Старый 22.12.2012, 23:44   #1
Ценник разный
Как бэ так..
Крестовины от Clim.
320003602R
АВТОСЕРВИС RENAULT
г.Москва. ул.Буракова,14 ( м.Авиамоторная )
Последний раз редактировалось Ky6uk; 17.10.2023 в 09:10.
Старый 23.12.2012, 03:00   #2
espace
Авто: Duster 4x4 1.5dci
на предтечах , Scenic RX4 ,
при жесткой эксплуатации
вылетали валы на коробке отбора мощности .
с карданами же проблемы могли быть как и описал Игорь при пробеге ближе к 200 000 км
Последний раз редактировалось espace; 23.12.2012 в 08:17.
Старый 04.03.2013, 23:17   #3
dibronx
Аватар для dibronx
Post
На хорошем бездорожье крестовины стучат только в путь. Надумал что у дастера неразборный кардан .
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.05.2015 в 20:34.
Старый 06.03.2013, 09:58   #4
если крестовина стучит,- значит она "Убитая"
а стук в трансмиссии часто происходит из-за люфтов коробок-раздаток-редукторов.
Старый 06.12.2013, 19:21   #5
Окунь
Авто: Дастер 2.0 4x4
Окунь Окунь
На Сценик переделывали кардан 4 раза . Вместо крестовин ставили шрусы от Шнивы. Подвесные от классики . Балансировка не потребовалась ни разу . Все зависит от знакомого токаря . Все становится разборным .И кстати в основном крестовины как новые . Разваливаются подвесные .
Окунь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 19:30   #6
KDV
KDV
Интересно, а почему разработчики применили именно карданный механизм? Почему вместо него не применили например вал с двумя ШРУСами? Кардан же не обеспечивает равномерности угловых скоростей, ИМХО более сложен и менее долговечен. ШРУС видел, если не ошибаюсь, на ШНИВЕ
KDV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 20:04   #7
SMOG
Аватар для SMOG
Авто: Duster EXP 2,0 4WD black
SMOG
Сообщение от KDV Посмотреть сообщение
Можно сказать, что у кардана и нет большой разницы в угловых скоростях, а производство кардана со шрусами дороже, чем с крестовинами, а даст достаточно бюджетен. И тойота и мицу ставят крестовины на свои внедорожники и ничего. Нюанс еще в том, что не порвется пыльник, следовательно конструкция с крестовинами получается надежней.
SMOG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2013, 20:17   #8
алекс
Аватар для алекс
Авто: привеледж дизель
алекс
А мне меняли кардан по гарантии на 40-вой тысячи...
Старый 30.12.2013, 20:22   #9
KDV
KDV
Сообщение от SMOG Посмотреть сообщение
Пыльников там нет. Зато есть сальники в подшипниках крестовины. Почему то мне кажется что ШРУС проще, дешевле и технологичнее
Старый 30.12.2013, 20:45   #10
Шрус дороже в производстве, и его использование целесообразно при больших угловых перемещениях, чего в наших машинках не происходит, т.к. и двигатель с коробкой и угловым редуктором и муфта колеблются в очень небольших пределах, т.к оба крепятся к кузову.
Старый 05.06.2014, 22:09   #11
LessNIK
Аватар для LessNIK
LessNIK
Мне трансмиссия Дастера напоминает ЛуАЗовскую. Только там кардан спрятан в трубку в которой залита трансмиссионка, задний мост, как и тут, крепится к раме, а от заднего моста идут ШРУСы к бортовым редукторам. Правда там стояли УАЗовские крестовины. Задний мост подключался рычагом. Идея очень похожа...
LessNIK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 19:09   #12
Воморх
Воморх
По умолчанию Подвесной подшипник
кто сталкивался с подвесными подшипником.у меня разбилась резинка и идет стук при начале движения что делать. Пробег 30000 т.
Воморх вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.05.2015, 19:16   #13
Делать НИЧЕГО, по сути. Замена кардана. Или ремонт, в конторах по ремонту карданов, с заменой на ремонтопригодный. Что тоже не дешево.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Последний раз редактировалось Ky6uk; 20.05.2015 в 20:30.
Старый 20.05.2015, 19:30   #14
Воморх
Воморх
Адрес конторы есть?
Старый 20.05.2015, 20:29   #15
На ГУГЛЕ забанили? Поиск рулит
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 20.05.2015, 20:51   #16
Контор по ремонту полно. К примеру "Механика".
---------- Сообщение добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 20:48 ----------
http://www.mehanika.ru/works/kardan/car/
Старый 20.05.2015, 21:14   #17
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
А это что? как я понимаю это и есть подвесной подшипник.
4. 397740385R
Старый 20.05.2015, 21:41   #18
Подвесной подшипник с номером 397740385R по Эксисту бьется в сумму 16150 руб
АВТОСЕРВИС RENAULT
Старый 20.05.2015, 21:52   #19
Sane
Аватар для Sane
Sane Sane Sane Sane
Ну да, цена ломовая на него, в автодоке на 3к дешевле.
Старый 20.05.2015, 21:54   #20
370002820r бьется по номеру как кардан в сборе. Ценник в Москве от 23000 руб. если верить одному из магазинов
Эксист дает 33 684,86 р.
АВТОСЕРВИС RENAULT
Текущее время: 12:29. Часовой пояс GMT +3.
