Старый 01.12.2013, 13:12   #18
November
Рободьявол
Аватар для November
Авто: Expression 4x4 Dci
November
Народ, владельцы цепей...
У кого из вас был шанс сравнить по проходимости дастер с цепями и дастер 225/70 R16?
В связи с особенностью конструкции внутреннего пространства передних колёс,есть один маленький нюанс не позволяющий поставить туда шины большего размера,чем представлены выше! Этот самый нюанс представляет собой:-Выпуклую прямоугольную часть пластикого подкрылка,расположеную над брызговиком пер.колеса.За ней ребро жёсткости-соединение лонжерона с крылом,которое можно подогнуть или подрезать(сильно не увлекаться!)И соответственно прижать выпирающую часть подкрылка саморезами. Тогда я думаю можно выиграть ещё пару сантиметров пространства.Это всё для большего размера! А у меня,при повороте на лево-левого колеса на половину(самая крайнея точка)между бортом шины и этой выпуклостью = 2мм! Маловато,но не критично! При прямом положении руля 2-3см. Надеюсь объяснил доходчиво...Всем удачи в своих начинаниях.
...Ведь на сколько я понимаю цепи на такие тапки не надеть...
To Hell we ride...
November вне форума   Вверх Ответить с цитированием
ремни противоскольжения, pewag, put&go, цепи на колеса, цепи thule
Текущее время: 10:35. Часовой пояс GMT +3.
