013, 10:40   #183
Купил и поставил вчера себе дворники
TRICO NeoForm NF-530
Почитал отзывы в инете, много положительных. Отдал чуть меньше 1000 руб.
Страна производства: Мексика
Последний раз редактировалось Ky6uk; 28.11.2013 в 11:24.
Старый 29.11.2013, 16:19   #184
Aleksei29
Авто: Дастер 2.0 4/4, Пр-ж
Aleksei29
http://storkow.ru/c1_0001.php , я еще у них заказалhttp://storkow.ru/k1_279.php.
Последний раз редактировалось Aleksei29; 29.11.2013 в 16:25.
Aleksei29 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2013, 00:03   #185
M@N
Админ в одноклашках
Аватар для M@N
M@N M@N M@N M@N M@N
Ky6uk, как они пережили первые обледенения?
Старый 01.12.2013, 06:48   #186
Как все остальные, утром пришел, машину почистил, дворники обстучал, и поехал.
Далее все нормально. Работают. Я ж от балды ничего не покупаю вообще, сначала серфинг по инету, сбор ЗА и ПРОТИВ , и только потом принимается решение о покупке того или иного, и только Дастер я покупал в слепую. Уверен, что больше необдуманых покупок не будет.
Старый 01.12.2013, 11:58   #187
Мой видеоотчет. Щетки ALKA 65х53 см.
"Сопля" ушла.
Последний раз редактировалось МЕДВЕЖ; 02.12.2013 в 06:54.
Старый 07.12.2013, 15:03   #188
Alek-han
Аватар для Alek-han
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Alek-han
Без жабо отлично встают 65+60.
___ ____ _________
Последний раз редактировалось Ky6uk; 07.12.2013 в 15:17.
Старый 19.12.2013, 14:44   #189
ДенисА
Аватар для ДенисА
ДенисА
Отправить сообщение для ДенисА с помощью ICQ
Для себя сделал вывод, что самый оптимальный размер дворников для Дастера ( у кого на машине установлено жабо) 65-водительский и 53 пассажирский.
Если пассажирский ставить больше то он будет цеплять пластмассу. Здесь получается в притык и не задевает пластмассовую накладку.
Хотя по желанию можно изменить (переставить) крепления самих поводков чуть по выше. Но тогда положения дворников в состоянии покоя будут стоят выше положенного (заводского) места. ИМХО: Мне такой вариант не комильфо)))
Вот интересно ... купил себе такие же, но пассажирскую = 56 см.
Установил - вот что получилось: http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 604
На данных рисунках все по-умолчанию с завода. Заметьте, у меня 56 и еще остается зазор между пассажирской стойкой и пассажирским дворником. но при этом, у меня "заводская" установка дворников выше Вашей ... походу у них на заводе нет единого правила установки.
Честно, говоря - мне Ваш вариант больше нравиться - попробую у себя опустить поводки на сколько смогу. Но есть пара моментов - проясните, пожалуйста ...
1) С таким положением водительского поводка у Вас должна оставаться довольно приличная полоска/не очищаемая зона возле водительской стойки - я думаю сантиметров 5 - это так ? У меня стоит поводок выше - и щетка не доходит до резинки 2 см.
2) Но у меня другая проблема, тут - http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 618. Можете что-нибудь подсказать ?
Спасибо.
ДенисА вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2013, 14:53   #190
Сообщение от ДенисА Посмотреть сообщение
Думается, надо пассажирский чуток опустить, а водительский чуток приподнять и будет счастье.
Старый 19.12.2013, 15:01   #191
ДенисА
Аватар для ДенисА
ДенисА
Я на первых порах просто приподнял водительское - проблема перехлета ушла (http://forum.dusterclub.ru/showthrea...ighlight=щетки пост № 618), да еще и зона очистки в районе стойки стала больше (мне понравилось - несколько раз испытывал дискомфорт из-за этого).
