"CB" - это сокращение от "Citizen's Band" (англ: "Гражданский диапазон"). Это значит, что любой человек может использовать радиосвязь в диапазоне 27 МГц.
Кратко о Си-Би
В зависимости от того, в какой стране Вы живете использование этого диапазона либо минимально урегулировано правилами проведения локальных связей, либо не урегулировано вовсе. По своей сути средства радиосвязи этого диапазона представляют собой носимые, возимые или стационарные радиостанции. Вы можете связываться с аналогичными радиостанциями в пределах их радиуса действия. Если установить одну радиостанцию в квартире, а вторую в автомобиле, то можно иметь постоянную связь "дом - автомобиль". Установив стационарные радиостанции в городской квартире и на загородной даче, можно иметь постоянную связь между ними.
Возможности применения Си-Би связи весьма широки. Это достаточно надёжное и доступное средство связи, позволяющее связать, например, магазин со складом, склад с автотранспортом и т.д. Можно использовать Си-Би радиосвязь и на маломерном флоте - на катерах и яхтах. При этом дальность связи на воде значительно возрастает. Но наиболее массовое применение Си-Би радиосвязь нашла в качестве подвижной связи. Радиостанции в автомашинах позволяют поддерживать постоянный контакт между собой, получать оперативную дорожную информацию, помощь при выборе маршрута, помощь при авариях и технических неполадок в пути. Пользуясь Си-Би радиостанцией можно связаться с пожарной охраной, милицией, скорой помощью, аварийными службами через специальные диспетчерские службы, которые окажут Вам помощь, вызвав по телефону нужную службу. Для СВ (11-метрового) диапазона действуют те же законы распространения радиоволн, что и для радиолюбительского 10-метрового. При условиях хорошего прохождения радиоволн (это преимущественно дневное время) можно услышать с оглушительной громкостью радиостанции Северной и Южной Америки, Австралии, Африки и Азии, и, разумеется, связаться с ними. Когда нет прохождения связь возможна на расстоянии до 100 км (в SSB - до 150 км). Существует Две сетки Си-Би: Европейская и Российская. В Российской сетке частоты каналов смещены на -5 КГц. То есть если Европейский канал С16 частота 27,155 КГц, то Российский - 27,150 КГц. Не смотря на это большинство пользователей предпочитает работать в Европейском сетке. Частотная сетка диапазона.(Европейская)
Примерная дальность радиосвязи: между базовыми станциями - 30-80 км; между базовой станцией и автомобилем - 15-40 км; между базовой станцией и портативной - 3-10 км; между автомобилями - 15-35 км; между автомобилем и портативной станцией - 2-7 км; между портативными станциями - 1-5 км. __________________________________________________ Статья в журнале "Авторевю" на тему СВ-радиостанций. Все, что нужно знать автопутешественникам о CB-рациях (рации Гражданского Диапазона 27 МГц.) Где купить радиостанцию и периферию к ней. Как настроить КСВ. Варианты установки АНТЕННЫ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 Возможные последствия такой установки. 2. Рация у Clim. 3. Прокладка кабеля по машине у Clim. 4. Питерская ветка, пост 26. 5. Про рейленги. 6. Вариант Alchi и прокладка кабеля. 7. Вариант от Подводник тут и тут. 8. Самодельный кронштейн под болт рейленга. 9. Вариант Opora 10. Варианты от Управдом: первый и второй. Варианты установки РАДИОСТАНЦИИ. 1. Бортовой журнал NSZ-550 2. Вариант установки портативной РС. 3. Установка Си-Би рации и антенны на Рено Дастер. БЖ Technik. 4. Вариант Opora Рабочая частота дальнобойщиков: Стандартная сетка "С", канал 15, модуляция АМ, частота 27,135 MHz.
"во время войны нельзя говорить плохо о своих, НИКОГДА" © Кто понял жизнь тот больше не спешит, смакует каждый миг и наблюдает. Мой бортовой журнал. Новое сообщение. .... Последний раз редактировалось dg972; 13.12.2015 в 13:59. |
#22 |
Посмотри в бортовом журнале у NSZ-500. Там Илья подробно, с фотками, рассказывал, куда он ставил рацию.
У меня рация прикреплена на тоннеле, у правой ноги. Также сделано и у Филиппыча. Во-первых, не мешает, во-вторых, не сильно заметна с улицы. Можешь под сиденье кинуть, но тогда ее настраивать неудобно.
нет таких трудностей, которые мы бы не могли себе сами создать |
#23 |
Десятого утром поеду на установку, расходники все докупил. Установка с настройкой 1,5 тыр. Просто настройка 0,5 тыр. Да гори она огнем эта штука, пусть мастера делают, у них рука набита. И антенна и рация по образу Лерика и Витька будут
#24 | |
Если в прикуриватель втыкать, как у Вити сделано, то там из работы - только провод до антенны кинуть и настроить. Зато у вас цены коммунистические, у нас такое удовольствие подороже.
#25 |
Напрямую от аккум. тянуть будут. Там все как положено, провод в силиконовой оплетке, гофра, предохранитель рядом с аккум. Прикуриватель у меня переделан в usb, там только телефоны.
#26 |
Решение правильное, т.к. прикуриватель может для других приблуд понадобиться. И с технической точки зрения это логичнее.
Так что деньги ребята берут за дело. Похвастаешься потом как все прошло
#27 |
Лер, ну, дык фотку выложу, а воочию увидишь на Ильмене. Еще на подъезде звать тебя начну.
#28 |
Ну вот. Теперь осваивать нужно.
#29 |
![]() Имя: Илья
Clim, в том месте, где провод заходит в щель под дверь, наклейте какую-нибудь пленку, или еще как-нибудь защитите ЛКП - протирает до металла очень быстро.
#30 |
УРА!!! Теперь ты один из нас - радиофицированный
![]() Поздравляю!!! А на счет Ильменя, ты прав. Потренируемся и эта...
#31 |
Лер, на каком канале на Ильмене будем, чтобы заранее о себе дать знать или чо спросить.
#33 |
Вить, 15 дальнобои. Нафиг он нам нужен. Для клуба свой придумать нужно. А к Лерику, как к более продвинутому в этом вопросе товарищу. Не то, что мы с тобой ботаники.
#35 |
Почему бы и нет? Давайте, выберем хоть и 20-й. Чтобы не путаться, можно так же, в АМ.
#37 |
Можно здесь прочесть http://www.russia-cb.narod.ru/ssb.htm
#38 |
15-й канал в АМ работает. Попробуй на трассе, переключи в ФМ, почувствуешь разницу.
Для клубного общения разницы никакой, про АМ написала, чтобы не путаться и не переключаться в диапазон.
#39 |
Может дурь скажу, а подсеть какая? У меня есть A, B, C, D, может и Е и в каждой 40 каналов. К примеру дальнобоев я тут могу слушать в d-15 AM Россия и Европа, потому как граница рядом и не все переключаются, работают две зоны. Смоленские сибишники работают в с-17 фм с репитером и в d-17 без репитера. Для меня пока темный лес. 20-й какал это понятно, а сетка какая?
Не пинайте сильно. |
#40 |
Берите D. Она должна быть чище.
---------- Сообщение добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:16 ---------- Я думал они в "С"
| Метки |
| 27мгц., радио, радиосвязь, связь, си-би |
