Авто: Рено Дастер, 1,6, 2013
Здравствуйте. Перестали работать поворотники слева. Раньше периодически такая же проблема была в зимний период, когда машину заводишь с автозапуска. После перезапуска мотора снова поворотники работали. Сейчас же перезапуск мотора не помогает, аварийка также не помогает....
Сразу пришла мысль, что реле нужно найти и постукать об колено)) Но как понял у Дастеров нет реле на поворотники, тем более отдельно на левую сторону. Где там можно покопаться? В чем причина может крыться? |
#2 | |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
#3 |
#8 |
Предохранители как я понимаю, проверены? И еще-в поворотниках светодиоды случайно не стоят ? Они могут закоротить, может, защита какая есть у нас, на форде есть такое. После замены лампочки надо сбрасывать ошибку, пока не сбросишь, не горит поворотник или фара.
#9 |
Да, при включении аварийки поворотники работают. Думается мне, что дело не в переключателе. Раньше эта проблема также возникала и решалась перезапуском двигателя. Что-то где-то в электронике как будто дело....
#10 |
Мне кажется, дело в плохом контакте. Пройдите с тестером все разъёмы. Начните с рычага.
#11 | |
Заметил сегодня такую особенность - поворотник срабатывает лишь единоразово после вкл/выкл аварийки, либо после перезапуска двигателя. |
#12 |
Тогда переключатель, его снять можно довольно просто и проверить
#13 |
Проверю тогда. Если механических повреждений не обнаружу там нигде, подскажите, пожалуйста, какие провода на колодке подходящей к переключателю необходимо будет перемкнуть, чтобы проверить работу левого поворотника, чтобы понять в переключателе ли дело?
Последний раз редактировалось mas123; 19.11.2023 в 22:08. |
#14 |
![]() Имя: Тим
По схеме ниже - А7 и А6 - для левого поворотника, А5 и А6 - для правого поворотника.
#16 | |
Хотя.....NO - это черный, SA -розовый. Черный есть, а розового нет в колодке. Последний раз редактировалось mas123; 20.11.2023 в 09:39. |
#17 |
Пробуйте замыкать через тестер или лампу.
#18 |
![]() Имя: Тим
Вот:
#19 |
Перемкнул А7 и А6 и поворотник мигнул 1 раз и всё, снял перемычку и снова поставил, поворотник не сработал. Снова убрал перемычку и вкл/выкл аварийку, снова поставил перемычку и поворотник снова мигнул 1 раз. В общем всё то же самое что и с переключателем.
Что ещё можно глянуть? |
#20 |
Сейчас покапал эту тему в интернете. Как запчасть"реле поворотов Рено Дастер" существует и есть в продаже. Но вот где находится информации нет. Если управляется через блок, то за чем продают реле?
А так, данная неисправность похожа на неисправность реле.
