Старый 19.12.2012, 12:57   #1
Другие полезные темы:
Бензин или Дизель
Двигатель 1.6 или 2.0
Топливо: АИ-92 или АИ-95
Брошюра по F4R.
Звук работающего 2.0
Последний раз редактировалось dg972; 26.05.2015 в 20:36.
Старый 10.10.2013, 20:32   #81
Buran
Авто: Privelege 2 4x4
Buran
Не претендую на истину, но может есть смысл запустить тестовый режим приборки и сбросить ошибки?
тестовый режим- это когда кнопку удерживаешь при вкл зажигания? Там номер прошивки....скока литров в баке осталось- это там? и как сбрасывается? поделитесь плз инфой....
Buran вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2013, 20:33   #82
Сообщение от Buran Посмотреть сообщение
Удержанием этой же кнопки
Старый 10.10.2013, 20:36   #83
Buran
Buran
я понимаю что я тупой- скажите только в какой момент удерживать ? после появления всей галиматьи? сразу? или когда- после какого нажатия?
Старый 10.10.2013, 20:42   #84
после появления всей галиматьи, сразу
Старый 10.10.2013, 20:51   #85
Buran
Buran
сбросится все? вкл. средний расход и пр.?
т.е. я нажал держу....вкл.зажигание....дальше появилось...вот дальше что- отпустил и опять нажал? или не отпуская держу какое то время? поподробнее п-та...если можно...
Старый 11.10.2013, 05:55   #86
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя темпиратуры.
Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал.
Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку.
Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления .
Последний раз редактировалось Ky6uk; 11.10.2013 в 06:03.
Старый 17.10.2013, 21:07   #87
Александр071
Аватар для Александр071
Александр071
Ау вас стоит сетка на решотке радиатора. Может из за нее у меня у товариша на солярисе такая хрень была снял сетку и все стало нормально. Хотя непонятно как она может влиять она же не сплошная. но факт остается фактом
Александр071 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 21:19   #88
Александр071, а у некоторых и две сетки. Да ещё и резинка уплотниельная под капотом. Да и не лето сейчас. Вещи не связанные в общем...
Старый 17.10.2013, 21:52   #89
Сообщение от Александр071 Посмотреть сообщение
Стоят двойные сетки, в бортовике почитать в моем можно, и это точно не из-за них. Машине уже 1,5 года !!!! .
А товарищ пусть диагностику делает, а играть в ромашку "от этого -не от этого" тут не надо.
В чем дело было описали уже. Читайте внимательно. И не занимайтесь самолечением. Чревато
Последний раз редактировалось Ky6uk; 18.10.2013 в 05:54.
Старый 22.10.2013, 15:28   #90
lacry
lacry
подскажите блок у двигателя 2.0 чугун или алюминий
lacry вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 16:09   #91
Алюминий.
Уверен на 99,9%. )
Старый 22.10.2013, 16:24   #92
lacry
lacry
хреново если алюминий ,а гильзы в нем используются ?
Старый 22.10.2013, 19:38   #93
Сообщение от lacry Посмотреть сообщение
Нет, без гильз прям так поршни со стальными кольцами по алюминию ходят........)))))))))))))))))))))))))))
Старый 22.10.2013, 20:26   #94
Еще в 90-х, работая в мерсовском автосервисе, сдавали на цвет. мет. блок от движка. Долго сидели и пытались выбить гильзы. По виду, как-будто они там стоят, а на самом деле это был отпечаток прокладки гбц... Не было там гильз. Нас это откровение повергло в шок.
Кремневая технология.
...На практике, когда поршневые кольца работают по алюминию, ресурс поршневой группы оказывается невелик вследствие слишком «мягкой» рабочей поверхности цилиндра.
Проблему решили, применив специальную технологию литья блока из алюминиевого сплава с содержанием кремния более 18%. Быстрое охлаждение участков заготовки блока в зоне цилиндров приводит к направленной кристаллизации кремния y зеркала цилиндров. Далее, после механической обработки поверхность цилиндров дополнительно обрабатывают химическим травлением. В результате этой операции кислота, взаимодействуя преимущественно с алюминием, «вымывает» его слой толщиной несколько микрон, оставляя на поверхности лишь кристаллы кремния.
Теперь и поршень, и поршневые кольца будут «работать» не по алюминию, а по твердому кремнию - износостойкость и долговечность этих пар трения гарантирована, причем она заметно выше, чем у обычных чугунных цилиндров. Правда, при этом поршневые кольца, все без исключения, должны иметь твердое хромовое покрытие, поскольку именно этот металл обеспечивает наивысшую износостойкость в паре с кремнием. ..
http://www.ab-engine.ru/abs/10_02_ab.html
Последний раз редактировалось dg972; 22.10.2013 в 20:34.
Старый 19.11.2013, 12:43   #95
Arturius
Arturius
Мужики, расход по бензу двигателя 2.0 в этой теме обсуждается?
Arturius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2013, 13:21   #96
Сообщение от Arturius Посмотреть сообщение
-> http://www.duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=345
Старый 23.11.2013, 14:25   #97
La Pot
La Pot La Pot
Внизу реношная брошюра по F4R, из нее можно вычитать что:
Cylinder Block Material -Cast Iron
Cylinder Head Material -Aluminum
Oil Sump Material -Aluminum
Что с языка варваров дословно переводится так:
Блок цилиндров материал -чугун
Головка цилиндра материал -алюминий
Картер материал -алюминий
Тип файла: pdf Brochure_2000_16v.pdf (565.7 Кб, 8242 просмотров)
Старый 23.11.2013, 17:32   #98
Сообщение от La Pot Посмотреть сообщение
Мда,,, Далеко францам до немецких технологий.
Старый 23.11.2013, 17:48   #99
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Есть ещё одна интересная техническая характеристика (если я правильно понял из этого файла.), - степень сжатия 9,8
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 23.11.2013 в 17:55.
Старый 23.11.2013, 18:06   #100
степень сжатия 9,8
А у нас точно не RS ?
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
