Старый 14.01.2013, 19:14   #1
У кого еще Шерхан????
Последний раз редактировалось dg972; 10.11.2015 в 12:47.
Старый 21.12.2013, 22:26   #181
Avtoinstall
Avtoinstall
[/COLOR]
Сообщение от СергейВ Посмотреть сообщение
Всем добрый день!
Стоит Scher-Khan Logicar 2. При температуре на улице до -10 вечером оставляю печку включенной на 1 режиме. Утром запустил с брелка двигатель, выходишь через 10-15 минут и садишься в теплый салон (работают фены). Но при более низких температурах приходится вечером печку выключать, т.к. она сосет аккумулятор пока греются свечи накаливания и в момент работы стартера.
Выбор: либо садиться в заледенелый салон либо сразу после запуска выходить и включать печку, но тогда теряется смысл дистанционного запуска.
Если кто-то как-то решал эту проблему подскажите пожалуйста.
..самое простое поставьте таймер на включение печки . Если машинка в вашем регионе без проблем заводится - это лучшее решение проблемы .
http://avtoinstall.net
Последний раз редактировалось Skipper-Влад; 21.12.2013 в 23:44. Причина: Удалил дубль цитаты
Старый 16.01.2014, 20:08   #182
Avtoalarm
Аватар для Avtoalarm
Avtoalarm
Всем добрый день!
Свечи греются секунд пять,стартер при пуске зимой берет порядка 70-100А,работа печки при этом ничто в сравнении со стартером,при этом потребители при старте должны отключаться.Если АКБ не справляется,то проблема в нем.
Автозапуск и сигнализации.
Avtoalarm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 11:34   #183
zavklubom
Авто: Duster 2.0 4WD 2013
zavklubom
Здравствуйте, уважаемые! Что-то происходит с автозапуском, причем уже второй раз. StarLine A91 Всю процедуру постановки на нейтраль делаю правильно, как в инструкции написано. При запуске машина крутит стартером и посылает на брелок SP. Причем у всех товарищей, у которых похожая проблема встречалась, авто потом с ключа бодренько заводится, а у меня происходит это очень туго. Кручу стартер секунд 6, не меньше, потом машинка нехотя заводится. Обороты ещё около минуты неровно скачут.
Duster 2.0 МКПП бензин 2013 г.р.
zavklubom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 12:40   #184
Tchistiakov
Аватар для Tchistiakov
Авто: Hyundai Sonata
Tchistiakov
Сообщение от zavklubom Посмотреть сообщение
Как именно? Ручник подняли, ключ вынули, захлопнули дверь, поставили в охрану - машина заглохла?
Сколько по времени крутит, сколько попыток?
Старый 17.01.2014, 13:18   #185
Rinatma
Аватар для Rinatma
Сообщение от Tchistiakov Посмотреть сообщение
Если всего этого не сделать, он крутить не будет. А ведь крутит!
Старый 17.01.2014, 13:54   #186
Tchistiakov
Tchistiakov
Rinatma,
Я спросил автора что бы точно понять что он делает. При этом если идет индикация sр то стартер не должен срабатывать вообще.
Старый 18.01.2014, 13:04   #187
CandyMan
Аватар для CandyMan
Авто: Duster Privilege 1,5 dci 4x4, ESP, серая платина
CandyMan
Здравствуйте! Подскажите, Slave на дастере работать не будет? Консультировался в филиале угона нет в Красноярске, сказали что это прерогатива автомобилей оснащенных шиной CAN. Так ли это?
CandyMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.01.2014, 14:49   #188
Сообщение от CandyMan Посмотреть сообщение
Э-э-э-э как бы в Duster так же CAN шина, если я ни чего не путаю...
Старый 18.01.2014, 15:22   #189
Tchistiakov
Tchistiakov
Skipper-Влад,
Can шины пригодной для установки сигнализаций в Дастере НЕТ.
CandyMan,
Тут смотря что Вы подразумеваете под слэйвом. Если слэйв от Старлайна, то не будет. Но есть системы позволяющие реализовать корректный слэйв на Дастере.
Старый 18.01.2014, 17:17   #190
aca300
Аватар для aca300
Авто: Лада Vesta АМТ
Нет в Дастере Can-шины
Я против ксенона...
Старый 19.01.2014, 11:03   #191
Avtoalarm
Avtoalarm
Can-шина есть,но толку от неё нет.Зажигание,тормоз,тахометр это все что есть в шине.Слейв по can работать не будет,только в аналоге можно подключить на некоторых сигнализациях.
Старый 20.01.2014, 01:15   #192
zavklubom
zavklubom
Все так и есть, как в азбуке написано!)
