Данная тема посвящена особенностям рестайлингового дастера (Фаза 2/Ф2) с дизельным двигателем 1.5 dci109 (К9К)
Про старый (Фаза 1) вариант, а также общие моменты можно прочитать в теме http://duster-clubs.ru/forum/showthread.php?t=257 Другие полезные темы: Дизельное топливо Бензин или Дизель Расход ДИЗЕЛЯ на Рено Дастер (Renault Duster) Чип-тюнинг дизельного Дастера
АВТОСЕРВИС разных марок авто https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 3 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось maslovyu; 18.05.2016 в 13:47. |
#261 |
Помпа обычно хорошо ходит 150-200 км.
По поводу где взять. Напишу в личку.
#262 |
#263 |
Авто: 1.5D
Посмотри в Руси я себе там брал, и знакомый на талисман такой же двигатель брал в Руси. Магазин не плохой особо палевом не занимается, пока
#265 |
Авто: 1.5D
Охренеть цены. Сколько время прошло, но всё равно не могу привыкнуть к ценам. Отдавать кому-то 53 тысячи за замену грм, это верх моего понимания. Вроде зарабатываю хорошо, но я бы всё равно не решился. Хотя скоро наверно будет ещё хлеще
#266 |
Замену можно сделать самому,если руки и голова есть. Запчасти можно купить меньше чем за 15000.
#267 |
Тоже так считаю. Менял ГРМ на 100 тысячах. Замену делал друг(работает в сервисе). Сложного ни чего не увидел. Все можно сделать самому, в гараже, часа за два.
#268 |
Авто: 1.5D lux 2016
если внимательно посмотреть то за эти деньги были сделаны следующие работы:
замена грм замена доп ремня замена антифриза замена помпы замена масла вот и набежало, если выделить только грм то - замена ~5.5 + ~7,2 сам ремень и ролик. |
#269 | |
#270 |
Здравствуйте, помогите советом, с недавнего времени появился щелкающий звук под двигателем в районе выпускного коллектора, щелкает примерно 3 минуты после остановки двигателя, как бы остывает, но раньше такого не замечал, машина в одних руках 8 лет, 2016 г. 96000 пробег, дизель, ошибок нет, что может быть, повторюсь раньше такого не было, даже в лютую жару, экология вся на месте, вроде живая, вот думаю из за чего, или пора привет уже зеленым передавать
#271 | |
#272 | |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
#273 |
Подскажите, что по форсункам. Родная 166008052R стоит где-то 38тр. Есть ли подходящие альтернативы? Стоит ли связываться с б/у. Может посоветуете к кому в Ростове-на-Дону или Батайске обратиться.
#275 |
Вчера поменял оба ремня и ролик ГРМ. Все было в идеальном состоянии после 75000 и пяти лет эксплуатации. Смело можно до 90000 ездить было. Помпу не менял,но не большой люфт присутствует. Будем наблюдать
#276 |
Помогите разобраться с диагностикой, полученной с ELM.
Дизельный рестайлинговый 2017 года. Пробег менее 60 тыс. История такова: сегодня при первом выезде на дачу на полдороги вдруг машину стало потряхивать, особо на оборотах меньше 2000, загорелась пила и после нескольких включений - выключений и чек инжин тоже. Поставил ELM - получил вот такое (программа Car Scaner): Блок управления двигателем (11 bit)Блок управления двигателем (11 bit) DTCs: 2 ---------------------------- P0202(29) [0x020229] Неисправность форсунки - цилиндр 2 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-026; Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-024; Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-025; Низкое напряжение клапана 2 топливной форсунки B-021 Odometer: 58180 km Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Временная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности ---------------------------- P0202(25) [0x020225] Неисправность форсунки - цилиндр 2 Обрыв цепи форсунки цилиндра 2 C-026; Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-024; Топливная форсунка цилиндра 2 Неисправность C-025; Низкое напряжение клапана 2 топливной форсунки B-021 Odometer: 58180 km Статус: Тест провален, Тест провален в текущем ездовом цикле, Подтвержденная, Тест провален с момента последнего сброса ошибок, Включен индикатор неисправности ============================ К счастью, бак был практически пустой, а с собой был флакон очистителя форсунок. Залил очиститель в бак и прехал ещё около 50 км до АЗС. При этом поведение двигателя не изменилось. После того, как залил полный бак машина пошла поспокойнее, но тоже при оборотах не ниже 2000. Вопрос: это форсунка или электрика. К кому обращаться? К электрику (что достаточно просто) или к мотористу - дизелисту (что очень проблемно). Пока что я должен хотя бы доехать до СТО (200км). Погоняю мотор, может прочихается, тем более - с очистителем. Не криминал ли, что я буду ехать с неизвестно как работающим одним цилиндром? Один раз именно так и было: резко начал сбоить, а через несколько десятков километров резко восстановилась |
#277 | |
![]() Имя: Паша
Лучше ехать к диагносту толковому -электрику. |
#278 |
Авто: 1.5D
Было такое два три раза. Первый раз по трассе ехал загорелась пила и ещё что то, машина начала троить. Доехал до дома подключил сканер, он мне выдал, отключена 4 форсунка. Скинул ошибку и нормально заработала. Это было тысяч на 80 сейчас 120 больше пока не проявлялась.Проверти разъемы, идущие к форсунке и снимите шланг обратки на форсунке как она льёт в Интернете видео есть
Последний раз редактировалось vladsedkov; 25.04.2025 в 09:13. |
#279 |
Всё закончилось ремонтом форсунки, правда для этого пришлось ехать в Питер на специализированную станцию примерно 150км. Ремонтом дизелей на обычных СТО в окрУге никто не занимается.
#280 |
Авто: 1.5D
Добрый вечер. Умерла по дороге домой 4 форсунка. Поменял, мне кажется появилась какое-то позвянкивание и вроде расход увеличился. Надо прописывать форсунку?
