На какой-то праздник нужно было сделать подарок в виде теплицы. Само собой мало кого интересовал процесс и теплица должна стоять готовая к приему помидорной рассады...
Выбор пал на Теплица дачная 2ДУМ - http://www.2dum.ru/?D=6. Для начала нас в общем то жестковато надули, сказав, что рулон поликарбоната чуть меньше метра в диаметре. Надо было заказывать доставку, т.к. высота дверного проема в багажнике и дуси ~75см. Ну ладно, хотя 2тыр не лишние... Доставка должна была приехать с 9 до 10 утра 10го мая, а у нас покатушки были назначены...Плюнул я на ожидание и поехал пачкать пыльник ![]() Ну а дальше началась эпопея со сборкой. Инструкция написана в лучших традициях жанра: весь процесс показан на рисунках 1-25. Сначала соберите дверь как показано на рисунке 16. Потом форточку с рисунка 13. Потом приложите, разрежьте и почти готово. Собираем правую сторону, все сложные узлы не обозначены, а вырезы/разрезы и пояснения только для левой стороны нарисованы, которую никто еще не собирал. Когда есть 3 вариант дырок, в которые надо вкрутить, то ни слова не написано в какие именно. При этом, разная длина будет - плевать. Слишком короткая - все согнуто, слишком длинная - болтается. Средний вариант вроде хорошо, но тогда дырки с другими деталями не совпадают (см. вторые с торца дуги на первых картинках). Вставьте хрень в дырку А, на рисунке она есть, а на железке вроде тоже, но только с одной стороны, а с другой - фиг. Куча времени сначала тратилась, а реально терялась, на просмотр инструкции - потом пошло легче, когда одна часть была собрана. Ну а потом дрелька помогла найти оптимальные сочетания ![]() Ну и Тусе спасибо скажу за доп.трудовую повинность после тульской встречи - она ее честно выторговала ![]() Процесс и результат на фото ниже.
15 пользователя(ей) сказали cпасибо: |
Такие теплицы могут зимовать, или надо разбирать?
«Que sera, sera» |
#3 | |
![]() Цитата:
Ты инструкции по сборке мебели из ИКЕИ видел? Вот он - конец цивилизации homo sapiens. Думать не надо вообще. ![]() ![]() ![]() |
#4 | |
БИг-64, должны мочь. На 3м фото усилители дуг видны, но все равно мало мне кажется - так что по идее/опыту/советам на зиму все-равно наколхозим подпорки изнутри + покроем сверху какой-нить тонкой пленкой обычной (с нее снег будет скатываться, а с карбоната - фиг)
![]() икейные инструкции для обезьян написаны, выполни последовательно от начала до конца и получишь результат нужный
![]() Имя: Женя
![]() Имя: Александр
Юра у нас такая теплица стоит уже 4 года. Дуги выдерживают снег нормально. Но что требует усиления так это торцевые стойки вертикальные и горизонтальные с обоих сторон. Вот их то и выпирает под давлением снега и ветра внутрь теплицы. Для их усиления нужно докупить отдельно еще комплект вертикальных и горизонтальных стоек и пустить их поверх поликарбоната для усиления жесткости. Я докупал их прямо на складе в районе Пятницкого шоссе. Подробности с фото после того как выберусь на дачу.
В пиве только вода вредная...
«Que sera, sera» |
![]() Регистрация: 08.12.2012
Всегда пожалуйста... делать гадости - наш профиль...
Кто хохочет над собой и уважает противника - тот всего добьётся. |
![]() Имя: Владимир
YVRed, у меня такая же. На сборку не решился ,как Юра, но мне сказали где ставить подпорки на зиму. И обязательно отбрасывать снег от стен.
Вообще тепличка супер. Туся знает. (блин. и тут Туся)))
![]() ![]() ![]() аквариумарий http://www.tanganyika.pro/ .тел. 8-968-470-54-О4. Консультации по разведению, приобретению, обслуживанию и уходу. ПОРТРЕТЫ ПО ФОТО. ГРАФИКА.НЕДОРОГО. 8977-семь4семь-32-48 Последний раз редактировалось Гусь; 28.05.2013 в 08:30. |
![]() Имя: Роман
установил похожую в том году! намучился пока собрал, естественно вспомнив всех родственников ентой матери до 5 колена, но результатом доволен как слон теперь еще одну хочу поставить! Снег выдерживает хорошо - правда по зиме я пару раз его аккуратненько скидывал с крыши.
