#1 | ||||
![]() Регистрация: 28.12.2012
Авто: DUSTER Privilege 4x2 2.0 АКПП+чип SVV+Jetter
Что может быть: включаешь печку на полную и идет вибрация руля?
Последний раз редактировалось dg972; 06.12.2015 в 21:39. |
#3 |
![]() Имя: Игорь
Alech, Это на Дастере? Или, м.б. на мотоколяске. Просто в подписи не указан автомобиль.
"Мы - русские, с нами пох!" |
#4 |
![]() Имя: Яша
У меня на оборот когда прогреваю двигатель машина покачивает, двигатель типо вибрирует, у всех так? Насчет печки все ок.
#5 |
![]() Имя: Игорь
Яша, это ты просто свое тело удобнее усаживаешь в кресло.
![]() ЗЫ: Ничего у моего Дастера не вибрирует при включении полной мощи печки. Гул, канеш имеется на "4", куда-ж без него, но "вибратором" руль не становится. Это наверное, допопция такая у т.с.
#6 |
![]() Имя: Яша
БИг-64, Нет я печку не включал когда только завелась, но до этого пока машина грелась я открывал и слушал, облакачивался руками за раму, ничего не было никакой вибрации, аа походу обороты скачут на холодном может из-за этого.
#7 |
![]() Имя: Игорь
Yakov163, нас сейчас за разговор не по теме могут предупредить. но при прогреве в минус 20. было 2 дня, когда обороты гуляли от 2000 до 1300 и обратно в течение одной минуты. я думаю, что так компьютер настроен. с одной стороны старается быстро сбросить обороты. с другой стороны понимает что надо повысить.
#9 |
![]() Имя: Игорь
Alech, Я понял! У тебя, камрад, движок от мегана. Если машина трясется при пуске, то это путь к ОД на перепрошивку. У нас в Туле многие так поступили. Но придется добиваться успеха, т.к сначала у ОД говорят, что нет прошивки, надеясь, что клиент уйдет, но после некоторой настойчивости - чудесным образом новую прошивку находят. Это 100% информация.
#10 |
![]() Имя: Яша
Воо у меня тоже трясется при пуске на холодном когда сутки про стоит машина. Вот на прогретом че то не заметил завтра проверю.
#11 |
![]() Имя: Игорь
У нас с тобой на двигателе нет фазорегуляторов мегановских. У нас - проверенный временем и отточенный логановкий двигатель. Поменяй заправку на более качественную.
#12 |
![]() Имя: Яша
БИг-64, Аа да да логановский точно. Даа но почему то машину тянет охотно. Ладно ради эксперимента заправлюсь на лукойле 92го
#14 |
Температура за окном какая? У меня нечто подобное происходит.
#17 | |
Интересно, если дать поработать длительно на максимальной скорости грязь сама не отвалиться?
#19 |
Авто: 2,0 4WD, Luxe
Отпишусь по теме.
Сегодня случайно включил вентилятор на 4 и, как здесь писали, почувствовал вибрацию на руле и педалях с характерным звуком. Вибрация присутствует в любом режиме печки, но на 3 положении вентилятора уже еле заметна. Почитав в инете сколько стоит это исправить у дилера(около 5т.р.), а также о геморрое самостоятельного ремонта(приподнимать торпеду) решил забить, но к вечеру все таки решил попробовать исправить малой кровью. Единственный способ добраться до крыльчатки - это снизу из под бардачка. Благо имеется гибкое тело и длинные руки. Нащупав там мотор нажимаем на его язычок и поворачиваем по часовой стрелки. Без особых усилий двигатель с крыльчаткой высвобождается, вытаскиваем его и кладем на обшивку бардочка. Я думал, что в крыльчатку что-то попало, но ощупав ничего не нашел. Тогда я взял кисть, небольшую щетку, мед. спирт и почистил лопасти. Далее вставил мотор на место. Включив вентилятор на 4, еле заметная вибрация была еще около минуты, после чего прошла полностью. На все ушло около 40 мин. Но имея под рукой все необходимое и зная что делать потребуется 15-20 мин.
___ ____ _________ ![]() /Luxe Priv. 2.0 4WD MT/___ /Priv. 2.0 4WD AT-Продан /__ / Express 2.0 4WD AT-Продан/ ___/Priv. 2.0 4WD MT-Продан/ |
#20 |
ТааааК! А фото можно где он стоит? Саш, проводка к нему подходит, разъем надо снимать?
