Старый 09.12.2012, 11:42   #1
Свечи Сhampion RC87YCL
Момент затяжки 25-30 нм
Ключ на 16
Как бэ так...
Проблема: ржавеет свеча.
Маркировка свечей NGK.
Denso IK20 - просто иридиевые
Denso K20TR-11
DENSO K20PR-U
NGK BKR6E
MOTRIO 8671004070
Renault Group 224018651R
Информация к размышлению.
Опыт использования АУ17ДВРМ.
Последний раз редактировалось dg972; 03.02.2018 в 21:02.
Старый 14.01.2023, 21:25   #701
Дело не в том чему они там аналог и сколько контактов, хоть два, хоть один. Это не принципиально.
Важно калильное число, и оно не соответствует, как я смотрел и так и сяк...
А то что на Логан подходит, то и на Дастер тоже хорошо
Старый 04.05.2023, 16:49   #702
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Сегодня махнул свечи.Поставил Denso K20TT.По ощущениям машинка стала на низах увереннее.Но как мне показалось при тапке в пол,появилось какая то вялость.Но это пока не точно))) На фото старые свечи с пробегом в районе 15к,у одной зазор 0.8.То ли ушел,то изначально такой был.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2023, 17:17   #703
kval300
Свечи как свечи ездить и ездить, а что зазор выставить по фуншую не вариант? Я всегда на бензомоторах на 01мм уменьшаю ,для того что со временем электрод выгорает и зазор увеличивается, и если сильно увеличится то может пробить катушку зажигания. На мощность мотора свечи не влияют, главное что бы совпадало калильное число рекомендованное производителем двигателя, если меньше свеча горячая(будет калильное зажигание, детонация и т ) слишком высокое то свеча холодная, будет вечный геморрой с засеранием нагаром и пропуску зажигания, те не будет обеспечена температура самоочищения свечи.
Для мотора f4R калильное рекомендуется 20 единиц те свечи правильные. Я почемуто думал что должны быть 23е хотябы,мотор то прилично форсирован почти до 11сж,помнится на москвич 412 уфимский мотор тоже 17 -20 ставил а в Ауди 100 со степенью 10 уже 23е,правда в нее и 98бенз тогда рекомендовали. не помню уже индекс мотора но из всей линейки 2.2л был самый мощный 136лс,но это было давно почти 30лет назад
Последний раз редактировалось kval300; 04.05.2023 в 17:28.
Старый 16.07.2024, 19:33   #704
мин
мин
Кто то пользовал meteor? Энгельс
Текущее время: 11:25. Часовой пояс GMT +3.
