Старый 18.12.2012, 16:57   #1
По умолчанию ГУР
Все про гидроусилитель руля.
Жидкость в ГУР: RENAULTMATIC D2 по тех.документации Рено - 194735
Альтернативные варианты жидкость для ATF
ELFMATIC G3
Mobil ATF 220
RENAULTMATIC D3 SYN
- 1,1 литра. (Elf 156908 Масло трансмиссионное синтетическое "RENAULTMATIC D3 SYN", 1л)
Датчик давления ГУР. Где он находится? (Поз 9 на рисунке!)
Проверка уровня жидкости в бачке гидроусилителя
Как заглушить датчик давления ГУР
Тип файла: pdf Руль.pdf (7.02 Мб, 4906 просмотров)
Последний раз редактировалось dg972; 11.12.2018 в 22:38.
Старый 13.08.2022, 07:22   #361
мин
мин
шприцом откачал сколько в бачке было (примерно 400 мл) и долил новое.
Последний раз редактировалось мин; 13.08.2022 в 17:11.
Старый 18.10.2022, 17:42   #362
Duster_1.5dCi
Duster_1.5dCi
Народ, доброго времени! Подскажите такое масло можно долить в ЭГУР ? РОСНЕФТЬ Kinetic ATF IID
Duster_1.5dCi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2023, 08:29   #363
arcadav
Авто: Duster 2.0 Privillege
arcadav
Есть алюминиевая трубочка под защитой картера, через которую льется масло для ГУР. У меня в свое время это трубочка расслоилась и пришлось холодной сваркой замазывать, а сверху куском шланга высокого давления прижать хомутами нержавейка. Я вот думаю, может как-нить вместо этой трубочки поставить кусок трубки из нержавейки. Так можно сделать? Зачем реношники поставили туда алюминиевую трубку, а не нержавейку.
Старый 11.05.2023, 09:20   #364
kval300
Нержавейка это не панацея она может гальваническую пару создавать особенно с алюминиевыми сплавами.Может проще просто все шлангом высокого давления заменить, заказать в спец месте где трубки всякие и рукава для гидравлики делают,а шланг в какую нибцдь гофру и на хомуты подвязать что бы не протирался, Или если трубкой то можно и стальной, все же крепче люминия Либо те кто этим занимается сами предложат как сделать по УМУ! А с разборки не вариант? Или новая дорогая?Можно жне не обязательно оригинал,на оригинал цены малохольные несмотря на кучу отличных заменителей!
Старый 11.05.2023, 10:56   #365
arcadav
arcadav
Т.е. лучше снять вообще все шланги обратки. Я имею в виду тот кусок, который идет от бачка к алюминиевой трубке и тот кусок, который идет от алюминиевой трубки куда еще (извиняюсь, не знаю от трубки идет другой конец шланга). И все эти куски поменять на 1 цельный шланг высокого давления?
На счет гофры, чтобы не перетирались и как-то закрепить - отличная мысль. Спасибо.
На авторазборе искать замкчаешься, пока всех обзвонишь. Да цена будет тоже не маленькая да еще с возможными сюрпризами.
Старый 15.09.2023, 09:26   #366
loveforest
Авто: 2018 г 2л бензин
loveforest
Всем доброго дня! Имеется дастер бензин 2 л 18 г, пробег 15000. И имеется течь в системе ГУР. Все в масле, определить откуда именно течет сложно. В авторуси сказали что течет в соединениях датчика и трубки черной, но особой веры им нет. Меняйте говорят всю систему в сборе на 60 тыщ. Но это же не вариант для изобретательного русского человека)) У кого была такая проблема подскажите пожалуйста откуда преимущественно текло, как обнаружили и как лечили. Можно ли как-то загерметизировать соединения?
loveforest вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2023, 11:48   #367
loveforest
loveforest
Оживлю опять тему. Выяснилось, что течет датчик и металлическая трубка от него в месте спайки. Подлежит ли эта трубка сварке или замене? Может кто сталкивался. Спасибо.
Старый 21.09.2023, 23:12   #368
kval300
Сообщение от loveforest Посмотреть сообщение
Езжай к тем кто занимается ремонтом данных систем они точно скажут либо изготовят аналог трубки и установят!
Тем более в Москве! Не деревня же! Полуубитых остатков от заводов дуром!
Последний раз редактировалось kval300; 21.09.2023 в 23:13.
Старый 19.10.2023, 11:00   #369
loveforest
loveforest
Продолжение Санты-Барбары. Заварили мне соединение где датчик, но все равно течет(((((( Я одна на форуме с бракованной трубкой? Пробег то 15 тыщ, потекла походу раньше. Ищу на разборе. Может кто подскажет га 2 л они одинаковые фаза 1 и 2?
Старый 22.12.2023, 08:00   #370
Bord-51
Bord-51
Добрый всем день или вечер. Подскажите по работе ЭГУРа? Вопрос в чём: значит машина 15го года, 1,6. При езде по трассе заметно какое-то усилие при страгивании руля со среднего положения, которое сразу после сьрагивания становится меньше. Оно совсем не большое но очень раздражает. Никогда с таким не сталкивался на других машинах. Это норма или дефект? Машинка в семье с новья, сейчас 100к пробега. Ездил брат - говорит всегда так было. При маневрировании на парковке или во дворе не заметно это.
Bord-51 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2023, 16:18   #371
Dame
Авто: Duster 2.0 4x4 2016 г.в. Privilege
Dame
Добрый день! Машина 2,0 бензин, 2016г., пробег 113 тыс. Сгнил датчик ГУРа, еще родной, оригинал, каталожный 497612479R. Покурил тему, это усовершенствованный датчик (вместо 497610324R, который устанавливали до рестайлинга), вроде лучше держит давление, но цена его, при нынешних реалиях, не менее 5 тыс.! Может, кто-то ставил уже неоригинал, какой фирмы, а как с долговечностью?
Dame вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2024, 12:37   #372
vladsedkov
Авто: 1.5D 2018 год
vladsedkov
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как проверить работоспособность электрогидроуселителя. Провода прозвонил вроде целые, питание идёт. Как его подключить к аккумулятору?
vladsedkov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2024, 07:37   #373
мин
мин
Гур загудел, стала уходить жидкость, доливая доехал до сервиса - перетерлась об защиту трубка, её резиновая часть. Трубку сняли, отремонтировал в специализированной мастерской
Старый 22.04.2026, 20:43   #374
Илья468 -Спасибо за подсказку. (с) http://duster-clubs.ru/forum/showpos...&postcount=318.
Поменял сегодня стоковый насос ГУР(течь через сальник и заднюю крышку) на аналог от Marshall, третий нижний болт выкрутили без проблем. Только стоковый насос вытаскивали в сторону радиатора, вышел легко, остальное действо без изменений.
Старый 26.04.2026, 11:33   #375
Yurich
Yurich
Sane, «маршал» тихо работает или чуть громче ориги (исправного)?
Yurich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.04.2026, 14:20   #376
Сообщение от Yurich Посмотреть сообщение
У меня и стоковый насос тихо работал. И "маршал" работает тихо-не слышно.
Текущее время: 11:24. Часовой пояс GMT +3.
