Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Продаю реле регулируемой паузы стеклоочистителей(как перед так и зад-каждое реле отдельное, кому что понравится).
![]() Реле компактно, встраивается в штатную проводку автомобиля, подменяя тем самым управляющий многими эл.цепями Блок комфорта. Девайс позволяет регулировать временной интервал между взмахами щётки стеклоочистителя. Осуществляется обычным включением заднего(переднего) стеклоочистителя, выдерживается пауза между взмахами и выключается. При последующем включении-реле само выдерживает установленную вами (время) паузу и включает щётку(и). Так же реле задерживает щётку(и) стеклоочистителя при опрыскивании стекла, не давая тереть по сухому стеклу. Возможна установка на автомобиль. При включении дворника устанавливается пауза в 5 секунд. (Паузой считается время между началами движения дворника). Установка новой паузы - выключили, подождали и включили. При выключении более чем на 2 минуты, при последующем включении пауза будет равной 5 секундам, как при первом включении. При работающем дворнике, если выключить и сразу включить - устройство перейдет в непрерывный режим. Из непрерывного режима в прерывистый устройство переводится установкой новой паузы, т.е. выключили, подождали и включили. Режимы работы омывателя: При Включенном дворнике включили омыватель - дворник продолжит работать с установленной паузой, после выключения омывателя дворник сделает от 1 до 3 взмахов непрерывно в зависимости от продолжительности включения омывателя (до 0,25 сек. - 1 раз, до 0,5 сек. - 2 раза, более 0,5 сек. - 3 раза), после этого дворник продолжит работать с установленной ранее паузой. При повторном включении омывателя во времы взмахов дворника от предыдущего включения омывателя (т.е. омыватель был выключен и тут же снова включен, либо стекло омывается частыми короткими нажатиями омывателя) дворник будет работать непрерывно до выключения омывателя и дополнительно сделает от 1 до 3 взмахов в зависимости от общего времени. ![]() +12В подключается в B4 Омыватель подключается к B1 B2 отключается, на место него подключается вход, отключенный провод соединяется с выходом устройства Ну и минус под гайку. ![]() ![]() слева направо: В1 оранжевый провод-к нему подключаем контакт от реле к омывателю (обжимка, пайка, скрутка). В2 бежевый вынимаем и вместо него вставляем в него оранжевый провод от реле. В клемму на бежевом проводе подсоединяем синий провод(штыревой контакт). Массовый наконечник под гайку. Вместо желтого провода В4 на фото подсоединяем желтый провод от реле (соответственно подсоединить контакты) -это питание. Ценник 1050 рублей. Разбор колодки: часовой отверткой, шилом, спичкой наконец- поджимаем по углам защёлки и вытягиваем аккуратно влево ![]() защёлка поближе-видны усы крепления ![]() для замены и соединения клемм поднимаем лепесток ![]() и вынимаем клемму с проводом
пересвет, активация БК(и на Ф2)часов, подсветки приборки, автовключения з.дворника,установка круиза (и даже без проводки), автосвет/ДХО, коррекция пробега Ф1;2, автозапирание, регул.пауза дворников(Ф1 и Ф2), "ленивые поворотники", подогревы и другие эл. поделки ; диагностика Clip. а также руль и р. кпп в Кожу))) https://vk.com/club152397142 Последний раз редактировалось Valera; 25.04.2021 в 17:55. |
#21 |
![]() Имя: Владимир.
У меня так же.
#22 | |
#23 |
![]() Имя: Виктор
Авто: Дакар Дизелёк 1,5л 4х4
Velobaiker (Balu), много написал, а всего то включил - выключил- опять включил когда пора. Вот и всё, меня такой расклад устраивает. Хотя на Форд фьюжине было колёсико, а Рено на это положил, машет и машет, так же как и на поворотники у ФФ двинул и отморгали 3 раза, а здесь надо включить и выключить. Вот поэтому братья славяни и предложили удленитель поворотов - тыкнул и отморгали сколько запрограммировал, и все это под кожухом над рулём.
---------- Сообщение добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 10:41 ---------- Да и они машут и машут, а ещё сильнее, ещё ниже и машут ещё сильнее. Зато в 1 режиме машут как мне надо, а не рено-<мать его>. |
#24 |
![]() Имя: Игорь
это же просто реле, а не компьютер, что бы запоминать несколько возможных интервалов. компьютер будет стоить совсем других денег.
#25 |
![]() Имя: Игорь
И ещё на многих машинах более именитых, чем ренаулт, такой алгоритм. Очень удобно, ну очень удобно. Нельзя ли примастырить такое на Дастер?
Наверное у более дорогих моделей (в их понимании) этого производителя с пЕлоткой, такой режим имеется? Меган, Фуфлюенс, Колесо, например.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#26 |
У меня хундай акцент был (сейчас цена нового около 415-430т.р)так там уже это всё реализовано было удобно и я думаю ,что это не дорого в масштабе завода сделать.Былобы это кому то нужно?
#27 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
понимаю, что тема животрепещущая-но может поговорим о моём девайсе?
#28 |
#29 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Все в первом сообщении, видео на первой странице.
#30 |
Valera, дополнить бы установку с подробными фото
#31 |
Я бы взял данный девайс, вопрос цены
#33 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
в чём же она нереальна? на машину стоящую более 700.000...
#34 |
![]() Имя: Саша
Наверное ценой.
#35 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
для талантливых, но отчего то ленящихся одноклубников... отчего бы вам не попробовать сделать данное, создать новую тему, выйти с данной идеей и выносить идею далее навесного монтажа, сделать это самому-без помощи кого-то.
Я ж не заставляю лично каждого прикупить себе девайсик, однако энтузиасты обращающих меня, отчего то в свою веру, на Руси не переведутся никогда. Убедительная просьба в продажной теме не флудить, нечего написать окромя дорого...не надо и постить. И поверьте мне, я не обижаюсь, вам не нравится ценник-мне ваши "ФИ".
#36 |
Эх, Валер, не могу я тебе тему почистить, не распространяется моя зелень на коммерческий раздел )))
А Жигулевский девайсик лежит у мну на столе и я "курю" Нивские и 2107 схемки... так что рано или поздно ты узнаешь либо о моем фиаско, либо о совместной работе датчика дождя и регулятора паузы...
#37 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
Дим, да я и не против... уж профессиональный инженер-электрик точно разберётся.
#38 |
Разобрался на 99%))) Идею подарить?
#39 |
Тюнинг
Авто: Kia Ceed JD
в личку)
#40 |
Вечером )
