#1 | |
Вчера случилось такое в пробке на съезде с ТТК - выскочили 6 делений указателя температуры.
![]() Причем скакало 4-6-4-6-4 делений. Вентилятор срабатывал. Как пробка кончилась, пошла движуха и стало 4 палки на постоянку. Утром движуха без пробок , все нормально 4 деления . Решение проблемы (Замена температурного датчика). Расположение температурного датчика. Двухканальный температурный датчик. (эл. схема) Перед установкой датчика - очистить резьбу! Решение проблемы (Замена термостата) Термодатчики VERNET TH604789J Термостат Прокладка, оригинал: 82 00 267 272. VERNET WS2602 Датчик температуры Цитата:
83' - 8200 954 288 он же VERNET TH6416.83J -------------------------------- 89' - 8200 954 285 он же VERNET TH6666.89J
АВТОСЕРВИС RENAULT и не только... https://logan-garage-msk.ru/ ул. 3-е Почтовое отделение, д.98Ас2 / 2 этаж / Заезд с ул.Маршала Полубоярова ---------------- +7 985 912 68 06 +7 929 536 26 00 Последний раз редактировалось dg972; 07.04.2019 в 21:40. |
#321 |
Да навряд ли.
Прочитал тут в интернете совет - при повышении температуры попробовать погазовать на месте, чтобы обороты поднялись и увеличилась производительность помпы. Если вдруг такой трюк поможет, это сразу отсечёт все вопросы с охлаждением радиаторов. |
#322 |
Авто: 1.6 4×4 к4м Паулюс
Если этот трюк поможет, получается крыльчатка помпы не справляется или где-то забит патрубок охлаждения.
#324 |
В советское время выходил журнал "За рулём" и там был совет: поставить машину с наклоном так, чтобы расширительный бачёк был максимально выше двигателя и дать мотору поработать. При этом смотреть на наличие пузырьков воздуха, выходящих в бачёк из системы охлаждения. Возможна воздушная пробка.
#325 |
Нет, датчик вряд ли, как он на кондиционер может влиять, не знаю
---------- Сообщение добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 15:48 ---------- он и сейчас никуда не делся) Проблемы с перегревом периодически возникают с 2015 года, вряд ли пробка так долго могла прожить, тем более уже 2 раза менялся антифриз) |
#326 |
Ключевое слово пробка, попробуй заменить крышку на расширительном бачке на новую.
Последний раз редактировалось Sane; 28.07.2020 в 21:03. |
#327 |
#328 |
А хрен его знает, что там за алгоритмы в мозгах зашиты.
#330 |
Я не выкручивал, но долезть-подёргать можно вообще ничего не разбирая.
А чтоб выкрутить, наверное надо пластиковый короб снять, который перед воздушным фильтром. Он там просто на защёлках вроде.
#331 |
Короб я снимал, датчик гаечным ключом на пару градусов покрутил вверх-вниз для тренировки. Разъём потрогал (но не снимал).
#332 |
Вот здесь впускной тракт до фильтра целиком снят:
![]() До датчика полноценно долезть мешает вот эта коробка посередине: ![]() В крышку корпуса воздушного фильтра она просто защёлкивается, а остальное можно отцепить сняв резиновый хомут.
#333 |
У меня года два назад весной тоже температура прыгать начала.
Я фишку с разъёма просто подёргал снял-поставил раза три, и всё. С тех пор пока дышит ровно.
#334 |
У меня взаимное непонимание со всякими фишками, клипсами, разъёмами и защёлками. Если я куда-нибудь лезу своими кривыми ручками, обязательно чего-нибудь обломаю.
#335 |
Авто: 2013 2.0 privilege 4x4
Надо термостат проверить, самое простое без дерганья фишек-воткнуть елмку и смотреть на температуру движка. При срабатывании термостата есть резкий провал на 3-5 градусов вниз.
#336 | |
#337 |
#338 |
Это на ХХ он остывает. Как газульку прижмёшь, так махом температуру набирает.
#339 |
Будьте внимательны при покупке термостатов...
![]() ![]() ![]() ![]() Ориг без пакета. И надписи аккуратные ![]() Левак в пакете и надписи не очень
#340 |
Авто: Дф2 2л 4х4
Покупатель без опыта не отличит, как правило сравнить будет не с чем.
Если цена ниже оригинала и левак рабочий, почему бы не использовать. А вообще пусть продавцы за левак пекутся, левак скорее выкидывают на авторынке, чтоб быстрее сплавить с концами. Если уважающий себя автомагазин берётся продавать левак, то такая левая продукция подлежит возврату, да и штрафик можно заработать. Так что продаванам нужно беспокоиться за свою репутацию и не браться за продажу клиентам левака. Как правило владельцы ищут подешевле, а привлекательная цена для владельца Дастера-Терано, это как красная тряпка. Последний раз редактировалось Ky6uk; 16.12.2020 в 09:45. |