По автозапуску дает полный цикл - 4 раза и потом SP. На приборной доске все загорается как обычно. Складывается впечатление, что с наступлением холодов стартер при автозапуске просто не докручивает до момента запуска двигателя. Мороз на улице минус 10, покрутить бы по больше, а он не хочет. Может нужно большее значение установить? Или контроль по тахометру сделать. В инструкции написано, что при таком параметре стартер будет крутить до тех пор, пока не заведется мотор.
Старый 20.01.2014, 08:07   #193
Tchistiakov
Tchistiakov
В идеале обратиться по месту установки, так как потом установщик в принципе может сказать что Вы сами что то напрограммировали, сами и виноваты.
Но, если не боитесь и до установщика далеко, то:
1. Считаем сколько по времени крутит стартером от ключа (если долго, то возможно увеличение времени работы стартера поможет, но тогда причина в машине)
2. Заходим во 2-ю таблицу программирования и смотрим какие значения стоят в №9 и №11
3. Значения в №9 увеличиваем на 1 шаг каждый раз проверяя как будет заводится с брелка.
4. Смотрим результат и думаем.
Так то оно так, но это не просто параметр программирования, это еще и подключения правильные должны быть сделаны.
Старый 20.01.2014, 09:44   #194
zavklubom
zavklubom
Сегодня был у дилера-установщика. Приемщик сказал, что они устанавливают контроль по тахометру. Но возможно, что по заводским предустановкам стоит минимальное значение прокрутки стартера. Бред? или имеет место быть?
Пока он мне это объяснял, второй сотрудник (видимо мастер) с книжечкой инструкций в руках что-то с помощью брелка перепрограммировал. Сказали, что увеличили время прокрутки стартера. Пробуйте в на холодную заводить, если проблема не уйдёт - приезжайте снова.
Что меня смущает: в инструкции по установке написано, что "если выбран контроль работы двигателя по тахосигналу, то максимальное время первой прокрутки стартера будет составлять 3,6 сек. при любом значении функции 9 таблицеы №2". Так чего же они там увеличивали, если и так стоит максимальное значение прокрутки? Вруны?
И, из вышесказанного, ещё один вопрос. Делать установку по напряжению менее трудозатратнее для установщика, чем по тахомерту? Или все равно? Может просто-напросто обыло лень лишний провод прокладывать и они сделали по напряжению, а мне говорят, что это я мудак?
---------- Сообщение добавлено в 10:44 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:37 ----------
Да, я это понимаю.
А можно на это подключение как-нибудь глянуть? Оценить - есть оно вообще? При контроле по тахометру куда проводок цепляют и какого цвета? На форсунки? Или в приборную панель ведут и его вообще не видно?
Старый 20.01.2014, 09:59   #195
Tchistiakov
Tchistiakov
да
может и так
добираться до блока сиги, но самое простое, войти во вторую таблицу и глянуть значение в 11м пункте.
Если 11_4 то должны были подключить к тахо, вопрос где.
Если любое другое значение, значит скорее всего неправду сказали.
Старый 20.01.2014, 10:18   #196
zavklubom
zavklubom
Немного не понял. А как войти в эту таблицу? Сервисной кнопкой и брелком манипулировать? я не очень понял, как это происходит из инструкции...
Старый 20.01.2014, 13:03   #197
Tchistiakov
Tchistiakov
Да
1. При выключенном зажигании нажмите сервисную кнопку 6 раз.
2. Включите зажигание. Последуют 6 сигналов сирены, индицирующих вход в
режим программирования.
3. Нажать сервисную кнопку 11 раз и смотреть что будет на брелке, если 11-4, то не обманули.
Старый 20.01.2014, 14:15   #198
zavklubom
zavklubom
Да
Спасибо! Сейчас пойду посмотрю.
Старый 20.01.2014, 15:19   #199
zavklubom
zavklubom
Посмотрел по настройкам в сервисном режиме на брелке, какие настройки сейчас. Параметр №9 - длительность прокрутки стартера: 2 (т.е. 1,4 секунды).
Параметр №11- контролирование работы двигателя по: 2 (т.е. генератор +).
В итоге - в сервисе у официального дилера меня обманули, сказав, что контроль по тахометру.
В той же инструкции по установке на странице 43 написано - "...этот способ контроля лучше не использовать."
Старый 20.01.2014, 21:21   #200
Злобр
Аватар для Злобр
Авто: Был привележ 1,6 МКПП 2013 Хомяк стал Dakar Edition 4х4 2.0л 143 л.с. АКПП Стальная Анна
Злобр
Доброго времени суток дастероводы! Первый раз пишу, хотя много читаю! Вчера у становил спутниковый модуль, но пофакту выяснилось, что он конфликтует со "штатной сигналкой шериф"((( Очень обидно, пробую разобраться в происходящем! С уважением Злобр, автоэлектрик с 20-ти летним стажем!
Злобр вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:48. Часовой пояс GMT +3.
