Старый 19.08.2021, 20:03   #61
onebar
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
onebar onebar
Товарищи, покупаете на катушки комплекты колечек Rosteco, код 21318 и все ок, вот отчет, что я cделал.
Старый 20.08.2021, 08:31   #62
Сообщение от Мышка-Татошка Посмотреть сообщение
Добрый день, господа!
Некоторое время назад я уже паниковала по поводу воды в колодце 3-го цилиндра.. в тот раз поменяла свечи, все продули, прочистили... Нацепила на катушки уплотнительные кольца от 9-ки, но вот чего не сделала - это не замазала герметиком сами форсунки омывателя. Ну и как итог - снова вся катушка и свеча в г****не. Грязнющая, ужас.
У меня впечатление, что эти уплотнительные колечки (круглого сечения) так себе. Подскажите, может быть имеет смысл поставить парой - новые оригинальные и новые такие же круглые курить? Ну и конечно, герметик....
Те, кто произвел "ремонт" при помощи герметика - проблема ушла и больше не возвращалась?
Форсунки практически с нуля сидят на герметике, проблемы не было. Только герметик лучше взять в автомагазине нейтральный, чтоб ЛКП не попортил.
Ну и в качестве альтернативы родным уплотнительным колечкам могу посоветовать Rosteco 21369 по вполне гуманной цене за комплект.
Старый 25.08.2021, 16:32   #63
stil
stil
Начитался этих ужасов про форсунки стеклоомывателя. До этого ездил и внимания не обращал, ничего не замечал. Наверное вода сразу испарялась. А тут решил прикрыть катушки на всякий случай. Отрезал кусок линолиума, положил сверху на движок, позавчера поездил в дождь. Капот открыл - линолиум мокрый весь. Пригляделся, форсунки изнутри мокрые. Вытер насухо, побрызгал стеклоомывателем, посмотрел - сухо. Полил сверху на форсунки из бутылки - опять всё мокрое. Хотел сегодня форсунки снять и на герметик посадить, но что то не получается и ключ торцовой на 10 тоже не помог. А защёлки сильно давить как-то боязно, я удивляюсь как они снаружи в отверстия вообще пролезли.
stil вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.08.2021, 16:57   #64
ХОЧУ
Аватар для ХОЧУ
ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ ХОЧУ
Сообщение от stil Посмотреть сообщение
... и ключ торцовой на 10 тоже не помог.
Я 9-кой делал.
http://duster-clubs.ru/forum/showthr...507#post489507
Последний раз редактировалось ХОЧУ; 25.08.2021 в 16:59.
Старый 26.08.2021, 05:23   #65
stil
stil
Да я пробовал, головка с одной стороны на 10 с другой на 8. Не получилось. Форсунки эти похоже вообще одноразовые, наверное чуть сильнее надавить и крылышки отлетят. Заказал вчера на Али какие то универсальные веерные с гайками и прокладками за 100 рублей. Но придут якобы в октябре только.
Старый 05.06.2022, 15:50   #66
stil
stil
Пришли давно, ждал когда тепло будет чтобы резинки мягкими были и пластик не ломался. Старые форсунки уже бережно не вытаскивал, вытащил всё-таки головкой на 10. Новые поставил, теперь ничего не пропускает и не мокнет. Брызгают нормально, только кажется старые три струи выдавали, а эти две.
Старый 21.03.2024, 15:33   #67
Peka
Peka
Добрый день , друзья , ну вот проблема воды в свечных колодцах и добралась до меня. Проверил уплотнение омывающих форсунок , ничего там не течет и брызгал и поливал водой сверху , пока не понял откуда , конденсат есть , но мало , брызки или снег вполне возможно . А вот уплотнение катушек зажигания это просто не в какие ворота. Заказал два вида уплотнителей заменю. Возникает закономерный вопрос вылезло это на пятом году эксплуатации весной в самую грязюку , когда влага и сверху и снизу. Пока пришел к выводу , что уплотнение катушек зажигания должно быть в идеальном порядке , это самый важный барьер
Peka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2024, 17:16   #68
olenevod
Аватар для olenevod
olenevod olenevod
Сообщение от Peka Посмотреть сообщение
Если форсунки не на герметике, то ещё как течёт, но медленно, так не видно, но если авто стоит под дождём то капельки потихоньку капают и попадают в колодца свечей, особенно страдает 3-й цилиндр, сам страдал поначалу от этого, только герметик под форсунки и спас, снимать их надо аккуратно и нежно, а то усики можно легко сломать, я брал ключ трубочкой 8х10 и снизу сняв шланг просто одевал на сосок форсунки усики сжимались и она спокойно выходила из своего места, уже сухо после герметика давно....
Старый 21.03.2024, 21:48   #69
onebar
onebar onebar
Можно еще купить декоративную крышку двигателя
Последний раз редактировалось onebar; 21.03.2024 в 21:55.
Старый 14.12.2024, 15:10   #70
михаил анатольевич
Аватар для михаил анатольевич
Авто: Duster Ф1 Privilege 2.0 4х4 F4R
михаил анатольевич
Всем привет! Недавно случилось...залило из под форсунки 3 колодец, в поездке...загорелся чек,вибрация.Поставил новую катушку(ween 1320010)и свечу из того что было под боком чтобы доехать.Форсунку посадил на герметик(абро,серый нейтральный).
Суть в том что надо менять катушку+резинки,которые у меня умерли.Насколько я знаю катушки лучше менять парами 1-4 и 2-3.Катушки сейчас оригинал,с завода.Отсюда вопрос:какие катушки ставить?Оригинал или есть хорошая альтернатива?
Последний раз редактировалось михаил анатольевич; 14.12.2024 в 15:27.
михаил анатольевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2024, 05:37   #71
quq
quq
наАли год назад брал
Последний раз редактировалось quq; 16.12.2024 в 05:39.
Текущее время: 18:18. Часовой пояс GMT +3.