У меня такая несколько лет стоит. Но я после снегопадов снег сбиваю. У родителей такая же, без возможности доступа зимой. Поэтому мы с батей на зиму, поздней осенью, ставим вертикальные стойки, что-бы теплица смогла выдержать снеговую нагрузку. Уже года четыре держится, все
Авто: Был Люкс Привилеж, 2л, ESP, теперь KIA Sorento 2.4 LUX
Теплицы из поликарбоната, особенно сферические, хорошие. Только прикручивайте к фундаменту по-крепче. У моего друга на даче ее сорвало ветром и гоняло по всему полю. Мы потом её долго собирали. А у меня не сферическая, а из каркаса и плоского обвеса. Вот где был гемор собирать. Собирал один при среднем ветре. Два раза падал с лестницы. Тем не менее собрал. Стоит до сих пор с 2009 года.
![]() Регистрация: 18.12.2012
Года 3 уже такая стоит. Но основательно доработанная.
Во-первых установил её на фундамент, основательно и надёжно, просто воткнуть штыри в землю мне показалось слабоватым. Полностью переработал торцы теплицы, дверной проём сделал из 2-х стальных уголков от земли до верху и к ним уже крепил всё остальное. Двери тоже переделал, они у меня теперь сдвижные и форточки тоже раздвижные, как стёкла в серванте. Усилители из хлипенькой оцинковки заменил на Т-образный алюминевый профиль, валялся без дела на даче, а тут подошёл в самый раз. Ну и крепление самого поликарбоната, вместо кучи болтиков нарезал полоски из оцинковки шириной 2-3см и длиной 3 м. и этими полосками поликарбонат прижимается к каркасу. |
maslovyu, Юр, у меня такая же уже четвертый сезон. Пленка 150 мкн, светостабилизированная. Ни одной трещины или дырочки. Думаю еще пару лет простоит до замены. На зиму через один проем ставлю посередке подпорки из бруса 50х50, любой снегопад не страшен.
#16 |
Стесняюсь спросить, а тут обсудить , показать, похвастаться можно теплицами другого ракурса и размера, или тут тока про такую тепличку как у Юрия ?
Ky6uk, конечно можно
![]() ![]() Монолитный фундамент на 70см в глубину, 7х3, профиль какой точно не скажу, но кувалдой не с первого раза согнешь, не говоря про эту оцинковку, которая руками загибается как кочерга у Холмса. Частично кое-где на болтах собрано + все сварено между собой. Внизу стекло, на крыше и торцах карбонат. Помидорчики дешевле зимой на поезде из Австралии заказывать...
У меня можно приобрести клубную символику: Карты - в наличии; Рамки под номера: 11 Текстовые наклейки (белые/черные, маленькие/большие); Наклейки с логотипом (внешние и внутренние) Есть в наличии: Мухобойки и ветровики; брызговики Дастер-Гард (передние - 1шт (Ф1/Ф2) и задние - 1шт (Ф1); щитки - 0шт; спойлер на зеркала - 0шт) Последний раз редактировалось maslovyu; 29.05.2013 в 11:52. |
Не знаю, как где, но так как без теплиц (в открытом грунте) практически ничего теплолюбивого не растет - такие теплицы распространены уже достаточно давно.
Все очень просто - стандартный лист поликарбоната 2100x12000, но как правило продают 2100x6000. Отсюда и размеры по факту. Стоит зимой и летом, ни кто не разбирает. В этом году снега было очень много и лишь только у тех, у кого хлипкая конструкция была - по весне сломало, но это исключение из правил. Посмотрел на цены - да примерно такие же. У нас где-то 18 000-20 000 руб. за 6м с установкой. Делают на каждом углу. Даже остановки поликарбонатом покрывают, только цветным. Но при всех достоинствах у этого вида теплиц есть один маленький недостаток: так как она достаточно герметичная - летом (весной и даже сейчас) внутри очень сильно нагреваются (у товарища на градуснике в эти выходные было +55C) и если толком не обеспечить проветриваемость то помидоры, огурцы и т.п. просто успевают "свариться". Без форточек с двух сторон - "жесть". Другой товарищ вообще задумал сделать принудительную вентиляцию, правда у него она длиной метров 12 с разделением и форточки просто не справляются. В отличие от соседей у нас такой не стоит - были старые, домиком. Просто вместо пленки и стекла сейчас поликарбонатом покрыты. Лист с месяц назад покупал (торцы менял - что-то около 1400 руб за 6м), вез на крыше. |
#20 |
а я пока трубогиб прокаточный собираю - что бы самому под себя - вот где процесс.....
+ автоматика проветривания и полива... только времени как то не всегда хватает.. |