Но возникла проблема с неплотным прилеганием в середине водительской - с этим пока не знаю как бороться. Можно попробовать поиграться в соответствии с советом - но тогда останется зона недоочистки
Старый 19.12.2013, 16:01   #192
adwant
Аватар для adwant
Попробуйте осторожно разогнуть в районе основного крепления "усы" дворника (сделать его более прямым или разогнутым). Была такая же проблема при замене полотна (резинки) на дворниках от Бош. Проблема решена. Удачи!
Старый 19.12.2013, 17:30   #193
Добрый вечер. Судя по фотографиям...
Фото 1
Поводок пассажирского дворника у вас приподнят. Поэтому и возник перехлест щеток.
Попробуйте открутить гайку крепления пассажирского поводка и переставить его на 2-3 зубца вниз.
Но нарисовалась проблема - водительский дворник в секторе от 55 - до 90 градусов оставляет не очищенную зону чуть ниже середины (чуть ниже крепления).
Думаю что с опусканием поводка данная проблема должна уйти.
Водительский дворник не доходит до передней стойки 3-4см. С данными дворниками уже успел попасть и в дождь и в снег. Данная зона немного загрязняется. Но не напрягает. В противном случае брызните омывайкой-не много помогает.
ID:	19794   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.12.2013, 17:40   #194
Вот решение вашей проблемы. Попробуйте поиграть регулировками высоты поводков. ИМХО. Но с начало с пассажирским поводком.
Пока гнуть ни чего не рекомендую.
Старый 24.12.2013, 06:04   #195
andron
Аватар для andron
andron
Установил Alca 60см.-175руб. и 53см.-170руб., жабо 1м , меня устраивает полностью и про соплю забыл! До Дастера владел Шкода Октавиа, стояли тоже Alca, соотношение цена-качество!!!
Старый 04.01.2014, 18:44   #196
Black
Аватар для Black
Авто: •Black Wing•
Black Black Black
Cool понравились Denso
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 350мм / 14", DU-035L
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 530мм / 21", DU-053L
Щетка с/о Denso Wiper Blade Hybrid 650мм / 26", DU-065L
Заднюю чуток пришлось доработать.
Подробности в теме про задние дворники.
Чистят отлично.
Доволен ( после боша и алки бескаркасных).
Старый 20.01.2014, 11:46   #197
Мишутка
Мишутка
поставил альку: 60 для водителя и 53 для пассажира (65 была великовата уж слишком).
водительский дворник не протирает в середине 2-3 см
хорошо с прошлой машины оставался новый дворник (но он тоже 53 см)
поэтому у мну сейчас два одинаковых дворника. На улице холодина, поэтому опробовать пока не представляется возможным.
Мишутка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 09:16   #198
CandyMan
Аватар для CandyMan
Авто: Duster Privilege 1,5 dci 4x4, ESP, серая платина
CandyMan
Thumbs up Ответ на больной вопрос.
Сообщение от vov4ik Посмотреть сообщение
Честно не понял , а что без сварки ( подбором длины щеток ) соплю не уберешь ?
Вот тут ответ на больной вопрос по поводу подбора длины щеток! Себе буду ставить такие размеры в дальнейшем.
Последний раз редактировалось CandyMan; 27.01.2014 в 13:25.
CandyMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 09:54   #199
Rinatma
Аватар для Rinatma
Перед продажей Приоры снял с нее старые бескаркасные щетки, которые честно отслужили 4 года и могут служить и дальше (чистят хорошо), имени их не помню. Хотел их на Дастер поставить. Руки так и не дошли до их установки, езжу со штатными. Зона очистки вполне удовлетворяет. Особых неудобств не заметил. С соплей буду замарачиваться уже по теплу подрезанием тяги.
Ну вот и дошли руки: когда ставил в гараж, поставил эти щетки:
Длина такая же 53 см.
ID:	21358   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Rinatma; 27.01.2014 в 17:39.
Старый 27.01.2014, 12:28   #200
sokol1dv
Аватар для sokol1dv
какое к черту подрезание тяги: я поставил себе на водительскую сторону 65 щитки и сопли нет
Текущее время: 17:44. Часовой пояс GMT +3.
