23.12.2012, 00:44 | #1 |
Карданный вал 4х4
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 10:10. |
23.12.2012, 04:00 | #2 |
на предтечах , Scenic RX4 ,
при жесткой эксплуатации вылетали валы на коробке отбора мощности . с карданами же проблемы могли быть как и описал Игорь при пробеге ближе к 200 000 км Последний раз редактировалось espace; 23.12.2012 в 09:17. |
06.03.2013, 10:58 | #4 |
если крестовина стучит,- значит она "Убитая"
а стук в трансмиссии часто происходит из-за люфтов коробок-раздаток-редукторов. |
06.12.2013, 20:21 | #5 |
Авто: Дастер 2.0 4x4
На Сценик переделывали кардан 4 раза . Вместо крестовин ставили шрусы от Шнивы. Подвесные от классики . Балансировка не потребовалась ни разу . Все зависит от знакомого токаря . Все становится разборным .И кстати в основном крестовины как новые . Разваливаются подвесные .
30.12.2013, 20:30 | #6 |
Интересно, а почему разработчики применили именно карданный механизм? Почему вместо него не применили например вал с двумя ШРУСами? Кардан же не обеспечивает равномерности угловых скоростей, ИМХО более сложен и менее долговечен. ШРУС видел, если не ошибаюсь, на ШНИВЕ
30.12.2013, 21:04 | #7 |
Авто: Duster EXP 2,0 4WD black
Можно сказать, что у кардана и нет большой разницы в угловых скоростях, а производство кардана со шрусами дороже, чем с крестовинами, а даст достаточно бюджетен. И тойота и мицу ставят крестовины на свои внедорожники и ничего. Нюанс еще в том, что не порвется пыльник, следовательно конструкция с крестовинами получается надежней.
30.12.2013, 21:22 | #9 | |
30.12.2013, 21:45 | #10 |
Шрус дороже в производстве, и его использование целесообразно при больших угловых перемещениях, чего в наших машинках не происходит, т.к. и двигатель с коробкой и угловым редуктором и муфта колеблются в очень небольших пределах, т.к оба крепятся к кузову.
05.06.2014, 23:09 | #11 |
Авто: 2,0 4Х4 Привеледж. Белый
Мне трансмиссия Дастера напоминает ЛуАЗовскую. Только там кардан спрятан в трубку в которой залита трансмиссионка, задний мост, как и тут, крепится к раме, а от заднего моста идут ШРУСы к бортовым редукторам. Правда там стояли УАЗовские крестовины. Задний мост подключался рычагом. Идея очень похожа...
20.05.2015, 20:16 | #13 |
Делать НИЧЕГО, по сути. Замена кардана. Или ремонт, в конторах по ремонту карданов, с заменой на ремонтопригодный. Что тоже не дешево.
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.05.2015 в 21:30. |
20.05.2015, 21:29 | #15 |
На ГУГЛЕ забанили? Поиск рулит
20.05.2015, 21:51 | #16 |
Контор по ремонту полно. К примеру "Механика".
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:48 ---------- http://www.mehanika.ru/works/kardan/car/ |
20.05.2015, 22:14 | #17 |
А это что? как я понимаю это и есть подвесной подшипник.
4. 397740385R |
20.05.2015, 22:41 | #18 |
Подвесной подшипник с номером 397740385R по Эксисту бьется в сумму 16150 руб
20.05.2015, 22:54 | #20 |
370002820r бьется по номеру как кардан в сборе. Ценник в Москве от 23000 руб. если верить одному из магазинов
Эксист дает 33 684,86 р.
